Włącznik Omten PBS101C551 i Latarka UltraFire WF502B
mesteken
Post autor: mesteken »
Czy latarka WF502B będzie współpracować z włącznikiem Omten PBS101C551? Do tej pory w latarce mam taki włącznik http://tinypic.com/view.php?pic=8y9s2b&s=7 - jak widać jest on zaopatrzony w płytkę PCB oraz sprężynkę. Sprzedawany OMTEN nie posiada tych udogodnień.
Bardzo proszę o krótką informację w jaki sposób zrobić z niego pełnowartościowy włącznik, czy istnieje możliwość dolutowania sprężynki? Jak miałoby to wyglądać?
Chodzi mi dokładnie o ten włącznik: http://sklep.ledim.pl/index.php?misc=101
Jeżeli wiecie o istnieniu innych włączników 2,8 - 3A (lub więcej) do omawianej latarki to będę wdzięczny za podzielenie się wiedzą.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Nie wejdzie na średnicę.
Pasujące włączniki z płytką i sprężynką (od SolarForce) Możesz kupić u grega. Spokojnie moc ponad 3,5A.
Patrz dział Handlowy Krypton.pl
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Dariusz70, chyba jednak wejdzie, średnica PCB z włącznikiem od SolarForce 21mm a włącznik od Ledim-a 17,3mm.
Dariusz70
Chodzi o średnicę miejsca na włącznik a nie o średnicę PCB.
W UltraFire C8 nie wchodzi, WF502 ma podobną "dupkę".
Trzeba dla pewności obmierzyć średnicę pod włącznik.
Włączniki Grega (SF) pasują bez przeróbek.
Dariusz70
GozDD
Post autor: GozDD »
Włącznik od Ledim'a bez problemu wchodzi do C8, jeszcze jest luz...
Z resztą skoro PCB ma 21mm to zmieści się na niej 17mm włącznik, chyba, że ja czegoś już nie pojmuje.
Dariusz70
Nic tylko obmierzyć miejsce na włącznik. (do mojej UF C8 nie wchodzi)
Jak się zmieści to przelutować włącznik i zmostkować sprężynkę.
Dariusz70
mesteken
Panowie czy my na pewno mówimy tutaj o WF502B? Nie mam suwmiarki, ale PCB od standardowego włącznika ma średnicę ok 15 - 16 mm (średnica wnętrza "dupki" od latarki to ok 17mm). Myślę, że SolarForce by się nie zmieścił.
Czy dobrze zrozumiałem, że włącznik OMTEN należałoby przylutować do płytki PCB aby działał? Nie przeszkadzałoby to, że włącznik jest szerszy od samej płytki?
Dobrze byłoby zobaczyć zdjęcie z takiej przeróbki włącznika do WF502B :)
greg
Post autor: greg »
Włączniki Solarforce pasują do WF-501 oraz 504. Do 502 niestety nie - tam jest mniejszy pstryczek.
