Gdzie kupić lampę wirusobójczą?
Proszę o pomoc w znalezieniu miejsca gdzie można kupić lampę wirusobójczą. Może znacie jakieś sklepy internetowe sprzedające takie cuda?
Jest to praktycznie taka sama lampa jak bakteriobójcza z tym, że różnią się emiterem inna długość fali UV.
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
- pegasus_sis
http://www.a-biotech.pl/lampy-uv.html
kupić można pewnie w sklepach z wyposażeniem laboratoriów ale tanie to nie będzie, ostrzegam
Stosują tam lampę UV przeciwbakteryjną TUV25WG13 UV-C czyli z 253nm
Tu można kupić świetlówki na UVC:
http://www.aqva-light.pl/shop.php?UID_p ... 3cc4abad19
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
o ile dobrze pamiętam to moc się oblicza dla pomieszczeń ze specjalnych wzorów
Całe oprawy:
http://www.lampy-bakteriobojcze.medyk.biz/
Całe oprawy:
Ostatnio zmieniony sobota 02 mar 2013, 19:29 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
Witampegasus_sis pisze:http://www.a-biotech.pl/lampy-uv.html
U można kupić świetlówki na UVC: http://www.aqva-light.pl/shop.php?UID_p ... 3cc4abad19
Szkoda tylko, że nie podają czy to wirusobójcza czy bakteriobójcza.[pierwszy link]
W poniedziałek będę dzwonił zobaczymy co powiedzą.
Sklepów z wyposażeniem medycznym już obdzwoniłem kilkanaście. Jednak wszędzie posiadają tylko lampy bakteriobójcze.
Te dwa ostatnie linki to lampy bakteriobójcze.
Ostatnio zmieniony sobota 02 mar 2013, 19:38 przez tomeksz68, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Tomek
- pegasus_sis
to to samo, tylko na wirusy potrzebna jest większa moc pracowałem w laminarach do PCRu i tam były zwykłe lampy na UVC.Jednak wszędzie posiadają tylko lampy bakteriobójcze.
EDIT:
zobacz wykres na pierwszej stronie:
http://www.biosan.lv/noamplicons.pdf
Mam też wzór do obliczania mocy i czasu ekspozycji z zalezności od odległości:
http://www.dashofer.pl/przyklady/WPG.pdf
a dane dla wirusów z linku powyżej.
Co chcesz sterylizować? Na grypę UVC działa
http://www.plosone.org/article/info%3Ad ... ne.0003186"These data show that in a ‘real world’ test setup, upper-room UVC is
highly effective for reducing the concentration of vaccinia virus aerosols."
Znalazłem takie coś
http://www.demichem.hg.pl/lampy-bakterio.htm#l-bzd
Średnio można przyjąć, że przelicza się tak 1W/1m3
Nie chcę się spierać bo jestem cienias ale w opisach emiterów bakteriobójczych podają długość fali ok. 275 nm. A na wykresie ze strony drugiej wirusy wymagają długości fali od 100 do 600 nm
bakterie od 150 do 2000 nm
Moje wątpliwości spowodowane są różnicą cenową. Przy lampach bakteriobójczych cena to ok. 500 zł. A w rozmowie z weterynarzem podał mi cenę ponad 3000 tyś.zł. Co do sterylizacji to pomieszczenia, w których przebywać będą zwierzaki po zabiegach. Będzie to miało na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowań w momencie znacznego osłabienia organizmu.
Znalazłem takie coś
pozdrawiam Tomek
- pegasus_sis
W przypadku sprzętu laboratoryjnego cena jest znaaacznie wyższa, ponieważ musi on posiadać zgodność z normami (a ich wyrobienie producenta bardzo drogo kosztuje). Na przykład bez takiego sprzętu lab nie dostanie certyfikatów ISO i specjalistycznych min. o powtarzalności wyników. Podobnie wygląda sprawa ze sprzętem medycznym. Jak jest w weterynarii nie mam zielonego pojęcia...
czyli standardowe lampy UVc "bakteriobójcze" z 253 nm się nadajądługości fali od 100 do 600 nm bakterie od 150 do 2000 nm
Lampy UV-C nadają się do unieszkodliwiania bakterii, grzybów, drożdży i wirusów.
Promieniowanie UV-C nie zabija wyżej wymienionych, uszkadza jedynie ich DNA, przez co nie mogą się namnażać.
