Uszkodzony driver st down
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Tym razem niechcący uszkodziłem driver.
Najprawdopodobniej doszło do zwarcia w obwodzie diody przy dokrecaniu reflektora.
Objawy: driver pobiera jakieś 200 mA prądu i nie podaje na diode.
Driverek taki: http://kaidomain.com/Product/Details.S010116
Teraz moje pytanie czy da się go naprawić w prosty sposób i czy jest to opłacalne?
Na oko większość elementów wygląda na sprawne poza rezystorem na środku który jest cały biały.
Najprawdopodobniej uszkodzeniu mógł ulec jeden z elementów toru wysoko-prądowego, tak więc poszukaj i sprawdź mosfeta mocy, oraz rezystor pomiarowy prądu wyjściowego.
smokuxx1987
Przypuszczam że ten rezystor pomiarowy to ten biały oznaczony R3. Widać gołym okiem że jest zjarany.
A ten mosfet to który bo średnio sie orientuje, Ten duży element po prawej stronie?
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Rezystor pomiarowy jest odwrotnie przylutowany , napisami do dołu dlatego jest biały - nie widać śladu "zjarania".
Mosfet to ten duży kwadrat z prawej , warto sprawdzić też diody SS34 i tą 4148 pod prockiem czy są sprawne .
elektroda.pl
maciex93
Post autor: maciex93 »
Tak, mosfet to ten po prawej, rezystor R3 jest biały bo jest na odwrót wlutowany, tam są 2 rezystory nalutowane na siebie, prawdopodobnie mają po 220mohm (R220).
Kolega zwarł tak samo wyjście, ja próbowałem naprawić ten driver ale na nic, mosfet podmieniłem, i dalej nie działa. Będę miał chwilkę to podmienię jeszcze raz mosfet i R pomiarowy, napisze co i jak.
