Kolejna dwururka DIY
: czwartek 30 paź 2008, 17:02
autor: marcin
Witajcie
Przyszedł czas żeby spłacić dług wiedzy pożyczony na tym forum, a pożyczałem niemało ... Kilka zdjęć http://picasaweb.google.pl/Marcin.Kuthan/Lampka?authkey=Gv1sRgCIW197jWis-fmAE&feat=directlink powinno ułatwić dalszą lekturę.
To moja trzecia produkcja. Pierwsza jednodiodowa była za słaba, małe wymiary utrudniały sensowne umieszczenie diod, elektroniki, włącznika, gniazda zasilającego. Druga na dwóch diodach (~350mA) świeciła już tak jak chciałem ale wtedy pojawiły się nowe diody, przetwornice z trybami przełączanymi włącznikiem zasilania - niestety wykonana lampka była raczej nierozbieralna :-(
Założenia przyświecające przy tworzeniu trzeciego wcielenia:
1. możliwa do wykonania w warunkach domowych
2. łatwa wymiana soczewek, diod, włączników, elektroniki, itp.
3. dwie diody mocy połączone szeregowo
4. dwie soczewki 7 stopni (kąt połówkowy)
5. przetwornica sterowana włącznikiem zasilania
6. zasilanie 8xAA (lub więcej)
Ad. 1 - Wybór padł na profil kwadratowy 25x25x1 mm (a w zasadzie to 25x25x1,5mm), jako mocowanie diod i jako tylna ścianka doskonale uzupełniający profil C 22x10x1mm. Do wykonania body wystarczy piłka, pilnik, wiertarka i imadło. Użyłem też gwintownika M3, ale równie dobrze mogą być wkręty samogwintujące.
Ad. 2 - Całość musi być skręcana, soczewki wyjmowalne. Diody jednak są przyklejone do profilu (Zalman), ale sam profil na szczęście łatwo wykonać i przykleić nowe diody. Chłodzenie poprzez profil typu C wystarczy, jak jest ciemno to zazwyczaj jest zimno :-), zresztą przy 300mA (typowe użycie) ciepła jest niewiele. Nie ma szans żeby całość była odporna na warunki atmosferyczne, przetwornica została więc umieszczona w niewielkiej plastikowej torebce i zabezpieczona taśmą izolacyjną - musi starczyć. Najbardziej pracochłonna część lampki - body, jest w pełni reużywalna.
Ad. 3 - Nie mam jak dobrać diod o zbliżonym napięciu przewodzenia, połączenie szeregowe rozwiązuje problem. Dodatkowo wystarczy przetwornica 1A. Obie diody załączone na stałe co upraszcza całą konstrukcję, dwie diody przy mniejszym prądzie działają wydajniej niż jedna przy większym.
Ad. 4 - Własne doświadczenia pokazało że do jazdy po lesie całkowicie wystarcza mi soczewka +-7 (+ ew. czołówka). Chętnie bym założył jedną soczewkę +-3, ale takich chyba nie ma w wersji na kwadrat.
Ad. 5 - Czym mniej przełączników tym mniejsza awaryjność i prostsza konstrukcja.
Ad. 6 - 8xAA ze względu na tanie ogniwa i dostępne ładowarki, można też w razie czego kupić baterie (choć to mało ekonomiczne). Przetwornica ma zdjęte zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji, diody przy maksymalnym prądzie (1A) to 7,3V, działa więc zadowalająco do ~1,05V / ogniwo. W większości przypadków diody będą sterowane 300mA, spadku na diodach wtedy nie mierzyłem, ale pewnie ~7V, będzie działać nawet przy 1V/ogniwo, a to przy prądzie 300mA w zasadzie wyczerpane ogniwo.
Obecnie przetwornica jest ustawiona 100%-30%-10%-SOS. 10% na miasto (~24h), 30% do jazdy w lesie (~8h), 100% do szukania PK na imprezach MTBO ;-)
Jeszcze nie wiem czy SOS będzie przydatne i chyba wolałbym kolejność 10-30-100 - ale to czas pokaże. W razie czego poproszę Edim-a o przygotowanie odpowiednich dla mnie trybów.
