Jak podłączyć dwa dynama do jednej lampy?
Cześć, to mój pierwszy post u Was, niestety od razu muszę prosić o pomoc.
Mam dwa zwykłe dynama rowerowe 6V i lampę z żarówką 12V (na razie 6V, bo oczywiście ledwo świeciła). I tu pojawia się moje pytanie - jak to wszystko ładnie połączyć i skonfigurować, żeby mój reflektor pożądnie świecił.
Próbowałem normalnie zamontować dynama i pojedyńcze kabelki z każdego połączyć i podpiąć do żarówki, ale to nie działa. Muszę chyba odizolować dynama od masy (ramy roweru) tylko nie wiem jak to zrobić.
Proszę o pomoc i dokładne instrukcje.
[ciach] ... Doczytałem, że jednak prądnice niby generują prąd stały... Ale trzeba by to potwierdzić
Jeżeli generują prąd stały, to odizolować jednego dynama nóżką połączyć z wyjściem pierwszego i już. Odizolować różnie można, np. podkładki z ebonitu, na śrubę koszulkę termokurczliwą, żeby ona nie dotknęła. Powinno być OK.
Przyjmijmy, że dynamo ma jedno WYJŚCIE i PODSTAWĘ (to na śrubę), co oczywiście też jest wyjściem, ale chcę to jakoś rozróżnić.
|| WYJŚCIEJ Dyn nr 1 -------- PODSTAWA (odizolowana) dyn nr 2 || WYJŚCIE dyn nr 2 ----- żarówka ----- Śruba dyn nr 1 ||
Trzeba pamiętać, żęby dynama kręciły się w taką samą stronę (o ile są takie same i przy kręceniu w tę samą stronę mają te same bieguny. co możemy zmierzyć woltomierzem.
Dynama rowerowe są prądnicami prądu przemiennego ze wzbudzeniem od magnesów stałych, tak więc nie da ich się połączyć w żaden sposób, gdyż warunkiem jest synchronizacja fazowa, a takiej się nie osiągnie.
Po wtóre, jakie są parametry żarówki, zważ, że dynama rowerowe są tak zaprojektowane, aby dostarczać prąd 0,5A (około) więc trzeba to uwzględnić.
Jest pewien sposób na uzyskanie zasilania z dwóch dynam. Trzeba zastosować dwa mostki prostownicze i połączyć równolegle stroną prądu wyprostowanego, jednak wtedy uzyskasz co najwyżej 12V 700mA.
Ostatnio zmieniony środa 12 cze 2013, 07:35 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
