Mała latarka mocowana przy masce
: wtorek 04 cze 2013, 12:07
autor: tOmki
Ma ktoś pomysł na małą latarkę, mocowaną przy masce ?
Czas świecenia max 2h, baterie 1xAAA, lub 2xAAA. Koszt ok 90zł
Na fasttech'u jest cała seria Roche F12, ale wolałbym nie mieć przy głowie 18650 pod wodą.
Coś w stylu Aquatec LED 17
: wtorek 04 cze 2013, 14:07
autor: ptja
Coś takiego: 4xAAA, długo świeci, jeśli odwiedzasz głębokości w zakresie "OWD".
Być może jeszcze w Decathlonie je znajdziesz (były po, bodajże, 19,99). Ja przy okazji zakupów B&H ze dwa lata temu kupiłem parę pod marką Intova H2O Man (po $3,29 :-) ).
Do tego kawałek dętki i masz światło na masce.
Tylko nie patrz partnerowi zbyt długo w oczy :-)
: wtorek 04 cze 2013, 18:29
autor: kornik
Szczerze mówiąc, to zaskoczył mnie pomysł wykorzystania pod wodą F12; czy jest ona wodoszczelna na tyle, aby wejść z nią na np. 10m? Osobiście nie pokusiłbym się o takie działanie.
: wtorek 04 cze 2013, 19:28
autor: tOmki
Chyba że to IPX-8 to jakieś chińskie :]
Ogólnie to powinni wprowadzić jeszce jeden stopień IPX, np. wodoodporność do 50m albo 100m
IPX - Określenie normy wodoszczelności wg standardu IEC 529. Poniższe klasy wodoszczelności oznaczają stopień odporności:
IPX0 - brak zabezpieczeń
IPX1 - wodę kapiącą (ściekającą) pionowo z góry
IPX2 - wodę kapiącą (ściekającą) z różnych kierunków pod kątem do 15 stopni od osi pionowej
IPX3 - spryskiwanie wodą z różnych kierunków pod kątem do 60 stopni wokół osi pionowej
IPX4 - spryskiwanie wodą z różnych kierunków z wydajnością do 10 litrów na minutę
IPX5 - strumień wody płynący z różnych kierunków z wydajnością do 12,5 litra na minutę
IPX6 - strumień wody płynący z różnych kierunków z wydajnością do 100 litrów na minutę
IPX7 - zanurzenie w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra
IPX8 - zanurzenie permanentne
: wtorek 04 cze 2013, 20:45
autor: joon
tOmki, tylko że pierwotnie oznaczenia IP służyły do klasyfikacji osprzętu elektrycznego, stąd też pierwsza cyfra oznacza wnikanie przedmiotów:
0 brak ochrony
1 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
3 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)
4 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
5 ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia
6 całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Poziom Rodzaj ochrony
0 brak ochrony
1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
7 ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
8 ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
9 ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050 [ciekawie muszą wyglądać testy]
Swoją drogą to powinno nas interesować raczej water-resistant i ciśnienie w barach, lub głębokość w metrach ;)
: wtorek 04 cze 2013, 21:02
autor: tOmki
Wpisuje w google ipx9 i.... nic. Tak jakby nic nie robiona w tej kategorii.
: wtorek 04 cze 2013, 21:20
Poszukaj np. IP69
: środa 05 cze 2013, 08:54
autor: pralat
Z wikipedii odnośnie IPX-8:
The equipment is suitable for continuous immersion in water under conditions which shall be specified by the manufacturer
Zatem samo stwierdzenie "IPX-8" nic nie znaczy, powinno być określone, np. 2m przez 60 minut.
: środa 05 cze 2013, 12:11
autor: tOmki
Znalazłem Princeton Tec AMP 1L, cena ok. 60-65zł
Źródłem światła jest dioda Maxbricht LED 1 W
- Siła światła 45 lumenów
- Czas pracy do 72 h
- Zasilanie bateryjne 2 x AAA (w komplecie)
- Włączana za pomocą ruchomej głowicy
- Głowica zabezpieczona przed zalaniem wodą długim gwintem z jednym O-ringiem (szkoda że nie dwa)
- Z tyłu duży otwór umożliwiający łatwe mocowanie przy mocy linki, karabińczyka, refraktora itp.
- Wodoszczelna do 100 m
- Wymiary 10 x 3 cm
