Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch kompaktowych latarek EDC ThruNite Neutron 1A i jego starszego brata modelu ThruNite Archer 1A. Pierwsze wrażenie, ergonomia i jakość wykonania rewelacja. Powłoka HaIII wygląda na naprawdę solidną i dobrze położoną. Grube ścianki korpusu a do tego gwinty trapezowe wyglądają na niezniszczalne. Jak na takie małe światełka EDC producent na ich wyprodukowanie nie żałował materiału [fotki].
Różnice między modelami:
ThruNite Neutron 1A
Wymiary: długość 104mm, średnica 22,1 mm, waga 60g bez baterii.
Tryby:
- 1 bank – głowica dokręcona: 145lum, Strobo – bez pamięci trybów
- 2 bank – głowica odkręcona:0.09lum, 9 lum, 50 lum, 105 lum, SOS – pamięć trybów
Tryby zmieniamy pół klikiem.
- LED Cree XM-L T6
- Napięcie pracy: 0.9V do 4.2V
- Zasilanie: jedno ogniwo AA lub LiIon 14500
- Reflektor OP - teksturowany
- Bezel - stal nierdzewna
- Włącznik – reverse
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Zdejmowany anodowany klips
- Anodowane HIII
- Szkło kwarcowe powlekane
- Wodoodporna IPX-8
- Obudowa aluminium T-6061
- Zasilanie
ThruNite Archer 1A
Wymiary: długość 110mm, średnica 22,1mm, waga 65g bez baterii.
Tryby:
1 bank trybów: 0.2lum, 24lum, 80lum, 178lum, Strobo – z pamięcią trybów
Tryby zmieniamy odkręcając i dokręcając głowicę.
- LED Cree XP-G2
- Napięcie pracy: 0.9V do 4.2V.
- Reflektor SMO - gładki
- Wodoodporna do standardu IPX-8.
- Bezel – stal nierdzewna- Ultra-jasne
- Włącznik taktyczny - forward
- Anodowane HIII
- Wodoodporna IPX-8
Opisu ciąg dalszy.
W przypadku obu latarek oznaczenie 1A informuje nas o zasilaniu jedną sztuką akumulatora lub baterii wielkości AA.
Obsługa: w modelu Neutron 1A [tą zostawiam sobie, już wymieniłem gumkę włącznika na fosforyzujący GITD i zdjąłem klips]zmiana banków trybów odbywa się przez poluzowanie głowicy dosłownie o kilka milimetrów, sama zmiana trybów poprzez lekkie wciśnięcie włącznika. W modelu Archer 1A zmiana trybów odbywa się poprzez poluzowanie i dokręcenie głowicy również o kilka milimetrów. Wszystko działa płynnie i precyzyjnie. Dużo większym zasięgiem dysponuje ThruNite z diodą XP-G2, natomiast Neutron 1A świeci blisko ale szeroko. Dodatkowe wyposażenie: zdejmowany klips – niestety może uszkodzić powłokę anodyzowaną przy zmianach trybów w Archer 1A – trzeba albo zdjąć albo lekko odgiąć. Pokrowiec na latarkę oraz dwa zapasowe ringi. Niestety w przesyłce z Archerem, która była rozpakowywana na cle panowie celnicy gdzieś je zgubili. Niestety w beczce miodu znajdziemy też łyżkę dziegciu. Powłoka AR szkiełka niby jest a jakoby jej nie było [ledwo widoczna]. Pomimo iż producent nie podaje możliwości zasilania ogniwami 14500 jest to jak najbardziej możliwe i w modelu Neutron 1A daje w 1 banku trybów oprócz Strobo tryb TURBO, jednak w nim latarka grzeje się momentalnie i nie powinna pracować dłużej niż kilkadziesiąt sekund. Na zdjęciach beamschoty robione z odległości 1m od ściany w poziomie. Po lewe stronie Neutron 1A po prawej Archer 1A. Tryby moon >> średni >> mocny. W przypadku użycia gumek włącznika wypukłych tryb świeczki dostępny jest tylko w modelu Archer 1A. Z góry przepraszam za jakość fotek, taki mam już aparat
ThruNite Neutron 1A vs ThruNite 1A
- Załączniki
- DSC04210.JPG (61.95 KiB) Przejrzano 495 razy
- DSC04209.JPG (68.09 KiB) Przejrzano 495 razy
- DSC04198.JPG (93.14 KiB) Przejrzano 495 razy
- DSC04194.JPG (66.33 KiB) Przejrzano 495 razy
- DSC04193.JPG (77.21 KiB) Przejrzano 495 razy
- DSC04183.JPG (94.27 KiB) Przejrzano 495 razy
- DSC04181.JPG (78.24 KiB) Przejrzano 495 razy
- DSC04173.JPG (85.07 KiB) Przejrzano 495 razy
- DSC04170.JPG (87.92 KiB) Przejrzano 495 razy
Ostatnio zmieniony niedziela 14 kwie 2013, 19:41 przez tomeksz68, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Dużo ładnych fotek i beamshoty ThruNite Archer 1A pod linkiem:
http://budgetlightforum.com/node/18078
pozdrawiam Tomek
