Lampka biurkowa XML
: piątek 31 maja 2013, 15:57
autor: grzybb
Witam, chcę zrobić lampkę biurkową na diodzie xml w związku z czym zastanawiam się jak to zasilić i jak regulować moc (super by było gdyby dalą ją się regulować płynie powiedzmy od 400mA do 2A więcej nie potrzebuję, lub np. 3 tryby) Chodzi mi o to żeby to było jak najprostsze do zrobienia i możliwie tanie. Dlatego prosił bym o jakieś sugestie. Osobiście wydaję mi się że najprościej będzie zastosować jakiś stary zasilacz o odpowiednich parametrach powiedzmy od drukarki +
taki driver. Jeśli to zły pomysł proszę o rady jak to najlepiej zrobić. Ewentualnie jak do tego celu i czy w ogóle wykorzystać driver latarkowy. Jako chłodzenie wykorzystam radiator z procesora. Mam jeszcze pytanie odnośnie zasilacza, czy potrzebuje takiego który ma powyżej tych 2A np. 5v 3A czy może być na przykład 12v 1A który ma teoretycznie 12W czyli moc wystarczającą.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie i pomoc.
: piątek 31 maja 2013, 16:02
autor: DNF
Ten driver to dobry pomysł. Dareltek ma dobrą elektronikę
Tylko pamiętaj o chłodzeniu drivera oraz LEDa.
: piątek 31 maja 2013, 17:32
Jako radiator proponuję użyć miedzianego radiatora Pentagrama które można znaleźć na allegro po parę zł + wentylator ustawić na 5V bo sam radiator nie wystarczy (przy prądzie 2A). Do tego radził bym zastosować nieco mocniejszy sterownik, tak aby nie pracował on na maksymalnych parametrach.
: piątek 31 maja 2013, 17:51
autor: DNF
To są zapewne jego maksymalne dopuszczalne parametry. Drivery oparte o AMC używasz na 100% i nie marudzisz
: poniedziałek 03 cze 2013, 10:44
autor: grzybb
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi
Myślę jednak że wentylator nie będzie potrzebny ponieważ maksymalny prąd jaki mi wystarczy to jednak będzie ok. 1A. Prosił bym jeszcze o wypowiedzenie się w kwestii zasilania, chodzi mi o jego moc/parametry. Oraz czy mógłbym ewentualnie za miast tamtego drivera użyć takiego
modułu zasilacza a następnie drivera z latarki.
: czwartek 29 sie 2013, 20:52
autor: ellox
Dołączę się do topicu. Znacie jakieś rozwiązanie, aby światło z diody na starze jak najbardziej rozproszyć? Mam w głowie zamysł na mobilno-stacjonarną lampkę warsztatową
. Dobrze by było, żeby nie dało się diody też zbyt łatwo uszkodzić/zabrudzić...
: czwartek 29 sie 2013, 21:32
autor: smokuxx1987
Światło z diody na starze jest rozproszone. kąt świecenia dla XM-L= 125 stopni.
Jaki kąt chcesz uzyskać ?
: czwartek 29 sie 2013, 23:02
autor: ellox
A no właśnie, podejrzewam że taki kąt będzie w sam raz. Bardzo mi odpowiada padanie światła z czołówki Myo z dyfuzorem, jednak jest zbyt zimne i za słabe, wolałbym coś z możliwością zasilania z 18650 i np z zasilacza... Wiec biorę pod uwagę sterownik latarkowy który łyka odpowiedni zakres napięć, nie mam pomysłu tylko co z obudowa.. Chodzi o podstawowa ochronę, upadek, pył, żeby dioda się nie uszkodziła
: piątek 30 sie 2013, 09:20
autor: Browar
ellox pisze:Dołączę się do topicu. Znacie jakieś rozwiązanie, aby światło z diody na starze jak najbardziej rozproszyć? Mam w głowie zamysł na mobilno-stacjonarną lampkę warsztatową
Ja zrobiłem taką lampkę wykorzystując lampę halogenową Unomat do kamery, tzn obudowę z niej. Zostawiłem przednią matową szybkę i odbłyśnik, wmontowałem xp-g2 na radiatorze, driver od Darelteka i potencjometr do regulacji. Całość ponawiercałem żeby był przepływ powietrza bo i driver i dioda z radiatorem jest wewnątrz obudowy. Prąd max to 1,2A i działa już rok. Lampa poprzez przegub kulowy sprzężona jest z klipsem fotograficznym. Używam jako oświetlenia stacjonarnego (podpięte pod zasilacz z kompa) lub z aku 12V, ewentualnie z powerpackiem własnej roboty na 2x18650 jako oświetlenie ruchome (bacówka, piwnica, przyczepa campingowa itp)
