Zasilacz z X-boxa - szukam informacji, opinii itd.
Chcę zastosować zasilacz z X-Boxa w wersji 175W do zasilania ogniwa peltiera, które w uderzeniu będzie brało 9A a w stanie standardowej pracy 5A. Pytanie jest takie - czy ktoś z was ma taki zasilacz i może go wymierzyć ? Czy całość jest ciężka, trzymając sam zasilacz ewentualnie samo wnętrze...
Dzieki za każde info.
woytazo
Post autor: woytazo »
75 x 55 x 210, moim zdaniem zasilacz jest lekki.
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
Z tego co pisza ludzie na www - zasilacz ma wentylator - czy takowy jest wymagany do jego ciągłej pracy / zasilacz odczytuje obroty wentylatora czy jest to dla niego obojętne ?
woytazo
Nie mam teraz czasu na rozbieranie ale wentylator ma model 205W a ten nie. Jak nikt definitywnie nie potwierdzi tego to go w nocy rozkręcę. Po ile takie zasilacze chodzą bo może miałbym taniej?
LightLover
Post autor: LightLover »
Posiadam dwa zasilacze 175W i oba mają wentylator, który pracuje non-stop.
Prób odłączenia nie przeprowadzałem.
pier
Post autor: pier »
Ten wentylator jest tak sprytnie ułożony i jest tak mały że ciężko go usłyszeć z odległości kilku centymetrów.
ptja
Post autor: ptja »
Ja kupiłem ostatnio wersję 203W za 31 zł na alledrogo (+KW). Ma wentylator (działa cicho), ale nie rozkręcałem ibudowy (na razie nie mam potrzeby, bo rozbebeszyłem wtyczkę i mam dostęp do napięć wyjściowych.
woytazo
No to korzystając z okazji ktoś może umie łopatologicznie wytłumaczyć który zmienić opornik w zasilaczu by podnieść jego napięcie wyjściowe?
LightLover - możesz zrobić foto wnętrza ? Przy okazji test z odłączonym wentylem ;) + wymiar o ile się udane samego wnętrza i okreslić w przybliżeniu wagę.
Ps-W jakich warunkach testowaliści zasilacze ? Zastanawiam się czy wydoli przy ciągłej pracy ~ 2 tygoodnie...
pier
Post autor: pier »
Skaktus wydoli wydoli. Jak myślisz ile wprawieni gracze spędzają czasu przed swoimi konsolami?
A dlaczego akurat słabszą wersję chcesz Użyć?
Woytazo jeden z przewodów wyjściowych mierzy napięcie na końcu przewodu z zasilacza aby uwzględnić spadek napięcia na nim. Ten właśnie "inny" przewód jest połączony w inne miejsce na płytce zasilacza. Na pewno dojdziesz który to. Ale jaki rezystor dać między ten przewód a wyjście Musisz sam dojść.
Słabsza wersja jest mniejsza i lżejsza (tak podejrzewam). Do tego nie potrzebuję 16A ani nawet 14 czyli tyle ile daje wersja słabsza. Mi by w zupełności wystarczyło 10A przy 12V. Nie wiem jeszcze jakie użyję ogniwo - TEC1-1206 takie jak mam obecnie czy 1207 lub 1208...
LightLover
Na chwilę obecną mogę podać wagę - 810g.
Z rozebraniem oraz testem pasywnego chłodzenia chwilowo będzie problem, gdyż zasilacze są u mnie używane na okrągło, często oddając okolice 150W.
Chodzą tak bezawaryjnie od przeszło roku.
Znalazłem taki temat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1910441.html
Ktoś zamontował mniejszy wentylator, w efekcie czego pojawił się problem grzania, co może sugerować następstwa całkowitego demontażu...
I jeszcze: http://forum.pclab.pl/topic/507129-Awar ... 360-60-GB/
Dzieki za linki. Pierwszy widziałem, drugi czytam. Test z wentylatorem podaruj sobie, i tak bym montował go z chłodzeniem, tylko z innym wentylatorem. Woytazo podał wymiary zasilacza - jednak o takich wymiarach piszą sprzedawcy wersji 203W - czy możesz je porównać z swoją wersją 175W ? Prawdopodobnie będe montował zasilacz bez obudowy, więc pewnie nieco zaoszczędzę na wielkości.
woytazo
Na 100% mierzyłem ten 175W. Jednak przykładając go do tego o większej mocy wymiary sa takie same.
Własnie dostałem odpowiedź od sprzedawcy ogniw - to które mnie zainteresowało, w szczycie po włączeniu pobiera 8A, prąd wskazany to 5A. Zastanawiam się czy fabryczny zasilacz 5A da radę pracować z max parametrami, tym bardziej że to chińczyk, ale z wyglądu jakościowo nie odbiega od dobrych konstrukcji. W tym wypadku zasiłka z x-boxa wydaj się być przerostem formy nad treścią, z drugiej zapewnia dobre parametry pracy i bezawaryjność....tylko czy zasilacz z x-boxa nie będzie przypadkiem puszczał za wysokiego prądu w ogniwo...
