Jak ustawić ładowarkę Imax B6?? Pomoc dla nowego :)
Witam. No właśnie. Dostałem dzisiaj ładowarkę Imax B6. Myślałem że to coś się tylko podłącza i ładuje a ja tu widzę że dużo funkcji jest co jest i dobre i nie(zależy dla kogo).
Może napiszę co jest mi najbardziej potrzebne i czego od niej oczekuję.
1. Jak ustawić prąd ładowania i rozładowywania ogniwa li-ion?
2. Jakie są najlepsze prądy do sprawdzania ogniw?
3. Jakie jeszcze ustawieni jest dobrze ustawić w ładowarce?
4. Czy łądowarka ma pamięć ustawień czy po każdym podłączeniu trzeba je na nowo ustawiać??
No i to chyba na razie tyle moich pytań. Proszę o jakieś szybkie instrukcje. Jeżeli macie coś do dodania od siebie to bardzo fajnie Piszcie śmiało.
Pozdrawiam Kuba
Pozdrawiam Kuba
Re: Jak ustawić ładowarkę Imax B6?? Pomoc dla nowego :)
Instrukcja obsługi Imax B6 .kubaswiatelka pisze: 1. Jak ustawić prąd ładowania i rozładowywania ogniwa li-ion?
Pozdrawiam Kuba
1. Max 1C czyli dla ogniwa 2600mAh to 2,6A.
2. Jw ale wydajność rozładowywania ogranicza do 1A.
3. Można ustawić ulubione programy.
4. Ładowarka startuje z ostatniego stosowanego programu.
Miałem jakiś czas temu Imax B6. Przy ładowaniu lion prądem dużym (np 2.5A) nie doładowywuje do 4,2V.
Po zmianie na 0,8A - 0,7A doładowywuje dokładnie do 4,2V.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Narazie znalazłem dane na temat aku które chcę ładować. Jest to samsung icr18650 26C.
Prąd ładowania ustawiłem tak jak napisane czyli na 1,3A ale nie wiem na ile ustawić rozładowywanie. Jak sprawdza się pojemność ogniwa?? Czy trzeba najpierw rozładować a zaś naładować ogniwo i wtedy będzie wiadomo ile ma?? Tak przynajmniej miałem w ładowarce technoline BC700. Czy to jest na tej samej zasadzie?? Z tego co zdążyłem wyczytać w instrukcji (sam znalazłem polską ) nie można ładować kilku różnych ogniw co jest dość dużym utrudnieniem bo jeżeli jedno aku ładuje się około 3 h no to trzeba będzie w nocy wstawać
Co oznaczają takie dane odnośnie ogniwa:
Nominal Capacity
2600mAh (0.2C, 2.75V discharge)
Minimum Capacity
2500mAh(0.2C, 2.75V discharge)
Odnośnie rozładowywania to mam ustawić na 1A bo przecież nasze lampki pobierają więcej??
5. Czy trzeba ustawić jakieś minimalne napięcie do którego ma rozładowywać??
6. Co ustawić w opcji Capacity cut-off?? Czy może tą opcję wyłączyć??
7. Czy trzeba ustawiać czas maksymalnego ładowania?? Jak tak to jaki?? Wg.producenta max dla tego ogniwa to 3h czyli mam ustawić 180min??
Nominal Capacity
Minimum Capacity
Ustawiłem prąd ładowania tak jak podaje producent ogniwa i naładowała mi do 4.13V Dlaczego tak???
Mam ustawić niższy prąd ładowania niż podaje producent??
Właściwie to miernik Unit podaje 4.20V Czy tą ładowarkę się jakoś kalibruje???
Edyta:
Przeczytałem temat o Mystery Już sobie skalibrowałem Na razie dziękuję za pomoc.
Mam jeszcze pytanie odnośnie ogniw bardziej rozładowanych. Czy da się w jakiś sposób naładować?? Wiem że rozładowane poniżej 2,7V są do niczego ale chciałem sobie zobaczyć jak to się przekłada na uszkodzenie aku tzn ile pojemności traci i takie tam.
Edyta:
- smokuxx1987
Nominal Capacity:kubaswiatelka pisze: Co oznaczają takie dane odnośnie ogniwa:
Nominal Capacity
Minimum Capacity
Nominalna pojemność przy rozładowywaniu prądem 520 mA do napięcia 2.75 V
Minimum Capacity: j.w. tylko minimalna pojemność.