Pozdrawiam,
Marcin
: czwartek 30 paź 2008, 17:40
autor: DNF
Bardzo pozytywna lampeczka, no i fajnie zaczales wspolprace na Naszym forum:)
Milo Nam i Witamy:)
: piątek 31 paź 2008, 01:46
autor: Tomek210
Hehe... Lampka podobna do mojej, wczoraj skończonej. Nawet też gwintownik M3 kupiłem żeby nic nie sklejać i zachować rozbieralność :) Tylko w mojej chciałem połączyć najmniejsze rozmiary z najlepszym chłodzeniem (maksymalny prąd wyniesie jakieś 1,8A na diodę), więc kilka różnic jest. No i przetwornica będzie beztrybowa (bo tryby tylko wk... w terenie) za to z płynną regulacją potencjometrem pod ręką. Może jutro wrzucę zdjęcia w moim temacie.
: poniedziałek 03 lis 2008, 21:54
autor: marcin
Większość kwadracików jest raczej podobna, różnią się drobiazgami :-)
Jestem ciekawy jak będzie się zachowywać lampka przy 1,8A, już przy 1A grzeje się baaaardzo wyraźnie. Szczególnie przy braku przepływu powietrza i w pokojowej temperaturze otoczenia, tak po 15 minutach trudno było utrzymać dłużej obudowę lampki. Czy CREE są to w stanie wytrzymać?
Co do trybów to się zgadzam że to trochę kłopotliwe, ale potencjometrom jakoś nie ufam. Zresztą kręcić nim zgrabiałymi palcami jak czasem trudno już nawet obsługiwać manetki - no way. Muszę też przyznać że przełącznik on(full)-off-on(econo) jest wygodniejszy niż przełączanie trybów za pomocą wieloklików. Ale trzeba iść z duchem czasu.
Wkurzające jest jeszcze jakość koszyków na baterie AA, trzeba robić mostki pomiędzy stykami, takiej są marnej jakości. Znalazł ktoś na to lepsze rozwiązanie?
: środa 05 lis 2008, 14:31
autor: rzymo
marcin pisze: (...)
1.8A w pojedyczną diodę XR-E? Parę sztuk już wyrzucalem, po potraktowaniu mniejszym prądem (oczywiście chłodzenie było odpowiednie).
Tryby nie są złe, ale jak jest ich kilka, a nie naście.
Mi także bardziej pasuje przełącznik on-off-on niż klikany - ale to kwestia gustu ;)
Potencjometr jest ryzykowny (niestałość rezystancji) - a dobre jakościowo niestety swoje kosztują...
: środa 05 lis 2008, 15:18
autor: Dominik
Masz za małą powierzchnię do oddawania ciepła na tej lampce do zasilania >700mA led nie wspominając o 1,8A - przyklej na obudowę jakiś pasujący radiator.
: środa 05 lis 2008, 17:11
autor: Tomek210
Czytajcie uważniej :P Marcin pisał o moim pomyśle puszczenia do 1,8A w diodę. Oczywiście w moim przypadku nie będzie to praca ciągła tylko teoretyczna możliwość w celach pokazowych :) Od dwóch lat używam lampki na Cree P3 i tam idzie 1,5A w leda. Działa.
Co do trybów to w moim przypadku mam włącznik lampek pod kciukiem. I jeśli np podczas jazdy po ulicy chcę zamrugać na nadjeżdżające z przeciwka na długich auto to to robię i nie zastanawiam się czy zaczną mi się zmieniać tryby, czy włączy stroboskop albo SOS :wink:
Podobna sytuacja jest jeśli chcę wyłączyć lampkę na sekundę bo np przechodnia zauważyłem i nie chcę oślepiać.
I dlatego jedna z moich rowerówek nie może mieć trybów. Reszta, którymi nie mrugam już może. Kupiłem już edimową przetwornicę z trybami do P7...
: poniedziałek 09 lis 2009, 09:47
autor: marcin
Bogatszy o rok doświadczeń wprowadziłem kilka zmian do swojej dwururki. Po pierwsze zrobiłem bliźniaczą lampkę dla mojej lepszej połowy. Jak jedziemy razem przez las to powstaje niezła łuna :-D.