Można powiedzieć, że promieniowanie to jest rakotwórcze, zarówno dla mikroorganizmów jak i dla ludzi.
Tutaj masz całą rodzinę produktów emitujących promieniowanie UV-C o długości fali 253nm firmy Philips
Najbardziej skuteczną długością fali jest 264nm zgodnie z wykresem
Lampy 253,7nm stosuje się dlatego, że nie znaleziono jeszcze stabilnego i efektywnego źródła promieniowania o długości fali 264nm. Chociaż cały czas trwają badania.
253,7nm uzyskuje się poprzez bombardowanie atomów rtęci, która jest wewnątrz lampy. To samo zjawisko stosuje się w zwykłych świetlówkach/lampach kompaktowych, tylko tam jest zastosowany luminofor zmieniający długość fali oraz szkło blokujące promieniowanie UV-C.
Z promieniowaniem UV-C należy bardzo uważać, gdyż można sobie uszkodzić wzrok lub poparzyć skórę narażając się na bezpośredni kontakt. Dlatego też pracując z tego typu lampami należy nosić okulary ochronne, które nie przepuszczają tej długości fali. Okulary ochronne 3M i Uvex'a mają takie właściwości - niestety nie pamiętam modeli.
Pomieszczenie, w którym miałaby być zmontowana lampa UV-C powinno mieć zabezpieczenie odłączające zasilanie od lampy (np. w drzwiach), aby przypadkowo nie narazić się na kontakt..
Znam przypadek w szpitalu (być może też o nim słyszeliście) jak pielęgniarka czy lekarz (nie pamiętam dokładnie) przyjmował pacjentów przy zapalonej lampie UV-C, wskutek czego pacjenci zostali poparzeni przez promieniowanie.
Promieniowanie UV-C (100-280nm) bardzo mocno degraduje wszelkie powierzchnie, z którymi ma kontakt.
Materiałem odpornym na to promieniowanie jest teflon. Również można stosować silikon, jednakże nie jest on tak odporny.
Do blokowania UV-C można stosować specjalne poliwęglany, jeżeli dobrze pamiętam, to Makrolon był odpowiedni. One również podlegają degradacji.
Reflektory najlepiej wykonywać z aluminium, gdyż ma ono najlepszy współczynnik odbicia promieniowania o tej długości fali.
Jeszcze raz proszę, uważaj ze źródłami światła UV-C.
Do dezynfekcji pomieszczenia mógłbyś używać lampy, takiej jak używa się w gabinetach lekarskich, przychodniach. Wygląda to jak zwykła oprawa oświetleniowa, tylko że świetlówka jest przezroczysta, tzn UV-C. Niestety nie znam producentów. Myślę, że mógłbyś zapytać w przychodni.
Jeżeli będziesz miał pytania, daj znać, może pomogę.
Koledzy dziękuję za pomoc i rozjaśnienie tematu. Teraz przyszła pora na zbieranie funduszy na zakup takiej lampy. Pewnie pokusimy się o lampę przepływową żeby podczas jej pracy można było przebywać w pomieszczeniu. Albo innego "gotowca" np. na statywie jak kroplówka. Taka lampa jest bardziej uniwersalna można ją przenosić, zmieniać wysokość i nachylenie. Głównym czynnikiem wyboru będzie moc promiennika/ilość jego elementów a przede wszystkim cena. Gdybym miał jeszcze jakieś wątpliwości odezwę się w ww. temacie.
pozdrawiam Tomek
Tylko przepływowe urządzenie oczyszcza powietrze, a nie powierzchnie.
A co dokładnie ma to urządzenie robić?
[ Dodano: 3 Marzec 2013, 09:57 ]
Dużym producentem urządzeń do oczyszczania powietrza jest Lennox. Nie znam cen.
Ma w sowjej ofercie np. takie urządzenie - Air Purifire
Z "polskich" producentów jest Klingenburg
Podaję przykłady, abyś miał punkt zaczepienia.
Już trochę było o lampach bakteriobójczych na światełkach, ale tnt_gt, bardzo ładnie wszystko podsumował.
Podaję dwóch polskich producentów takiego sprzętu:
http://www.ultraviol.pl/
http://www.bakmed.com.pl/
Dubito ergo sum!
