Czołówka ok 50 - 60 zł
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Witam serdecznie :-)
Aż chciałoby się zacytować klasyka: "W pierwszym rzędzie witam wszystkich siedzących" :-)
Bardzo ciekawe forum, czytam od pewnego czasu i coś mi się rysuje ale jeszcze nie do końca, jednak postanowiłem pomęczyć Was pytaniami bo akurat nie znalazłem tematów mówiących konkretnie (w miarę) o tym co chcę kupić.
Namierzyłem na ebayu coś takiego:
Obrazek.
Wiem, że te 1600 lumenów to równie dobrze może się okazać i 60 :-( .
Prosiłbym o opinie i ew. wskazanie sprzętu w podobnej cenie (znaczy do 60 zł) najlepiej na akku 18650.
A... czołówka ma być używana do wędkowania i prac różnych.
Mam jeszcze pytanie(a) o angielskie nazwy duperel typu uchwyt rowerowy itp. bo nie bardzo wiem czego szukać na DX lub Ebayu.
Krzysiek
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Witamy,
uchwytu są pod nazwa mount dodając przed tym słowo flashlite mamy holder do latarki.
bandit
Post autor: bandit »
Witaj :)
o czołówce ciężko cokolwiek powiedzieć, nie oglądając jej w środku. Jeśli nie boisz się lutowania i masz pewne zdolności manualne to może nie być zła propozycja. Jeśli nie jest dla ciebie za ciężka. W końcu jest na 2 ogniwa 18650 które swoje ważą, jak i głowica też nie jest super lekka.
Po niewielkich modyfikacjach, dotoczeniu nowej piguły , jak np. kolega z forum, który dotoczył do swojej lampki rowerowej, bardzo podobnej budową do tej z ebay
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
Za nie wielkie pieniądze zrobił przyzwoitą lampkę.
Na forum znajdziesz kilka osób , które będą w stanie dotoczyć Ci nową pigułę.
Na początku być może wystarczy nowa piguła i przesmarowanie pastą termo.
Później, gdy nie będzie Ci to wystarczać, możesz podmienić driver na bardziej pasujący do Twoich potrzeb.
Oczywiście, możesz jej używać bez modyfikacji, ale nie ma gwarancji, że długo poświeci.
Jeśli chodzi o szukanie uchwytów do latarki na rower to poszukaj pod hasłem bike mount.
Możesz w przyszłości skorzystać z http://translate.google.pl/ :) Można w bardzo łatwy sposób przetłumaczyć nawet całe strony www. Wystarczy wkleić link strony.
Kazik
Re: Czołówka ok 50 - 60 zł
Post autor: Kazik »
Witam :)
Yogi_ pisze: A... czołówka ma być używana do wędkowania i prac różnych.
Taki kloc do wędkowania? :o Rozumiem jakby miała służyć jako dodatkowe światło do jazdy na rowerze po lesie czy coś, ale do robótek ręcznych osobiście wystarcza mi 50lm rozproszonego światła.
A teraz coś do 60zł... Ciężka sprawa, znaleźć coś fajnego w tym budżecie. Osobiście celowałbym np. w coś takiego:
http://allegro.pl/latarka-czolowa-czolo ... 61110.html
(pierwsza oferta z Allegro, chodzi o lampke nie sprzedawce).
Nie znam jej, ale miałbym do niej większe zaufanie, do tego będzie dużo poręczniejsza, a światło powinno spokojnie wystarczyć do podanych zastosowań.
missieek
Post autor: missieek »
Witaj
popatrz na to:
czołówka dwuledowa
Wydaje mi się ciekawa, są dwie diody, jedna z reflektorem, druga bez, co daje tyle, że świeci daleko i wąsko, a druga daje światło rozproszone.
Edycja: poprawiony link
Ostatnio zmieniony wtorek 26 lut 2013, 18:24 przez missieek, łącznie zmieniany 1 raz.
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Dzięki wszystkim za (p)odpowiedzi :-D .
Wszystkie propozycje pilnie przeglądam i oglądam na wszystkie strony. Przyznam, że wolę oprzeć się o akumulator niż AAA bo w szeregu to one mają pojemność raczej nikczemną i o ile w trybie low/medium jakoś sobie poradzą szczególnie low ale nie zawsze występuje a zapewne nie ma możliwości przeprogramowania oryginalnego drivera, to w trybie high jakoś nie bardzo.
Z drugiej strony Kazik to co przedstawiłeś ciekawe jest ale...
Kod: Zaznacz cały
 Czas pracy: 	35h/ 40h/ 40h
Tryby pracy: 	3: 100%, 50%, migający
usiłuję dociec swoim małym rozumkiem (choć to w zasadzie kuzyn ;-D ) zmniejszenie mocy o 50% wydłuża czas świecenia o ok 14%. Hmm...
bandit Twoja koncepcja przeróbek skłoniła mnie do zakupu tejże (choć u innego sprzedawcy) czołówki. Tokareczka w piwnicy jest, jakieś kawałki aluminium, czy czegoś innego się wynajdzie :-) .
