Xenon 6000K problem z nowym palnikiem.
...wszystko związane z lampami wyładowczymi, HID i nie tylko...
arek5231
Post autor: arek5231 »
Witam serdecznie wszystkich. Zakupiłem dzisiaj palnik 6000K H7 i włożyłem w miejsce starego 4300K H7 i tutaj pojawia się problem otóż po włączeniu xenon święci sekundę lub dwie a następnie gaśnie.. Aby rozpalić xenon trzeba kilkukrotnie włączyć i wyłączyć latarkę (ok. 3 razy) wtedy świeci on nie przerwanie aż do wyłączenia. Czy może być to wina nowego palnika, który być może należy wygrzać i wtedy będzie ok? Czy raczej jest to wina przetwornicy albo ogniw, dodam że dzieję się tak nawet na w pełni naładowanych ogniwach. Prąd jaki płynie w obwodzie na nowym palniku troszkę ponad 5A a na 4300 troszkę poniżej 5A. Proszę o pomoc pozdrawiam.
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
Spróbuj go wygrzać, ale moim zdaniem to wada palnika. Wygrzać możesz, bo to nic nie kosztuje, ale nie oczekuj zbyt wiele. Może jednak to coś da. :wink:
arek5231
Chyba nawet tego nie będę robił wstawię go do forumowego sklepiku wraz z innym sprawnym palnikiem może komuś sie przyda ;) Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
artur_n
Post autor: artur_n »
Wygrzanie czasem pomaga na migotanie przy starcie oraz ustabilizowanie barwy. Ale to że gaśnie to będzie raczej wina palnika.
Everybody lies...
