"Bufor" z Kondensatorów?
ProLight
Post autor: ProLight »
Panowie mam mały problem, wykonałem sobie dmuchawę na dosyć dużym wiatraczku 12V xA
Chciałem go zasilać z zasilacza z xboxa, ale niestety silnik potrzebuje przy starcie ok 16A co powoduję że w zasilaczu włącza się zabezpieczenie przeciw przepięciowe.
Później silnik pobiera ok 9A
Zastanawiam się czy mogę zrobić jakiś bufor na kondensatorach ile i jakich?
Same kondensatory równolegle na zasilaniu? Coś jeszcze?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Zacznijmy od przepięcia.
Mowa o zabezpieczeniu przeciw zwarciowym / nadprądowym ew przeciążeniowym.
Niestety ale kondensatory nie polepszą tutaj sprawy, ponieważ same będą stanowiły zwarcie w momencie włączenia zasilania. Skuteczniejszym rozwiązaniem będzie układ tzw "soft startu" który to obniży prądy początkowe silnika.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
A próbowałeś z zasilacza ATX, u mnie zozruszał kompresorek samochodowy, który na początku brał prawie 20A, jak się dotarł to bierze ledwie 5,8A.
ProLight
Próbowałem na dwóch ATXach też padają.
Nie chcę łączyć dwóch bo to już mi powiększa za bardzo całą dmuchawę.
Też myślałem o jakimś soft starcie, muszę poszukać coś na ten temat.
Ew. dorobię regulację obrotów i będę miał dwa w jednym.
Główny spammer tego Forum ;)
a może tak spróbować prosto, za pomocą NTC ochronnego?
W zasilaczach atx możesz znaleźć, szeregowo na wejściu 230V
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... 324&page=1
http://www.tme.eu/pl/Document/c0b6974ba ... -10389.pdf
możesz łączyć szeregowo i równolegle
ProLight
Wylutowałem dwa termistory jakie znalazłem, dałem je równolegle i szeregowo z dmuchawą iii przypaliłem sobie palce :p bo trzymałem je w rękach :(
Edit: 3 szeregowo i dalej to samo, chodź dmuchawa minimalnie rusza.
Narazie włączam ja tak że stukam kabelkami :) tak żeby rozbujać silnik i dopiero po chwili na stałe.
ProLight pisze:Wylutowałem dwa termistory jakie znalazłem, dałem je równolegle i szeregowo z dmuchawą iii przypaliłem sobie palce bo trzymałem je w rękach
a przeczytałeś oznaczenie? Wnioski wyciągnąłeś? :razz:
W zasilacza PC są zazwyczaj 10 OHM o ile pamiętam, bo zasilają mostek i kondensatory ale...z 230V. I mniejszym prądem....reszta do przemyślenia :razz:
ProLight
Calineczka pisze:Wnioski wyciągnąłeś? :razz:
Tak, nie trzymaj w ręce termistora który może się sam rozlutować.
Dzięki za pomoc !
ProLight pisze:
Dzięki za pomoc !
Chyba złe wnioski wyciągnąłeś :mrgreen:
Raczej chodzi o to by nie wpinać termistorów równolegle z obciążeniem do zasilania, bo wtedy one same stają się obciążeniem (jeśli miałby 10Ω to generowały na początku 14,4W ciepła każdy, później znacznie więcej).
...a mi chodziło o to, by wartość termistora DOBRAĆ do potrzeb a nie wylutować pierwszy lepszy znaleziony i hajda. Oczywiście szeregowo, ale jak już masz te 10-cio omowe to zaczynał bym od dziesięciu równolegle :mrgreen: . Równolegle jeden do drugiego i to w szereg z wiatrakiem.
tisher
Post autor: tisher »
Jest prosta przeróbka XBOXowego zasilacza na 19A
Poszukaj w sieci.
ProLight
Zorientowałem się że to o to chodzi mniej wiecej, ale u mnie w sklepiku mają jedynie jakieś malutkie.
Dlatego lutowałem z tego co mam.
tisher pisze:Jest prosta przeróbka XBOXowego zasilacza na 19A
Poszukaj w sieci.
Przerobione, niestety po dźwignięciu do 13,4V dalej to samo.
Dźwignięte do 15V niestety dalej protec.
tisher
no to dziwne.
Ja po przeróbce ssam z tego zasilacza 19A (ładuję akumulatory roweru elektrycznego) i się nie zabezpiecza.
Ten prąd rozruchowy to jest o wiele większy nawet od 19A chyba.
