Led Lenser P5R - problem
: niedziela 12 maja 2013, 15:16
autor: Odgru
Witam, jakiś czas temu na wyprawie w górach w Finlandii na postoju w ziemiance znalazłem latarkę Led Lenser P5R, która jednak nie działała. Myślałem, że to kwestia baterii ale po wymianie dalej nie było oznak życia. Zabrałem się więc za próbę uratowania P5R.
Nie wiem jednak jak rozłożyć włącznik od tej latarki i to jest właśnie moje pierwsze pytanie. Czy jest jakaś metoda by rozkręcić ten element?
Drugie pytanie, to czy można nabyć gdzieś sam włącznik i diodę? Bo wydaję mi się, że to jedyne możliwości ewentualnej awarii.
Z góry dziękuję za odpowiedzi. :)
: niedziela 12 maja 2013, 15:26
autor: DNF
Witaj :)
Przeniosłem temat do odpowiedniego działu. Wrzuć fotkę koszyczka z włącznikiem, z tego co pamiętam, koszyk jest na śrubki wmontowany.
Włącznik jest integralną częścią koszyka. Tak coś mi świta, ale pewności nie mam.
: niedziela 12 maja 2013, 15:43
autor: Odgru
: wtorek 14 maja 2013, 13:22
autor: DNF
Na tym białym plastiku masz wcięcia. Wetknij tam dwa wkrętaczki precyzyjne lub jak masz to szczypce do segerów i wykręć.
W ten sposób dostaniesz się do włącznika :)
: wtorek 14 maja 2013, 15:14
Miałem niedawno na krótkich oględzinach ten model i jest mały problem.
Latarka poprawnie działa tylko na oryginalnych, dedykowanych ogniwach LiIon. Po włożeniu zwykłego ogniwa LiIon, latarkę co prawda dało się zaświecić ale w sposób losowy i nie dawało się wtedy wyłączyć, musiałem odkręcić dupkę, żeby zgasła. Z tego co wywnioskowałem to driverek może się znajdować właśnie w dupce.
Do tego jest dedykowana ładowarka z magnetycznym zaczepem, która ładuje ogniwo w latarce. Latarka nie chciała działać z baterią AA ani akumulatorkiem NiMH.
: wtorek 14 maja 2013, 15:52
autor: Odgru
Więc pierwsze co zrobię jak tylko wrócę do domu pod koniec tygodnia to spróbuje naładować to ogniwo. Wydaję mi się, że powinno ona współpracować też z innymi ładowarkami. Jak nie znajdę odpowiedniej to spróbuje znaleźć ładowarkę dedykowaną. Jeśli mi się nie uda to latarka pewnie dalej będzie leżeć nieużywana.
Dziękuję jednak za pomoc. :) Jeśli coś zdziałam, to się odezwę. :)
: wtorek 14 maja 2013, 16:02
Pomierz sobie ogniwo, bo tam są specyficznie połączone wyprowadzenia na tych pierścieniach, i możesz spróbować zwykłą ładowarką do LiIonów.
