Ładowarka - zrobiłem zwarcie na wyjściu
: czwartek 25 kwie 2013, 23:45
autor: tOmki
Przez nie uwagę zrobiłem zwarcie i nie wiem czy wszystko gra. Na pewno nie świeci dioda. Nigdzie nie widać żadnych uszkodzeń.
Napięcie na wyjściu bez obciążenia: 31,5V. Pakietu nie chce na razie podłączać.
Ładowarka służyła do ładowania pakietu NiMH 14,4V 3700mAh
: czwartek 25 kwie 2013, 23:56
autor: sp5it
Stabilizator lub (i) tranzystor mocy ubity.
M
: piątek 26 kwie 2013, 06:09
A co to za ładowarka??
: piątek 26 kwie 2013, 10:07
autor: tOmki
Napięcie wtórne na transformatorze to 23,4V, po przejściu przez mostek 31,5V.
I te napięcie 31,5V pojawia się wszędzie w układzie - nigdzie nie pokazało mi się inne.
Stabilizator to LM2576T
Rezystory sprawdziłem wszystkie są OK.
Dioda i kondensatory powinny chyba też być OK..
Nie wiem tylko co to za element od spodu - te czarne kółko z napisem 680.
: piątek 26 kwie 2013, 10:18
autor: megabit
Cewka
: piątek 26 kwie 2013, 11:10
autor: tOmki
Czyli na początku wymienić stabilizator ?
: piątek 26 kwie 2013, 11:38
autor: sp5it
Jaki napięcie na 2 nodze stabilizatora jest? Dioda od 2 nogi do masy sprawna?
: piątek 26 kwie 2013, 11:45
autor: krzycho_
Jak zrobiłeś zwarcie to napewno poleciał stabilizator .
: piątek 26 kwie 2013, 12:24
autor: pier
Krzychu tylko że ten stabilizator ma szereg zabezpieczeń i wątpię aby się poddał przy zwarciu.
Ja bym sprawdził czy cewka ma przejście.
: piątek 26 kwie 2013, 12:41
Panowie, pierwsza rzecz, to jest przetwornica a nie stabilizator...
Ten układ ma zabezpieczenie nad prądowe, więc nic poważnego nie powinno mu się stać przy zwarciu. Proponował bym sprawdzić diodę, oraz kontakt mas, czy gdzieś się nóżka nie odlutowała, zmierz napięcie na tej nóżce 3 (nie na ścieżce). Jeśli na nóżce nr 4 masz też pełne napięcie to może świadczyć o uszkodzonym układzie.
Aha i sprawdź rezystor 3,9Ω.
PS: No i napięcie dziwne, powinno być jakieś 25V
: piątek 26 kwie 2013, 14:34
autor: tOmki
Układ i dioda wymienione - teraz na wyjściu bez obciążenia mam 30,7V.
Zadzwoniłem do producenta - wszystko przed wyminą i po wymianie tych elementów jest ok.
Zwarcie nic nie psuje, dioda zapala się dopiero po podłączeniu akumulatora lub zwarciu.
Nie potrzebnie siałem panikę i Was absorbowałem, ale dzięki.
: piątek 26 kwie 2013, 16:05
Jeśli prawdą jest napis na płytce, to straszna partyzantka...
Poza tym na wyjściu przetwornica MUSI, utrzymywać napięcie znamionowe, niezależnie od tego czy odbiornik jest czy nie.
: piątek 26 kwie 2013, 17:36
autor: tOmki
Pyra pisze:Witam
Lampę z zasobnikiem i ładowarką kupowałem w 2008 - wtedy to wystarczało.
