Nie bardzo wiem czy dobry dział, jeśli nie proszę o przeniesienie.
Szwedając się po all... (dareltek) znalazłem takiego mosfeta: IRLML2502 SOT23 IR 20V 4,2A. PDF wygląda (przynajmniej wg mnie) całkiem objecująco.
Co fachowcy na znalezisko?
Krzysiek
Mosfet do sterowania z procka
Re: Mosfet do sterowania z procka
4,2A to 'Absolute maximum' w dodatku przy 25°C. Maksymalny prąd ciągły to 1,3AYogi_ pisze:Witam
Krzysiek
Moje oświetlenie rowerowe: (3+2)xXML z przodu + 2xXP-E z tyłu + gorące obręcze + bidon z prądem + rozświetlona przyczepka
Według karty katalogowej do zastosowań latarkowych należy przyjąć prąd max 3,6A, co jest przyzwoitym wynikiem.
Przyczyna jest prozaiczna, zasilanie procka 4,2 - 3V, najczęściej zasilanie podawane jest przez diodę, czasem Schotky, więc odejmujemy te 0,3V, plus mały spadek na samym wyjściu procka i robi nam się 2,6V do sterowania mosfetem, w najgorszym wypadku. ale ten trzeba rozpatrzyć.
PS:
PS:
To jest prąd diody zabezpieczającej, dla prądów tranzystora masz odpowiednią charakterystykę.Flora pisze: Maksymalny prąd ciągły to 1,3A
