60W - driver/chłodzenie
: poniedziałek 15 kwie 2013, 23:43
autor: xsherlock
W maritexie pokazaly sie jakies dosc rozsadne reflektory do cxa 2530. Wiec wydaje mi ze da sie juz zbudowac potwora na rower opartego na tym ledzie. W kazdym badz razie led i reflektor juz mam. Pozostaje teraz driver, 1500 ma do 42v. Mam jednego hyperboosta ktory da 1300 ma i w sumie to jest dobry driver ale nie ma zadnego zabezpieczenia termicznego a takie by sie pewnie przydalo dla tak duzego leda. Znacie jakis inny driver ktory to napedzi , zapewni regulacje jasnosci i kontrole temp?
Kolejna sprawa jest radiator, to nie moze wazyc wiecej niz 300-400g wiec sklaniam sie ku radiatorowi z zalancznym wentylatorem przy przekroczeniu wysokiej temp. Duzy wybor takich jest tylko od PCtow ale moze macie jakis pomysl na bardziej kompaktowe rozwiazanie dedykowane do oswietlenia? Optyka ma srednice 69mm wiec fajnie jak by to byl radiator o podstawie 7x7 cm. I jak zrobic kontrole temp tego radiatora?
Dzieki z gory za jakies pomysly?
: poniedziałek 15 kwie 2013, 23:50
autor: ptja
MR2011V15 boost
Ja tym "napędzam" moduł 7x XP-G i CLL040-1218A1-50KL1A1 ("atoli nie jednocześnie" - skąd to cytat? :-) )
: wtorek 16 kwie 2013, 13:05
autor: xsherlock
Jest to pewna opcja. Niestety wymaga zmiany mojego typowego żródła zasilania na rowerze, czyli pakietu 8S (32.4V) 5800mAh na coś mniejszego.
Jak bym jednak chciał użyć tego hyperboosta taskleda to potrzebowałbym sterownik do światełka PWM taki z zaprogramowanymi modami? Taskled przestał robić swoj niestety.
Znacie jakiś?
: wtorek 16 kwie 2013, 14:42
autor: cre_9
Mogłbyś zrobić z tego dosyć łatwo chyba 4S2P 16.2V 11600mAh :)
: wtorek 16 kwie 2013, 22:14
autor: xsherlock
Rozmawialem z MR i są w stanie zrobić wersje tego drivera z większym zakresem zasilania, wiec problem by odpadł. Nie trzeba by kroić tego pakietu. Teraz pozostaje chłodzenie i układ załączający zasialanie do wiatraka.
[ Dodano: 18 Maj 2013, 23:39 ]
MR był tak miły i wykonał modyfikacje tego drivera tak ze mozna go zasilać 12-44V
Z moich pierwszych pomiarów wychodzi ze driver ma bardzo dobrą sprawność znacznie lepszą niż model MR2007 którego używałem dość dużo.
Zasilanie bezpośrednie CC
Prąd (mA) Napięcie (V) Moc (W)
150 32.98 4.97
300 34.37 10.4
520 36.01 18.68
750 37.5 28.2
1500 41.43 62.1
Zasialanie 24V przez driver MR2011
Prąd (mA) Sprawność (%) Moc (W)
0 0.26
150 93.4% 5.32
300 91.2% 11.4
520 91.3% 20.47
750 93.9% 30.02
1500 92.1% 67.4
Jak widać popelnilem pewnien błąd projektowy nie biorąc pod uwagę tego ze CXA2530 ma tak mały prąd przewodzenia przy 10% pełnego ognia wiec teoretycznie nie dało się przez ten sterownik zasilac tego leda z pakietu 8S wpełni naładowanego 33.1-33.2V. MR twierdził ze to go nie uszkodzi ale efekt może być niepewny. Okazuje się ze mimo ze driver wydaje potępieńcze bzyczenie, i napięcie zasialania jest praktycznie równe napięciu pakietu wszytko działa ok.
Zasialanie 33.1V przez driver MR2011
0 0.26
150 104.6% 4.75
300 93.7% 11.1
520 93.1% 20.06
750 95.1% 29.66
1500 94.0% 66.03
