Rezystory do diod power led 3W
: sobota 09 mar 2013, 18:19
autor: malina92
Witam wszystkich
Potrzebuje pomocy do dobrania rezystorów do diod Power Led 3W
Zasilanie ok. 6,5V (aku 6V w motorze podczas ładowania ok.7,2V)
Dioda:
napięcie pracy: 3,2-3,5V
prąd max 700mA
http://allegro.pl/dioda-power-led-3w-zi ... 48030.html
obliczyłem że potrzebuje rezystora 1,47W 3Ω
(6,5V-3,4V)*0,7A=1,47W
1,47W/0,7A^2=3Ω
znalazłem kalkulator do oblicznia mocy rezystorów do led lecz w nim wynik róznił się od mojego.
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED
mój wynik: 1,47W, 3Ω
wynik kalkulatora: 2,17W 4,43Ω
Stąd moje pytanie, czy ja popełniłem gdzieś błąd (jeśli tak to gdzie?) czy to błąd tego kalkulatora,
z góry dzięki za pomoc
: sobota 09 mar 2013, 18:24
Inne pytanie - po co chcesz zasilać diodę rezystorem, skoro to nie ma sensu - stracisz dużo energii którą "wyprodukuje" rezystor w postaci ciepła.
Do tego kupiłeś bardzo kiepskie ledy, które też wymagają dobrego chłodzenia.
: sobota 09 mar 2013, 18:34
Podstawowy błąd jaki popełniłeś, to że przyjąłeś napięcie 6,5V podczas gdy powinieneś maksymalne występujące na źródle zasilania czyli 7,2V.
Po wtóre:
6,5 - 3,4V = 3,1V
3,1V x 0,7A = 2,17W
Prościej
3,1V / 0,7A = 4,428Ω
Poszukaj lepiej przetwornicy z prądem 0,7A, zresztą jaka ma być rola tej diody, bo jeśli oświetlenie drogi, to gra nie warta świeczki.
: sobota 09 mar 2013, 18:46
autor: malina92
Te diody miałem w planie zamontować na radiatorze
http://allegro.pl/radiator-baza-na-3-di ... 53578.html
Miały służyć jako światła dzienne ponieważ w motorze mam prądnicę 65W żarówka przednia + tylna + kontrolki = ok 55W dlatego tymi diodami chciałem oszczędzić trochę mocy
A gdybym podłączył dwie diody szeregowo + rezystor? to rozwiązanie byłoby lepsze?
: sobota 09 mar 2013, 19:17
autor: Fluxor
To co pokazałeś nie spełni roli radiatora. Musisz użyć jeszcze jakiegoś kawałka metalu, do którego wszystko przymocujesz.
: sobota 09 mar 2013, 19:24
autor: malina92
Odbłyśnik lampy może służyć za taki radiator, ta bazę z diodami led przykleję do odbłyśnika i pomiędzy nie dam pastę termo-przewodzącą
: sobota 09 mar 2013, 20:29
autor: Fluxor
W odbłyśniku nie masz płaskiej powierzchni, do której będzie to przylegać całością oprócz tego jest dziura po żarówce.
: sobota 09 mar 2013, 20:35
Dodam tylko, że nie uzyskasz przydatnego rozkładu światła, reflektory od żarówek, nie nadają się do LEDów. Będziesz rozczarowany...
Połączenie dwóch diod szeregowo nic zasadniczo nie zmieni, dalej diody nie będą miały stabilizacji prądu.
Co doc chłodzenia, to jak wspomniano, potrzeba całkiem sporego kawałka blachy lub połączenia termicznego z metalową obudową.
PS: Popracuj trochę nad pisownią, wielkie litery "ogonki" itp.
: sobota 09 mar 2013, 21:09
autor: malina92
Będę myślał nad jakimś innym rozwiązaniem, mimo wszystko dzięki za pomoc
: niedziela 10 mar 2013, 16:50
Nie lepiej kupić gotowe światła dzienne ? Za około 200 zł kupisz porządny zestaw.
: niedziela 10 mar 2013, 17:35
autor: Yogi_
Cześć
Pyra pisze:3,1V x 0,7A = 2,17Ω
Prościej
Popraw, bo komuś zrobisz wodę z mózgu
: niedziela 10 mar 2013, 18:20
Yogi_ pisze:Cześć
Prościej
W niedzielę się źle myśli...
Dzięki, poprawiłem.
: niedziela 10 mar 2013, 18:21
Yogi_ pisze:Cześć
Prościej
Errare humanum est...
Dzięki, poprawiłem.
