Lampka campingowa - przeróbka
Browar
Post autor: Browar »
Kupiłem w Biedronku lampkę, identyczną jak z Decathlonu, już od jakiegoś czasu robiłem pod nią podchody. Ma znakomitą wielkość, dobry klosz/bańkę rozpraszającą, fajny zaczep do powieszenia. Można jej używać tak jak lampę naftową lub świeczkę, nie tylko na camping, ale do bacówki, do piwniczki. Oryginalnie zasilana jest czterema bateriami R6/AA, świeci słabawo i ma zimne światło. Ma trzy tryby świecenia - mocny, słaby i czerwony (po co ten tryb czerwony to nie wiem, no chyba że jako czerwona latarnia :)))
Ponieważ cała konstrukcja jest bardzo udana mam zamiar ją przerobić. Kombinuję wyrzucić koszyk na baterie, w to miejsce włożyć koszyk na pojedynczy li-ion 18650 (zmieści się pojedynczy tylko), wymienić diodę np na XP-G2 R3 7B4 (ma bardzo przyjemne światło) na starze i jakiejś blaszce jak będzie potrzebna. Do tego muszę podrasować sterownik coby zapodać na diodę jakieś 400-600mA w najmocniejszym trybie.
W lampce zamontowany jest jakiś układ przełączający "trzy nogi", przez które steruje poprzez rezystory tranzystor zasilający leda. Sprawdziłem że ten sterownik działa przy napięciu zasilającym nawet poniżej 3V więc chciałbym go zostawić. Do wymiany pójdą rezystory i tranzystor.
Parametry zasilania: przy Uz=5V lampka pobiera obecnie 90mA, a napięcie Ud na diodzie to 3V w trybie high, 2,78V w trybie mid, 2,05V na diodzie czerwonej sterowanej bezpośrednio przez układ (nie przez tranzystor)
Moje pytanie do kolegów elektroników brzmi następująco: jakie należy zastosować rezystory i jaki tranzystor żeby wysterować XP-G2 prądem ok 0,5A przy zasilaniu w zakresie 4,2 - 3V ?
edit: to nie muszą być elementy smd, mogą być przewlekane, jest dużo miejsca;
nie upieram się przy tym prądzie, może być mniej np "klasyczne" 350mA;
jak jest to potrzebne to pomierzyłem napięcia na ledzie przy Uz=3V i 4V i mogę uzupełnić.
pozdrav
artur_n
Post autor: artur_n »
Jak na moje oko driver też do wymiany. Daj jakieś 800mA np.
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... -flashligh
Dioda moze być np. CREE XP-G + chłodzenie (radiator)
Everybody lies...
Browar
artur_n pisze:Jak na moje oko driver też do wymiany. Daj jakieś 800mA np.
Komplet li-ion + XP-G2 jest doskonały z powodu idealnej wręcz zgodności napięć wypróbowanej już w Myo XP dlatego chciałbym to rozwiązanie powielić. Ten "mój" zastany driver steruje tylko tranzystorem, po co go zmieniać?
pozdrav
artur_n
Twoja wola ale jego przeróbka może wynieść więcej jak zakup nowego za 2$. A ma jakieś tryby świecenia jak ma to miejsce w driverze co podałem wyżej?
Czasem nie trzeba pełnej mocy i można zmniejszyć oszczędzając za tym ogniwo.
Everybody lies...
greg
Post autor: greg »
Li-iony równolegle, rezystor 390 wymienić na 2R (2 omy) i będzie b. jasno. Tylko LED przy prądzie rzędu 0,5A koniecznie wymaga chłodzenia, musi być w środku większy kawałek blachy alu/miedź. Poza tym, nie wiadomo, czy ten scalak w ogóle pozwoli na taki prąd, czy odejdzie do krainy dymiącego krzemu.
Browar
Widzę że nie do końca się rozumiemy ;)
Sorry za jakość ale naskrobałem na szybko na świstku (jestem w pracy) - tak wygląda schemat jeśli to czerwone to dioda, nie znam się za bardzo na elementach smd.
