Power Bank z Aliexpress
: środa 22 maja 2013, 18:42
Z niepewnością pisze tu tego posta, ale serio nie wiedziałem gdzie uderzyć.
Szczerze to nie znam się od tej strony na elektronice, na początku chciałem zakupić ten sprzęt:
http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 05980.html
Na 4 ogniwa 18650 lecz po spojrzeniu na wielkość stwierdziłem że może być problem ze zmieszczeniem tego do torby przy rowerze
więc znalazłem o te kilka centymetrów mniejszy power bank na 3 ogniwa
http://www.aliexpress.com/item/3-18650- ... 21479.html
(Przepraszam ale nie wiem gdzie szukać zdjęć i opisów dotyczących co faktycznie się znajduje w tych power bankach)
Tutaj pytanie do was czy taki sprzęt będzie dobrze ładował smartfona, tzn tak samo szybko jak stacjonarna ładowarka?
Myślę że jeśli wszystko by grało to 2,5-3 razy bym naładował swoja baterie 1600mAh
Mam jeszcze jedno pytanie czy w przypadku takiego sprzętu z 2 linku, ogniwa ładuje się ładowarką na usb?
Czy będę zmuszony do kupna ładowarki?
Jeśli kupie taki power bank to pewnie zakupie ogniwa od woytazo, tylko jakie?
Proszę was o wyrozumiałość i oczywiście pomoc
