Strona 1 z 2
Mocowanie piguły w ThruNite Archer 1A
: poniedziałek 29 kwie 2013, 07:07
autor: tomeksz68
Mam pytanie, panowie czy posiadacie wiedzę na temat Archer i Neutron czy w modelach tych piguła jest wklejona czy tylko wkręcona w głowicę latarki? Zadano mi takie pytanie a ja niestety nie znam na nie odpowiedzi. :|
: poniedziałek 29 kwie 2013, 12:12
autor: Rysiu.
Niestety ale chyba jest wklejona bo nie udało mi się jest wykręcić
: poniedziałek 29 kwie 2013, 12:20
autor: pralat
Hm, to wygląda jakby nie było w ogóle piguły, a miejsce na diodę jest integralną częścią korpusu.
: poniedziałek 29 kwie 2013, 12:39
autor: paolo1976
Też tak myślę. A otwory nie służą do wykręcania czegokolwiek, tylko są to po prostu przepusty na przewody :-( Tak to wygląda.
: poniedziałek 29 kwie 2013, 12:58
autor: krzycho_
Nie odkręca się czasem w niej pierścienia koronki w celu dostania się do diody ?
Edit , mój błąd teraz dopiero zrozumiałem że chodzi o pigułę a nie rozbiórkę głowicy ;)
: poniedziałek 29 kwie 2013, 13:19
autor: Rysiu.
Na zdjęciach tego nie widać ale moim zdaniem piguła jest wciśnięta w korpus i raczej wątpię czy dało by się ją wyjąc bez prasy, jednak przylutowanie diody do drivera kabelkami i wciśniecie tego na miejsce zajmuje góra 10 minut i nie jest jakoś specjalnie trudne.
: poniedziałek 29 kwie 2013, 14:20
autor: ProLight
Tak jak Koledzy wcześniej zauważyli, jest to jeden kawałek.
Próbowałem wyciskania prasą ale nie dało się, pogieły się lekko ranty, po dokładnym oczyszczeniu anodyzacji w koło dokładnie widziałem że jest to jeden kawałek Alu.
: poniedziałek 29 kwie 2013, 14:47
autor: krzycho_
Czyli głowica jest drążonym z obu stron wałkiem alu , odprowadzanie ciepła jest lepsze bo nie ma łączeń :)
: poniedziałek 29 kwie 2013, 14:53
autor: ProLight
ThruNite Stosują to w większości "małych" latareczek
: poniedziałek 29 kwie 2013, 14:56
autor: pralat
W latarkach Roche F8 i F12 jest to samo rozwiązanie. (taka ciekawostka)
: poniedziałek 29 kwie 2013, 15:28
autor: tomeksz68
krzycho123 pisze:Nie odkręca się czasem w niej pierścienia koronki w celu dostania się do diody ?
Krzychu właśnie chodzi o to o czym myślisz, pytanie jakie mi zadano to czy da się w normalny mało inwazyjny sposób zdemontować pigułę i wymienić diodę na XM-La ciepłego. Czyli od refa fakt ale to bajecznie proste po co wydzierać całość. :mrgreen: Tu faktycznie jak napisał
Rysiu_01_92 pisze:Na zdjęciach tego nie widać ale moim zdaniem piguła jest wciśnięta w korpus i raczej wątpię czy dało by się ją wyjąc bez prasy, jednak przylutowanie diody do drivera kabelkami i wciśniecie tego na miejsce zajmuje góra 10 minut i nie jest jakoś specjalnie trudne.
Panowie ale wam na przyznawałem punktów za "pomógł" aż mnie palce bolą od klikania, ale było warto. :super:
Dziękuję za pomoc i polecam się na przyszłość. ;)
: poniedziałek 29 kwie 2013, 15:54
autor: paolo1976
Dzięki :-)
Mój pierwszy "pomógł" :grin: Nadejszła wiekopomna chwiła... :-)
: poniedziałek 29 kwie 2013, 17:55
autor: tomeksz68
paolo1976 pisze:Dzięki :-)
Na razie 2 x TAK :] :]
: poniedziałek 29 kwie 2013, 19:55
autor: paolo1976
Właśnie zauważyłem, że drugie wskoczyło :-) Miło komuś doradzić. Poza tym tutaj panuje całkiem inna, przyjazna, koleżeńska atmosfera. Nie to co na pewnym, znanym forum elektronicznym, którego nie będę reklamował.
A tak wracając do tematu, to dioda jest klejona do płaszczyzny chłodzącej, czy coś ją dociska po skręceniu głowicy?
: poniedziałek 29 kwie 2013, 20:08
autor: Rysiu.
Dioda jest na 14mm miedzianym podłożu dociskana przez bardzo solidny plastikowy czopek który dodatkowo jest dociskany przez idealnie spasowany do niego ref. a ten z kolei prze dokręcana koronkę.
Pod MCPCB jest biała pasta silikonowa u mnie wymieniona na Arctic Silver 5.
