Próba zreanimowania starej, fajnej latarki - szperacza.
: wtorek 04 cze 2013, 15:51
autor: jm48
Witam wszystkich serdecznie - jestem konowałem, moje wiadomości z fizyki pochodzą sprzed 40 lat (mocno zwietrzałe). Próba zreanimowania starej, fajnej latarki - szperacza - na żarówkę samochodową - chyba H3 - z Lidla. Padł akumulator 6V 4,5 AH jakiś XINSHUN LT645. Chodzi mi o możliwość zastąpienia trupa 2-ma ogniwami Li-Ion 18650 - mogą być protected (mam kilka). Ewentualnie wchodzi w grę uszkodzona mechanicznie bateria/akumulator od ASG 7,2 V (połączone szeregowo sześć maleństw). Dzięki za rady - pozdrawiam - Jurek
: wtorek 04 cze 2013, 16:15
autor: marmez
jm48 pisze:Ewentualnie wchodzi w grę uszkodzona mechanicznie bateria/akumulator od ASG 7,2 V (połączone szeregowo sześć maleństw). Dzięki za rady - pozdrawiam - Jurek
Cześć
No to po odjęciu jednego "maleństwa" masz 6V, tylko czy prąd potrzebny do tego halogenu nie będzie za duży do tego maleństwa? Może jakąś słabszą żarówkę.
W ogóle te maleństwa to jaki rozmiar mają? i czy to Ni-Cd, czy Niklowo-wodorkowe? ogniwa? Nie, żeby duża różnica była, tak sobie pytam
Co do Li-Ion to bezpośrednio do nich halogenu 6V raczej nie podłączysz, bo żarówka poleci od razu od napięcia 8V. Przynajmniej tak bym obstawiał, ale mogę się mylić, może od dużego poboru napięcie będzie niższe podczas świecenia... No ale właśnie, żeby też ogniwa przeżyły... No ale mają zabezpieczenie, czyli to nie powinien być kłopot. Choć może 2 to za za mało, może 4, albo 6sztuk, w końcu to halogen... a nie LED.
Jakiem mocy ten halogen?
Pozdrawiam Kuba
: wtorek 04 cze 2013, 20:32
autor: jm48
Witam dzięki za odpowiedź, niestety halogen no name
żadnego opisu...tak jak i na akuskach z odzysku ASG. - Chyba nie warta skórka wyprawki - na jednym 18650 świeci czerwonawo, na dwóch nabiera wigoru... ale to tylko chwilowe podłączenie w miejsce oryginalnego akumulatora. Tylko on ciężki i... duży... (ten oryginalny)
i trup.. Nową lampkę chyba taniej można kupić (na diodzie) niż ten akumulator
: wtorek 04 cze 2013, 20:38
autor: marmez
Masz miernik uniwersalny albo woltomierz? Umiesz mierzyć napięcie?
Sorki za takie pytania, ale wolę się upewnić z góry, niż po próbach mierzenia napięcia włączając woltomierz szeregowo w układ, tłumaczyć dlaczego nic nie działało
: wtorek 04 cze 2013, 20:57
autor: jm48
No cóż - gdybyś zapytał o ciśnieniomierz, EKG lub inny szpej w tym stylu - odpowiedź byłaby pozytywna - tu jednak chyba nie będziemy nadawać na tych samych falach
. Się zaopatrzę i naumiem
Trochę mi wstyd swojej niewiedzy i ignorancji w tych tematach, więc może napisz na pw co warto kupić i jak sprawdzić. Edit Lampka nomen omen OSRAM..
Z taką maleńką świetlówką z boczku 100mm. x 3,5-4,0?mm jako światełko biesiadne
: wtorek 04 cze 2013, 21:04
W bazie wiedzy, mamy
podstawy pomiarów powinno to trochę rozjaśnić temat. Do podstawowych pomiarów porównawczych, wystarczy miernik poniżej 50zł.
: wtorek 04 cze 2013, 21:38
autor: artur_n
Taki halogen nabiera wigoru jako baza do przeróbki na palnik xenonowy. Może wartało by się zastanowić czy nie iść w tym kierunku.
: środa 05 cze 2013, 07:16
autor: jm48
Dzięki koledzy - już się naumiewam