Chciałbym zlikwidować diodę czerwoną (nie znam jej zastosowania), wymienić tranzystor i rezystory, pytanie - na jakie?
edit: podczas świecenia czerwonej diody układ pobiera 40mA, to chyba wystarczy do wysterowania dowolnego tranzystora bez sfajczenia układu
edit2: ta dioda to zener, zwrot odwrotny niż na rys.
Ostatnio zmieniony niedziela 18 sie 2013, 17:55 przez Browar, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrav
greg
Post autor: greg »
OK, to ciut zmienia postać rzeczy. Rezystor 2 omy w szereg z białym LED XP-G/2 i gotowe.
Czerwoną usuń lub lepiej zmień na białą - tą co Ci zosatanie po zmianie na XP-G/2.
Browar
greg pisze:OK, to ciut zmienia postać rzeczy. Rezystor 2 omy w szereg z białym LED XP-G/2 i gotowe.
Czerwoną całkiem usunę a gałąź po niej podłączę jako trzeci tryb.
Po co ten rezystor w szereg z ledem??? Ja chcę przerobić sterowanie tranzystora. Tranzystor wymienię bo za słaby (na jaki?), a pytam o wartości rezystorów do jego wysterowania zakładając napięcie zasilania 3-4,2V i prąd Ic=0,5A
pozdrav
greg
Post autor: greg »
Tranzystora nie wymieniaj, tylko rezystory go sterujące na wartości 5-10x mniejsze.
Browar
Wymieniłem białą diodę na XP-G, zlikwidowałem czerwoną i ten rezystor 39ohm podłączyłem pod bazę tranzystora i uzyskałem ponad 400mA ale przy napięciu 5,8V Niestety przy interesującym mnie zakresie napięć kicha, za małe napięcie na ledzie.
Chyba się zdecyduję jednak na jakiś dedykowany driver np Twój Greg :)
Powiedz mi tylko czy Twój driver można okroić do 700mA i czy przy takim prądzie musi być chłodzony?
pozdrav
greg
Post autor: greg »
Jak zerkniesz do działu handlowego, znajdziesz stosowny driver sterowany microswitchem, czyli dokładnie taki, jaki potrzebujesz do tego typu lampy.
Można z niego wylutować dowolną ilość AMC. Przy 700mA driver nie potrzebuje chłodzenia. LED i owszem.
Marooned
Post autor: Marooned »
Browar, jak możesz to spisuj tu swoje przeróbki, bo tego typu lampki potrzebowałem do namiotu i też rozważam.
Kazik
Post autor: Kazik »
Dobra reklamę zrobiłeś - dzisiaj kupiłem swoją. :D
U mnie będzie 3 trybowy driver - 700mA w maxie na AMCkach. Pomyśle jeszcze czy nie zmienić zasilania, choć 18650 chyba się nie wpasuje.
Browar
Marooned, jak widzisz spisuję ;)
Kazik, 18650 w pojedynczym koszyku wchodzi idealnie, jakby pod niego była robiona lampa, trzeba tylko usunąć koszyk na baterie, i zostaje jeszcze miejsce na kilka driverków :)
Na fotce P1030348.JPG widać ile miejsca jest po usunięciu koszyka na baterie.
greg, akurat z chłodzeniem leda w tej lampce nie ma żadnego problemu, można stara przykręcić (rozstaw śrubek jest jakby pomyślany pod stara 21mm) do dowolnej wielkości blachy.
Mogę jeszcze dopowiedzieć że przy 400mA na XP-G (taką akurat miałem pod ręką) świeci że paluchy lizać :)
pozdrav
Kazik
Post autor: Kazik »
Browar pisze: Mogę jeszcze dopowiedzieć że przy 400mA na XP-G (taką akurat miałem pod ręką) świeci że paluchy lizać :)
Tyle jest na fabrycznym driverze? Mierzyłem napięcie u mnie na białym LEDzie w trybie max i jest 3,04V - akurat przy takim napięciu XP-G pobiera 400mA. :)
Zmieszczą się 2x18650, ale bez koszyczka. - oczywiście trzeba rzeźbić.