Bliźniacza lampka ma sterownik R105 do Edima, bo akurat taki miałem na stanie. I muszę przyznać że dwa tryby przełączone przełącznikiem dźwigienkowym są praktyczniejsze niż klikany przełącznik trybów jaki w mam w drugiej lampce. Wada taka że jak lampka zaliczyła niezłą glebę to przełącznik był do wymiany, ta dźwigienka jednak sporo wystaje i jest delikatna. Prąd jest ustawiony na ~450mA HIGH i ~150mA LOW.
Zamieniłem też jedną soczewkę +-7 stopni na +-6x24. Zasięg lampki spadł, ale w terenie jeździ się lepiej. Obecnie w lampkach jest po jednej soczewce +-7 i jednej +-6x24. Obudowa sprawdza się idealnie, wymiana soczewki to całe 10 minut pracy.
Co do trybów. Trybu SOS praktycznie nie używam. Po mieście jeżdżę na 100mA, w lesie na 300mA i bardzo sporadycznie używam trybu 1A. Moja druga połówka odpowiednio po lesie 450mA i po mieście 150mA. W mieście lepiej sprawdza się odblaskowa kamizelka niż super mocne światło.
Zasilanie pozostało bez zmian 8xAA, dodałem tylko przewody bocznikujące sprężynki w koszykach na baterie.
Mocowanie do kierownicy bez zmian. Lampki są mocowane do rowerów, których nigdy nie zostawiamy bez opieki więc nie ma potrzeby zdejmowania lampek.
Mam nadzieję że komuś się przydadzą moje doświadczenia.
: poniedziałek 09 lis 2009, 10:54
autor: jezjacek
A może jakieś zdjątko?
: poniedziałek 09 lis 2009, 18:45
autor: marcin
Poglądowe zdjęcie lampek:
Więcej zdjęć wrzuciłem jest na Picasa, link jest w pierwszym poście.
Zdjęcia robione na ISO 100, 1/8s, F2.8, balans bieli na "żarówki".
Pozdrawiam,
Marcin
: poniedziałek 09 lis 2009, 20:28
autor: jezjacek
Bardzo zacne światełko. A jaką przetwornicę wykorzystałeś?
: poniedziałek 09 lis 2009, 20:35
autor: Dominik
jezjacek, ta informacja jest 2 posty wyżej...
: poniedziałek 09 lis 2009, 20:42
autor: Piotrek K.
marcin pisze:Obecnie przetwornica jest ustawiona 100%-30%-10%-SOS.
Po tym wnioskuję że jest to ta przetwornica http://sklep.ledim.pl/?misc=25
: poniedziałek 09 lis 2009, 22:04
autor: jezjacek
Dominik pisze:jezjacek, ta informacja jest 2 posty wyżej...
no tak ślepy jestem.
: wtorek 10 lis 2009, 08:58
autor: marcin
Zgadza się, w DIY1 siedzi UP100 w DIY2 R105, obie od Edim-a. Bardziej pasuje mi wersja z R105.
Pozdrawiam,
Marcin
[ Dodano: 9 Czerwiec 2011, 20:37 ]
Otrzymałem na priv kilka pytań dot. mojego projektu. Myślę że warto odpowiedzieć na forum :-)
Jakich diod użył Pan w swoim projekcie? W sklepie Ledima jest kilka ?
* XR-E Q5 - nie wiem czy są jeszcze dostępne, ale pewnie można już zaleźć lepsze diody.
Do budowy użyty był profil kwadratowy i sklejony - jakiś klej do aluminium ?
* Zwykły dwuskładnikowy, chyba poxipol
Nie lepszy byłby profil 25x50 i nie trzeba by było kleić ?
* Akurat taki profil mi został mi po prototypie z 1 diodą, pewnie może być 25x50.
Nadal używa Pan tej lampki ?
* Lampki są sprawne, ale używam ich rzadziej.
Czy kilku latach doświadczeń coś by Pan zmienił w swoim projekcie ?
* Zasilanie na Li-ion + lepsze kable + lepszy koszyk. Światła spokojnie wystarcza :-)
