Włącznik MagLite ile wytrzyma A?
Szukam informacji na temat oryginalnego włącznika w magu, dokładnie chodzi mi ile wytrzyma on A? Widziałem kiedyś na CPF moda maga na SST-90 i z tego co kojarzę był tam oryginalny włącznik maga i 9A prąd.
Pomogą mi Panowie to potwierdzić?
Może wytrzymać bardzo duży prąd, o ile zastosuje się prosty obwód ze sterowanym tranzystorem MOS-FET. Wtedy prąd jest zależny od parametrów tranzystora, a sam włącznik może być symboliczny, dosłownie dwa cienkie druciki
Tu masz przykłady dla tranzystora typu N , oraz typu P, czyli potocznie mówiąc, - sterowanie diody, bądź drivera "minusem", bądź "plusem". Włącznik wysterowuje brakę tranzystora, który zaczyna przewodzić w kierunku źródło (S) -> dren (D) z zależną od modelu, bardzo małą rezystancją.
Ograniczeniem są tylko parametry tranzystora, ale MOSFET'y to cudne bestie. Mogą przewodzić duże prądy przy małych stratach (opór), temperaturze i wymiarach. Zrobiłem kiedyś powyższy układ z jakimś tranzystorem MOS-FET w obudowie D-PACK z płyty głównej komputera i załączyłem nim żarówkę halogenową H4 65/65W na obydwu włóknach. Szczęka mi opadła, gdy się okazało, że faktycznie tranzystor zrobił się dość gorący, ale swobodnie można było go trzymać palcami. Według noty jego maksymalny prąd wynosił 75A! (Słownie - siedemdziesiąt pięć Amperów!).
Schematy znalezione gdzieś, kiedyś w sieci. Myślę, że w SMD, np. tranzystor w obudowie SO-8, lub jeszcze mniejszej SOT-23 i tych kilka rezystorków w obudowach 0402, chyba w każdej latarce da radę upchnąć. Parametry tranzystora dobieraj w zależności jaki prąd ma przełączać i przy jakim napięciu ma pracować (3,7V czy więcej). Ale tu już zapraszają do lektury, noty katalogowe poszczególnych tranzystorów.
Mam nadzieję, że Ci "naświetliłem" sposób
Kochający tata swojej najukochańszej na świecie córeczki ***** Latarka - obecnie 3W plastikowy "no name" na 3 xAAA za 6zł z Biedronki
Paolo1976, nie wiem, kto rysował schemat 3, ale ciut przesadził z ilością rezystorów. Jaki to ma mieć sens praktyczny i uzasadnienie?
Greg, wiem, że ten 1k przed włącznikiem jest zbędny. A z pozostałych? Pytam z ciekawości bo taki schemat znalazłem w sieci. Do bramki musi być rezystor. Kontrowersyjny wydaje się być rezystor między bramką a źródłem, ale jak mówię, - schemat w takiej postaci znalazłem w sieci. Co najważniejsze działa, bo już zrobiłem kilka na różnych MOS-FET'ach.
Można zastosować i 10 rezystorów, przy odpowiednich wartościach układ zadziała. Potrzeby jest jeden, do rozładowywania bramki.
