Lampa przednia do 350 zł
Szukam odpowiedniej lampy przedniej do jazdy w lesie przy prędkości 25 km/h
budżet jaki posiadam to około 350 zł
Lampa jaką jestem obecnie zainteresowany
http://ledovo24.pl/pl/p/LAMPA-ROWEROWA- ... XPE-R2/104
Czy według was dostanę coś lepszego w tej cenie ?
Ostatnio zmieniony wtorek 18 cze 2013, 08:22 przez NightRider, łącznie zmieniany 1 raz.
rider ghost
Re: Lampa przednia do 350 zł
Witaj.NightRider pisze:Witam
budrzet jaki posiadam to około 350 zł
Czy według was dostanę coś lepszego w tewj cenie ?
To jest podróbka Magicshine MJ-816, niestety ciut gorszej jakości.
W podanej cenie masz akurat w promocji oryginalną MJ-872.
Widziałem wideo tego magic shina , no jeśli świeci tak samo to będzie ok
Mowa o tej z allegro za 370 zł , a czy pakiet 4400 mah nie obniża
mocy światła względem 6600 mah ?
Ale czy będzie świecić mocniej , i czy warto tyle wydać względem np tej latarki
http://www.ebay.pl/itm/1200-Lumen-CREE- ... 4163859fe7
Ostatnio zmieniony wtorek 18 cze 2013, 08:24 przez NightRider, łącznie zmieniany 1 raz.
rider ghost
Cześć.
Odniosę się do pierwszego i drugiego posta (bo posiadam obie te lampki):
Od jakiegoś 1,5 roku posiadam MJ-872. Po rozpakowaniu i włączeniu było "WOW". Bardzo dobre wykonanie, świeci to naprawdę mocno. Niestety ma też wady (wg moich preferencji):
- przycisk włączający jest zamontowany na lampce, przez co niewygodnie operuje się tym podczas jazdy po lesie (wtedy lepiej jest mieć ręce na kierownicy);
- słaby zasięg. Bardzo dużo światła rozproszonego, przez co najbliższe otoczenie jest doświetlone super, niestety nie wiem co jest 50 metrów dalej:(
Nie mniej jednak - jestem z tej lampki bardzo zadowolony.
Latarka, którą zaproponowałeś jako pierwszą to TrustFire TR-D003. Rzeczywiście jest to klon Magicshine MJ-816 (na którą miałem straszną chrapkę). W Chinach można ją kupić za około 70$. Różni się tym, że ma "uszy" umiejscowione od dołu, przez co trudniej jest je uszkodzić (w stosunku do MJ-816). Mam ją od jakiś 3 tygodni.
Zalety:
- ma przycisk po kciukiem, przez co przejeżdżając przez las, nie trzeba odrywać rąk od kierownicy;
- świeci dalej niż MJ-872, ale za to gorzej doświetla najbliższe otoczenie;
Wady:
- nie było efektu "WOW";
- nie jest tak dobrze wykonana jak MJ-872;
A teraz ciekawostka: kupiłem pewny sklepie internetowym w USA soczewkę rozpraszającą do MJ-880 i mocowanie do kierownicy od MJ-872... Do powyższego TrustFire pasuje to 1 do 1
Zalety:
Wady:
Witam ponownie
Dzięki wielkie za pomoc
murdock4 , widze że lampkowy maniak z ciebie
Przerobiłem temat sumiennie i stwierdziłem że najlepszą opcją będzie kupić z ebay'a
tą lampke co podał "PIER" a do tego lampę czołową , czy taka zda egzamin ?
http://neolux.pl/pl/p/Czolowka-zoom-Cre ... -18650/136
rider ghost
Witam ponownie
A co powiecie o tym cudeńku ?
Podobno bije na głowe markowe lampy za 200 $ pod względem jasności
http://www.ebay.com/itm/3x-CREE-LED-XML ... 0523400472
A tutaj małe show gdzie bije lampy za 350 i 500 $
http://www.youtube.com/watch?v=Ai7CJAgN ... ature=fvwp
rider ghost
Wygląda starannie. Tylko co w środku?
Każdy wieloledowiec po odpaleniu robi wrażenie.
4000lm? raczej nie. Wychodzi 1333lm na XM-L.
Podstawa to chłodzenie. A takie konstrukcje zwykle nie mają dobrego odprowadzenia ciepła piguła/korpus.
Może coś z SKYRAY . Przynajmniej będzie dobrze wykonane.
Albo grubszy kaliber:
5 x XM-L do tego pakiet ogniw od woytazo.
Można pokusić się i zrobić modyfikację z driverem MR2007 sterowanym switchem.
Pakiet ogniw min. 6 szeregowo i diody szeregowo.
To dopiero zrobi wrażenie.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Niestety wygląd to nie wszystko , większośc tego typu konstrukcji ma spore braki jeśli chodzi o termike.
Oczywiście po odpaleniu będzie "wow" ale jasność bardzo szybko drastycznie spadnie , także tego typu lampki jak najbardziej ale trzeba nastawić się na modyfikacje.
Ostatnio zmieniony piątek 21 cze 2013, 21:15 przez krzycho_, łącznie zmieniany 1 raz.
elektroda.pl
Problem drugi to sama obudowa która nie będzie w stanie rozproszyć tyle ciepła - przy 5 x XML i w każdą 3A da nam to jakiś mały piekarniczek a jasność niemal natychmiast zacznie gwałtownie spadać. Fandyfire na 3 x XML i 3A w każdego leda i po chwili jest gorąca. No chyba że jeździmy tylko z prądami 1A na leda a te 3A to tylko chwilowy "shot".
A więc takie buty
Dobra ujmę to inaczej , ile trzeba wydać na taki reflektor
żeby jakość świecenia jak i wykonania była odpowiednia
do jazdy w nocnym terenie
Przy okazji ile kosztowało by przerobienie takiej lampy 3 x XLM
tzn . Zastąpienie ogniw AKU . Ulepszenie wydalania ciepła . Nowy układ prądowy z zabezpieczeniem.
Dzięki wielkie za zainteresowanie
rider ghost
Witam dokonałem wyboru , wreszcie
Padło na Magicshine MJ-872 mam nadzieje że będzie to dobra lampka na lata
zestaw posiada dwa pakiety 4400 Mah tak więc posłużą one na dobre cztery sezony albo i więcej
Imo to dobrze wykonana , lekka i dobrze świecąca lampka
Jeszcze do zakupu doliczam rowerek , wiem że to forum nie o tej tematyce jednak jest blisko powiązane
jak wypada ten rowerek cenowo ? naszukałem się i myślę że to best buy
http://www.artex-rowery.pl/northtec-cay ... p-708.html
Ps : Wielkie dzięki za pomoc przy wyborze , "Pyra" bardzo ciekawa propozycja lecz nie jestem w stanie dojechać
Ps2: W ostatniej chwili bo w poniedziałek miałem zamawiać , znalazłem
magic shine MJ-858 , i polecaną MacTronic NOISE BPM-300L
cena 200 zł brzmi dla mnie lepiej niż 400 zł a z tego co widziałem w porównywarce latarek
obie świecą ładzie , teraz już nie wiem co mam wybrać
Ostatnio zmieniony niedziela 23 cze 2013, 13:17 przez NightRider, łącznie zmieniany 1 raz.
rider ghost
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7495
Nic już nie będę pisał, polecam lekturę ze zrozumieniem.
