Cześć. Zasilanie diod luxeon. Polecone latarki. 3W do 20zł
Fiskusmati
Post autor: Fiskusmati »
Witam, zostałem skierowany tu przez takiego jednego goscia (Hoffer) ktory mi was polecił.
Mam takie problemy:
-chce zamienic moje zarówki w rowerze (zasilam z aku 6V 5Ah żel) na jakies tanie latarki luxeonowe (nie muszą miec uchwytów rowerowych) aby miały kazda moc 3W.
-przewaznie wszytkie te latarki są na 3xAAA (3x1,5V=4,5V) a ja mam 6V w rowerku i nie zamierzam tam wszytkiego zmieniać (kierunkowskazy,radio,ładowarka do telefonu, pozycje, oswietlenie deski rozdzielczej). Czy te latarkic chinskie POLICE 3W z allegro mozna zasilic o 1,5V większym prądem.
-usłyszłem ze daja zabardzo skupione swiatło i nie nadadzą sie do oswietlenie drogi - 25 metrów chce zeby oswietlało tez pobocza troche.
-usłyszałem ze niewarto kupowac takie badziewne latarki z allegro czy mozecie mi cos do 20zł polecić?
pozdrawiam
Iwo
Post autor: Iwo »
W zasilaniu diod ważne jest stabilizowanie właściwego prądu płynącego przez diody a nie napięcia. Do ograniczenia prądu zasilającego diodę możesz zastosować rezystor lub eksperymentalnie dobrane równolegle połączone żarówki niskonapięciowe. Gdy ich włókna stają się gorące, oporność rośnie, więc stabilizują prąd nieco lepiej od zwykłego rezystora. Niestety przy zasilaniu napięciem 6V na rezystorze czy żarówkach będzie się wydzielała (i marnowała) stosunkowo duża moc.
Jeszcze jedno. Uważaj bo dioda "do końca" świeci białym jasnym światłem, przez to łatwo możesz nadmiernie wyładować akumulator żelowy (co jest dla niego bardzo szkodliwe).
Bardziej ekonomiczne będzie szeregowe połączenie 2 diod ale w tym przypadku możesz mieć problemy w uzyskaniu wystarczająco dużego prądu zasilającego. Jest za to jeden plus - diody zasilane niższym prądem świecą wprawdzie słabiej ale mają znacznie lepszą sprawność (wydajność w lumenach na wat).
Oczywiście najlepsze do zasilania "powerled" są przetwornice. Niestety kosztują trochę więcej i też nie zawsze posiadają zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora.
Możesz poeksperymentować z tranzystorowym źródłem prądowym którego schemat umieściłem na mojej stronie internetowej pod adresem
http://szprycha.net/a/swiatelka_schematy.html
Jest to nieco przerobiony schemat z "Elektroniki dla wszystkich" zapewniający utrzumanie stałego natężenia przy bardzo małym spadku napięcia. Przy zasilaniu wyższym napięciem można spróbować czy będą w tym układzie działały dwie diody połączone szeregowo. Można kupić gotowy "kit" AVT -761 w skład którego wchodzą dwie płytki drukowane i wszustkie elementy wraz z 4 superjasnymi diodami. Są to jednak diody o małej mocy bo układ ten nie jest przeznaczony do zasilania diod "powerled". W EdW lub instrukcji do kitu AVT -761 jest jednak opis jak dobrać odpowiednie tranzystory i rezystory aby zwiększyć natężenie dostarczane przez ten układ. Ponieważ kit AVT nie przewiduje stabilnego wyłącznika można zastosować rozwiązanie jak na moim schemacie lub wlutować mechaniczny wyłącznik bistabilny.
