Montaż CXA2530
seba_x
Montaż CXA2530
Post autor: seba_x »
Mam zamiar zasilać tę diodkę prądem 1.4A, czy przyklejenie jej fujikem do radiatora to dobry pomysł ? nie usmaży się ? czy lepiej użyć pasty ? jeśli tak to jak przymocować diodę do radiatora ? Myślałem żeby zrobić dwie blaszki po lewej i prawej stronie led-a i docisnąć śrubami, boję sięże uszkodzę podłoże tej diody bo wygląda na jakieś ceramiczne.
Fujik to nienajlepszy pomysł na taką diodę. Przy takim prądzie to tylko dobra pasta np. MX2 - używam z dużym powodzeniem + dobry miedziany radiator.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Do CXA są specjalne holdery , już nie pamiętam kto je produkuje ale można je kupić .
Wtedy dajesz dobrą pastę zamiast kiepskiego kleju który ma w porywach 1W/mk a dobra pasta 5W/mk .
Można by też zrobić taki samemu tylko może być problem z materiałem który będzie izolatorem i wytrzyma jednocześcnie sporą temp obudowy leda.
elektroda.pl
seba_x
Mam coś takiego co nazywa się płynny metal, mógłbym tego użyć. Pozostaje kwestia holdera, w maritexie jakoś nie mogę go znaleźć.
Hahar
Post autor: Hahar »
seba_x pisze:Mam coś takiego co nazywa się płynny metal, mógłbym tego użyć. Pozostaje kwestia holdera, w maritexie jakoś nie mogę go znaleźć.
Jeśli ten o którym myślę (Coollaboratory Liquid Pro):
" Pod żadnym pozorem nie wolno stosować jej z radiatorami, których podstawy wykonane są z aluminium."
Więc sprawdź jaki masz radiator i czy aby podstawa leda nie ma domieszek aluminium...
krzycho_
Dokładnie Coollaboratory nie wolno używać z alu.
elektroda.pl
seba_x
Ok, zamówiłem pastę MX2, radiator aluminiowy od falownika 2.5kW powinien dać radę.
Czy podłoże tej diody jest delikatne ? tzn. czy odporne na naprężenia powstałe na wskutek dociśnięcia śrubami do radiatora ?
krzycho_
CXA mają podłoże aluminiowe.
elektroda.pl
seba_x
CXA2530 ma ceramiczne podłoże. (białe)