Im mniejsze napięcie do którego rozładujemy ogniwo tym większą wykaże pojemność przy czym poniżej 2.5 -2.6 V dochodzi do uszkodzenia ogniwa.
W przypadku ogniw Li-ion napięcie rozładowania możesz ustawić do 2.6 2.7V przy czym o ile mi wiadomo to ta ładowarka ma opcję minimum 3 V więc nigdy ci nie wykaże tej pojemności którą podaje producent.
Capacity cut- off czyli ustawiasz sobie pojemność po przekroczeniu której ładowarka przestaje ładować ogniwo.
Przydatne w przypadku uszkodzonych pakietów ni-cd ni-mh gdzie koniec ładawania nie określa napięcie tylko parametr "Delta Peak", który w uszkodzonych ogniwach zawyża ich pojemnośc.
Dla ogniw li-ion nie ustawiasz żadnego czasu ładowania, ładowanie kończy sie na napięciu 4.2V.
Dla sprawnych ni-mh ni-cd też nie musisz bo ładowarka sama wykrywa koniec pojemności.
Ogulnie jeśli nie wiesz co do czego służy to nic nie zmieniaj.
Śmiało możesz wszystko ładować na ust. fabrycznych.
Ja mam pokrewną ładowarke czyli Turnigy accucell 6 nie wiem jak w b6 ale u mnie pod koniec ładowania ogniw czyli przy napięciu 4.15V prąd ładowania stopniowo maleje i w ostatnim momencie wynosi 0.2 A.
Edit. Rozładowane ogniwa poniżej 2.7 nie są do niczego, wszystko zależy jakim prądem były rozładowywane. Raz rozładowałem ogniwa do 2.6V i nie odczuwam żadnego spadku pojemności. Żeby naładować musisz dopaść jakąś zwykłą ładowarke i podładować ogniwa do tych 3V, puźniej możesz już użyć B6.
Mam ładowarkę od grega taką na 2 ogniwka z suwaczkiem na boku.
Jak mogę sprawdzić czy ładowarka nie oszukuje przy rozładowywaniu tzn jakim prądem rozładowuje bo jak wepnę miernik między krokodylka a ogniwo to jest jakiś błąd wyskakuje Conection break.
Chodzi mi też o to że mam dostęp do ogniw z baterii laptopowych i chcę je posprawdzać a narazie 50% jest poniżej nawet 2V i chcę zobaczyć co z nich będzie Jak się naładuje.
Swoją drogą będzie oferta później w sklepiku
Wystarczy zmienić program na np NI-CD i prąd ładowania na 0,1A ! - po włączeniu ładowania kontrolujemy napięcie na wyświetlaczu ładowarki i gdy wyniesie min 3V to przerywany ładowanie w tym programie i przechodzimy do programu dla LI-ion i robimy resztę normalnie ale dobrze gdy prąd będzie niski, by ogniwo się zregenerowało trochę.kubaswiatelka pisze:Mam jeszcze pytanie odnośnie ogniw bardziej rozładowanych. Czy da się w jakiś sposób naładować??
- smokuxx1987
Aha aha To z tym miernikiem jeszcze raz będę patrzał ale wydaje mi się że przejście było dobre no i próbowałem zrobić kilka razy tak jak piszesz smokuxx1987 i nic.
Elsor mam ładowarkę od grega a ona bierze prawie wszystko no ale czasami jak mocno wyjechane to trzeba pojedynczo bo nie ma siły
Czy czujnik temperatury do tej ładowarki można samemu zrobić czy to jakaś wyższa szkoła jazdy?? I co z kablem do podłączania do kompa? Programik jest darmowy do komputera???
Mam kilka kabli nokii to może by się coś wybrało. A takiego LM35 gdzieś się nie znajdzie?? Jakiś zasilacz komputerowy czy cuś??
Odnośnie ogniwek. Naładowałem 2 ogniwa które miały po 1,44V ładowarką od grega i naładowała je do 4,24V Po 2h nie widać jakiegoś samorozładowania czy coś ale 4,24V to trochę za dużo. Czy może być? Później je zmierzę moją nową B6
Tak się jeszcze spytam jak sprawdzić oryginalność ładowarki??? Nie ma specjalnego hologramu. Są tylko 2 plomby.
