Wyważenie śmigła wentylatora
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
Mam praktycznie nowe (nieużywane) śmigło do wentylatora gabinetowego. Problem w tym, że powyżej pewnych obrotów wpada w duże wibracje, wentylator jeździ po stole, a postawiony na podłodze powoduje dudnienie w całym domu. Kupiłem nowe, wymieniłem i jest ok. Chciałbym jednak wyważyć jakoś to śmigło, żeby było jako zapasowe. Śmigło całe z miękkiego plastiku, 18 cm średnicy, trzy łopaty. Pomyślałem sobie, że z jednej strony zbiorę nieco plastiku od wewnątrz, tylko jak stwierdzić z której strony jest "za ciężkie"? Różnica nie jest na tyle duża, aby obracało się do tej samej pozycji gdy jest zamocowane na osi. Nawet przy małych obrotach nie ma wyczuwalnych wibracji. Na oko wygląda normalnie, żadnych defektów nie widać.
Jedyny sposób, to dotoczenie ośki o szpikowych końcach i zawieszenie tego na stojaczku.
Tak wyważałem śmigła do helikoptera.
Tomeqp
No cóż, będę musiał się w to pobawić w wakacje, dzięki za pomysł. :wink:
Marooned
Post autor: Marooned »
Też się nieco śmigieł nawyważałem (latam RC). Tak jak Pyra wspomniał, dopasuj sobie ośkę, oprzyj ją o poziomą powierzchnię i papierem ściernym zetrzyj łopatę, która powędruje na dół.
Z racji gabarytów klasyczne wyważarki do śmigieł będą za małe, stąd potrzeba 2 idealnie poziomych powierzchni na których oprzesz oś.
Jeśli masz dwa silne magnesy neodymowe, to ułatwi to sprawę i nie będziesz musiał mieć poziomych powierzchni - wtedy zmontuj sobie taką wyważarkę: http://www.youtube.com/watch?v=n82PmM7YObo
Tomeqp
Magnesy neodymowe mam, ale chyba taka wyważarka u mnie się nie sprawdzi, ponieważ śmigło nie ma otworu na wylot. Będę musiał dać dłuższą ośkę i podeprzeć ją z jednej strony. Przewiercenie otworu nie wchodzi w grę.
Marooned
Tego nie przewidziałem.
Mógłbyś zatem zamiast magnesów użyć podwójnych łożysk (większość wyważarek ma i magnesy i takie łożyska) w takiej konfiguracji:
Ale nie dam głowy, czy opór wywołany grawitacją nie byłby zbyt wielki by miało to sens.
