ze znalezieniem dobrego i wytrzymałego przewodu do czołówki
Cześć
Kabel w czołówce Myo RXP poszedł i tym razem chcę coś możliwie najlepszego założyć.
Do poprzednika założyłem jakiś dość sztywny w przezroczystej izolacji i wytrzymałe było, ale jakieś takie toporne :(
Czy ktoś z Was może wie gdzie zamówię (albo ktoś poratuje? ;) ) jakiś fajny kabelek do tej czołówki? Taki, żeby w był możliwie wytrzymały, z wystarczającym przekrojem przewodów i elastyczny.
Kuba
stn
Post autor: stn »
Kable silikonowe - nie sztywnieją na mrozie
spokojnie znajdziesz na allegro
Browar
Post autor: Browar »
Dorzucę że można je kupić w modelarskich sklepach (8-12zł/1m), a taniej jeszcze w elektronicznych (4-6zł/1m). Sam takie wymieniłem w kilku Myo i efekt znakomity.
pozdrav
Dzięki za pomoc.
Browar, a powiesz jeszcze jaki to przekrój byłby najlepszy?
stn
Post autor: stn »
marmez pisze:Dzięki za pomoc.
są grubsze niż normalne
ja bym na Twoim miejscu podjechał do skepu z elektroniką
i obmacał co Ci się do lampki zmieści.
ps. ja takich o przekroju 2,5 używam jako kabli rozruchowych
działają ekstra i na największych mrozach są elastyczne
Browar
stn ma rację, są grubsze. Z tego co pamiętam to używałem 0,5mm2, limituje to wielkość otworów w płytce z elektroniką. Może 0,75mm2 też by podeszło, trzeba by odessać cynę i spróbować, ja robiłem na oko.
Do tego w miejscu przejścia przez obudowę rura termokurczliwa oraz w miejscu połączenia ze starym kablem - wymieniałem pierwsze 5-10 cm przewodu.
pozdrav
Sam sobie (ku potomności - tylko zdjęć nie mogę poszukać - muszę nowe zrobić), że założyłem w końcu przewody 0,5mm2 z RC4MAX (z allegro) mieli dość tanią wysyłkę. Kupując 1m dostajemy 2m (1m czarny i 1m czerwony). Przewody modelarskie, BARDZO elastyczne i BARDZO cieńkich włosków miedzi. SUPER!.
Edyta 2014-09-25: dzisiejsze zamówienie od nich już takie fajne nie było, bo przewód jest mniej elastyczny, chyba grubsze żyłki ma :( zawiodłem się, choć dalej dużo fajniejsze od tych ze speckabli.
Później poszedłem na cenę i kupiłem również silikonowe, ale w SPECKABLE z Poznania i niestety się zawiodłem, ciut tańsze tylko, a jakość dużo gorsza, tzn. takie zwykłe przewody, sztywne, kolory izolacji jakieś takie nieintensywne - brzydsze po prostu niż te z RC4MAX. I nie chcę tutaj bym reklamował ten pierwszy sklep, tylko tyle, że przewody są kompletnie innego typu, te pierwsze są dużo lepsze. Do jakiś zastosowań w których nie jest wymagana elastyczność przewodu, te ze SPECKABLI będą OK, ale jak chcemy ładniejsze i elastyczne to jakieś modelarskie.
Wracając do czołówki, to dwa przewody włożyłem w plecionkę z linki białej, z której wyjąłem środek - z niektórych lin się da wyjąć środek i zostaje tak jakby wężyk. Udało mi się też zrobić spiralę, tę zrobiłem przez założenie 2 warstw koszulek termokurczliwych i grzejąc owijałem taki przewód wokół kretki i tak się uformowała w miarę sztywna spirala :)
Dzięki jeszcze raz za pomoc w regeneracji MYO RXP.
Kuba
Ostatnio zmieniony środa 24 wrz 2014, 19:10 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
belushi
Post autor: belushi »
stn pisze: ps. ja takich o przekroju 2,5 używam jako kabli rozruchowych
Te kable rozruchowe to do kolejki PIKO czy Ci się przecinek przesuną ? ;)
B
tomeksz68
Post autor: tomeksz68 »
belushi pisze:stn napisał/a:
B
Muszę Cię zmartwić kablem prądowym od lampki nocnej zapalałem już kilka razy auto zeszłej zimy z silnikiem 1.4l. Po rozruchu kabelki były jeszcze zimne...ale trwało to nie dłużej niż kilka sekund :mrgreen:
Ostatnio zmieniony czwartek 05 wrz 2013, 16:41 przez tomeksz68, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
tomeksz68 pisze:Muszę Cię zmartwić kablem prądowym od lampki nocnej zapalałem już kilka razy auto zeszłej zimy z silnikiem 1.4l. Po rozruchu kabelki były jeszcze zimne...ale trwało to nie dłużej niż kilka sekund :mrgreen:
Muszę Cię zmartwić, te kable w ogóle nie miały funkcji rozruchowych, a umożliwiły podładowanie padniętego akumulatora. Spróbuj tak odpalić auto bez akumulatora. :twisted:
tomeksz68
Pyra nie wolno tak odpalać auta [bez aku.] bo poleci regulator napięcia a może wtedy polecieć i coś innego a po kieszeni nas rąbnie wtedy nieźle :)
pozdrawiam Tomek
belushi
tomeksz68 pisze:Witam
Nie żebym nie wierzył, ale... podejdź do auta, ściąg kleme, "przedłuż" ją tym kawałkiem przewodu i odpal. Zobaczysz co się stanie. Chyba że masz lampkę nocną o mocy około 8kW ;)
Ja mam przewody rozruchowe około 7 metrów długości o przekroju około 30 mm zrobione z przewodów masowych spawarki i te dopiero jakoś dają rade ;)
B
... bo przewody rozruchowe powinny być jak najkrótsze! Ale to wiecie :wink:
belushi pisze:tomeksz68 napisał/a:
Mówicie o kompletnie innych rzeczach i chyba obaj o tym wiecie...
Jak to mówią: "W teorii praktyka równa się teorii, a w praktyce nie." Czy jakoś tak ;) Różne warunki, może aku odpalanego samochodu niewiele brakowało energii i te trochę z drugiego przez użyte przewody starczyło. Nie ma, co dyskutować nad czymś, co było i zadziałało.
Pozdrawiam, Kuba
tomeksz68
A oto kabelki, które robiły zaznaczam za kable rozruchowe o długści 210cm :o
Marmez tu racja, cyt: "Różne warunki, może aku odpalanego samochodu niewiele brakowało energii i te trochę z drugiego przez użyte przewody starczyło. Nie ma, co dyskutować nad czymś, co było i zadziałało".
pozdrawiam Tomek
belushi
Troche offtopicznie sie zrobilo, ale co tam ;)
marmez pisze:... bo przewody rozruchowe powinny być jak najkrótsze! Ale to wiecie :wink:
Powiedz to Patrolowi GR unurzanemu w błocie po osie 37 calowych opon ;) Ta średnica u mnie była wystarczająca. A teraz już pale auta podjeżdżając bokiem, tyłem, przodem - jak się komu podoba ;)
marmez pisze: Mówicie o kompletnie innych rzeczach i chyba obaj o tym wiecie...
Na pewno- Pyra już o tym pisał, ale ktoś nie doczyta, podepnie zwykły kabel, zejdzie mu izolacja, zrobi zwarcie na obu autach i potem będzie psioczył ze mu instalacje popaliło. Poza tym STN napisał "używam", a nie "użyłem" ;)
B
PS. Wiem, czepiam się :)
