Wymiana XP-G na XM-L2 w Magicshine MJ-872
: poniedziałek 01 lip 2013, 17:08
autor: arkulik
Witam, chciałbym dopytać przed wykonaniem modyfikacji bardziej doświadczonych użytkowników o kilka szczegółów otóż:
Kupiłem niedawno Magicshine MJ-872, i zastanawiam się nad wymianą diod CREE XP-G na XM-L2 głównie w związku z większą wydajnością tych diod. Charakteryzują się większą wartością strumienia świetlnego [lumeny] i niższym napięciem przewodzenia przy tym samym prądzie zasilania.
Są one zasilane prądowo więc niższe napięcie powinno przełożyć się na mniejszy pobór mocy układu.
Ich powierzchnia dwukrotnie większa niż diod XP-G = sprawdzić najpierw czy zmieszczą się w kolimatorach.
Czy planując taką modyfikację powinienem o czymś jeszcze pamiętać?
Pozdrawiam,
Artur
: poniedziałek 01 lip 2013, 17:12
autor: greg
Podłoże w lampie MJ-872 nie nadaje się do montażu XM-L/2. Przystosowane jest do XP-G/2. Możesz wymienić sobie LEDy na XP-G2, dostaniesz 20% więcej światła.
: poniedziałek 01 lip 2013, 17:20
autor: arkulik
dzięki za tak szybką odpowiedź. Zostaje przekalkulowanie czy majstrowanie przy nowej lampce = utrata gwarancji warte jest dodatkowych 20%. Podzielę się efektami jeśli się skuszę (kwestia 2 tygodni).
Przy okazji:
Może będzie ktoś zainteresowany wymianą 3 diod XM-L2 T6 3C na sinkpadach 21mm na 4 XP-G2 o naturalnej barwie światłą?
Moje w pełni sprawne podłączane pod driver LED z Imax=2,8A łączny czas świecenia < 5 minut.
pozdrawiam.
: poniedziałek 01 lip 2013, 17:31
Zawsze możesz się pokusić o wymianę MCPCB z diodami na takie przystosowane do XML + zmiana optyki, tylko pytanie czy dostaniesz to co chcesz ;)
: poniedziałek 01 lip 2013, 18:39
autor: arkulik
Diody podmienić to żaden problem lutownica stożkowa, pęseta 2 minuty i po sprawie, w wymianę płytek i optyki trzeba zainwestować sporo więcej. O ile podmianę samych diod rozważam :D dodatkowe ok 100zł to wymianę kolimatora, sterownika, poprawienie odprowadzenia ciepła, może modyfikacje uszczelnienia w najbliższym czasie sobie odpuszczę, ale nigdy nie wiadomo co przyniesie jutro hehe.
: poniedziałek 01 lip 2013, 23:28
autor: ElSor
arkulik pisze:Przy okazji:
Mam XP-G2 o barwie 2B i 5A i w ramach wymiany mogę przylutować te ledy na MCPCB w miejsce seryjnych, bo troszkę przeraża mnie
arkulik pisze:Diody podmienić to żaden problem lutownica stożkowa, pęseta 2 minuty i po sprawie
Mogę też przy okazji spróbować lekko podkręcić prąd oczywiście poprawa termiki przy okazji byłaby zrobiona i ew inne niezbędne rzeczy. W razie czego zapraszam na PW.
