Jak zmierzyć natężenie światła
ostatnio testowałem oddawanie ciepła w latarkach i zastanawiam się, czy dioda przegrzewa się w nich, czy nie. Chciałem ocenić to na podstawie jasności, która powinna spadać ze wzrostem temperatury. Nie mam jednak specjalnego sprzętu, czy domowymi sposobami można to zrobić? Np. aparatem fotograficznym?
A kiedy będziesz wiedział, że dioda się przegrzewa?pralat pisze:zastanawiam się, czy dioda przegrzewa się w nich, czy nie. Chciałem ocenić to na podstawie jasności, która powinna spadać ze wzrostem temperatury.
No aparatem można teoretycznie gdy ma się tryb manualny. Wtedy odczytując wartości z histogramu widać expozycję i można ją porównać ze sobą. W wielu telefonach nowej generacji czujnik światła regulujący moc podświetlania LCDka może posłużyć jako prosty luxomierz.
Właśnie chcę ustalić, czy Roche F8 to dobra latarkafxxx pisze:ale w dobrej latarce to raczej nic nie zauważysz
To jest dobre pytanie; jeszcze nie wiem, ale na pewno ktoś wie jaki spadek oznacza jaką temperaturęElSor pisze:A kiedy będziesz wiedział, że dioda się przegrzewa?
Pomysł z aplikacją światłomierza na telefon jest dobry - zainstalowałem sobie takie coś. Nie wiadomo oczywiście jak się ma pokazywana ilość luksów do rzeczywistości, ale to bez znaczenia - ważne są zmiany tej wartości.
Tylko, że najważniejsza jest temperatura struktury a ona zmienia się o kilkadziesiąt stopni w przeciągu sekundy od włączenia LEDa prądem nominalnym. Na XM-Lu przylutowanym do miedzi przy 5A temperatura wzrosła o ok 60 stopni w czasie 12 sekund a raczej nie będziesz w stanie zarejestrować ilości światła w tak szybkim czasie po podaniu zasilania by określić jakie natężenie jest tym wyjściowym do obliczeń/rozważań.To jest dobre pytanie; jeszcze nie wiem, ale na pewno ktoś wie jaki spadek oznacza jaką temperaturę
Re: Jak zmierzyć natężenie światła
Wydaje mi się, że popełniasz błąd w założeniach. Znacznie prościej jest mierzyć napięcie na diodzie, które dość liniowo spada ze wzrostem temperatury złącza (oczywiście mówimy o zasilaniu źródłem prądowym).pralat pisze:Witam,
Są to pojedyncze mV na stopień. Przydatny byłby trochę lepszy miernik bo 3V (mniej więcej napięcie na diodzie) już wymaga ustawienia zakresu 20V, a wtedy typowe mierniki mają rodzielczość 10mV.
Ewentualnie można jakoś przesunąć wynik, albo podzielić napięcie przez 2.
Natomiast jeśli chcesz mierzyć gotowe latarki, to jest problem, bo jeśli dana latarka nie ma naprawdę dobrego drivera, to opisany wyżej efekt może spowodować wzrost prądu wraz ze wzrostem temperatury.
A popatrz 2 posty wyżej - nie jest tak łatwo zmierzyć a tym bardziej miernikiem, który potrzebuje trochę czasu na podanie 1wszego odczytu. Większość mierników ma wskazanie max 4000 także zakres 4V wystarczy ale raczej i tak tylko do szacunkowych pomiarów napięcia przewodzenia ew do stwierdzenia wartości przyrostu temperatury na już ciepłej strukturze, bo sam początek charakterystyki temperatury w czasie zależny jest od prądu a także od podłoża i poprawności połączenia padu termalnego z podłożem. Nie zmierzysz żadnym multimetrem napięcia przewodzenia struktury o temperaturze pokojowej, chyba, że bardzo małych prądów a to że tak powiem nie jest interesujące dla nas w tym przypadku.krudnik pisze: Znacznie prościej jest mierzyć napięcie na diodzie, które dość liniowo spada ze wzrostem temperatury złącza (oczywiście mówimy o zasilaniu źródłem prądowym).
http://ep.com.pl/files/4298.pdf myślę że można by było zmodyfikować ten układ do pomiaru złącza. Nie wiem tylko czy w przypadku diod led zmiany napięcia przewodzenia pod względem temperatury są równie (prawie) liniowe co w przypadku zwykłych diod krzemowych.
Niby można ale dla nas nadal będzie bezużyteczny, bo napięcie przewodzenia wzrośnie wraz ze wzrostem prądu a gdy wzrośnie prąd to i temperatura struktury ale nie będziemy w stanie podać konkretnej jej wartości.joon pisze:http://ep.com.pl/files/4298.pdf myślę że można by było zmodyfikować ten układ do pomiaru złącza.
Widzę, że sprawa nie jest trywialna. Zrezygnuję w takim razie tej operacji, bo wymagałoby to zbyt dużo zachodu. Po prostu przerobię Roche F8 tak, jak wg mnie powinna być zrobiona, włączę ją na MAX i zobaczę czy grzeje się lepiej niż przez przeróbką (mam pomiary, więc zauważę różnicę).
Dzięki panowie za odpowiedzi w temacie.