Tym bardziej szukam czołówki do wędkowania, także podpowiedzi nadal aktualne.
missieek link nie działa :( , choć wynalazłem tą lampkę :-) fajna
I kolejne z pytań leszcza: jak nazywa się i gdzie ew. można kupić pudełko na 1 18650 na tył głowy (profilowane) ?
Krzysiek
Ebola
Post autor: Ebola »
Zgadza się, zasilaniem AAA nie warto sobie głowy zawracać. Sam mam czołówkę z biedronki 3xAAA i na początku co prawda świeci przyzwoicie, ale po jakiś 30-40min widać już spadek jasności. Lecz w tej kwocie ciężko będzie wyhaczyć coś na 18650 w tej kwocie.
A swoją drogą znalazłem na allegro bardzo podobną latarkę do tej z Twojego linka.
Podejrzewam że różnią się tylko obudową, a w środku siedzi ta sama chińszczyzna.
http://allegro.pl/czolowka-cree-aku-186 ... 12969.html
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Dzisiaj przyszła. Do opisywanych na forum ma się w zasadzie nijak. Sterownik oparty na CX2812. Dobry opis jest tu, ale dla potomności zacytuję:
Kod: Zaznacz cały
The CX812 controller is a dedicated LED controller (from china):
    Operating voltage: 2.5V-5.5V
    Operating current&#58; <1mA
    Operating temperature&#58; &#8804; 85 &#8451;
    Maximum static power consumption&#58; 0.5UA
    Maximum output current&#58; 10Ma
Pin Description&#58;
1&#58; LED1 signal output
2&#58; LED2 signal output
3&#58; LED3 signal output
4&#58; GND
5&#58; MOD1&#58; modes selection
6&#58; MOD2&#58; modes selection
7&#58; KEY&#58; switch
8&#58; VDD
the mode selection should allow high, low, flash, slow flash and SOS.
But tha's what mine does &#40;both open is standard&#41;&#58;
    0,0&#58; high - low - flash - off
    +,0&#58; high - low - off
    0,+&#58; high - off - off
    ++&#58; high - off
Część wykonawcza na mosfecie typu P: MEM2309. Cała płytka mieści się w obudowie baterii połączonych równolegle (sic!). Zresztą (przynajmniej dla mnie) chytrze zakamuflowany.
Led na starze, piguła też :-(. Kabelki cieniutkie, oj cieniutkie. Elektrodroid mówi spadek na przewodzie &#248; 0,5 mm dług. ok. 2x45cm dla obciążenia 1,4A (link)i napięcia 3,7V ok. 60mV.
Krzysiek
missieek
A gdzie ją zakupiłeś? Na Ebay?
Tego nie rozumiem?
A kabelki zawsze można przelutować :)
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Witam :-)
1. Ebay - dokładnie to.
2. To obrazkiem:
otwory w pigule radośnie odpowiadają otworom w MCPCB :-( . W związku z tym LED opiera się ok 2-3mm ramionami stara o każdy z występów.
Czyli rozwiercić, dorobić, upiec/zamrozić, wetknąć 1 w drugie i cieszyć się sprzętem.
Skąd małe przepusty wodoszczelne? Takie na przewód 3-4mm średnicy?
Dzisiaj zamieszczę więcej zdjęć, zależy mi na instruktarzu zakładania włącznika pod przycisk - dziwnie ruchome wszystko jest.
Krzysiek
ptja
Post autor: ptja »
Yogi_ pisze:Skąd małe przepusty wodoszczelne? Takie na przewód 3-4mm średnicy?
Zerknij na ofertę dławnic Agro w Astat
missieek
A to teraz rozumiem, czyli rzeczywiście chłodzenie praktycznie nie istnieje. Dzięki za rozjaśnienie :grin:
A szkoda, bo obudowa wygląda całkiem solidnie.
Ale tak jak piszesz - po wstawieniu powinno się duuuużo polepszyć.
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Dzięki. Wiem teraz czego szukać.
Krzysiek
swiatelka84
Post autor: swiatelka84 »
Czołem wszystkim!
Widzę że trochę więcej się dzieje na tym forum niż na torch.pl więc tu zapytam.
Jaką czołówkę na chwilę obecną w tytułowym budżecie moglibyście polecić? Zasilanie na 3xAAA lub 2xAA (chociaż to rzadkość w tych pieniądzach chyba). Raczej bez trybów. Prosta włącz/wyłącz.
Myślałem nad latarkami Petzl ale one chyba wszystkie mają co najmniej po 3 tryby.
michal1
Post autor: michal1 »
Cześć,
W tej kwocie ciężko o dobrą czołówkę, ale rozejrzyj się za czołówkami Energizer. Chwilę się bawiłem taką i świeci całkiem ok.
http://www.rockworld.pl/k,10,latarki--b ... cwodS6MFIQ
Ma dwa tryby zmieniane włącznikiem trzypozycyjnym. Pasek dobrze trzyma, jest lekka. Tylko barwa światła mi nie odpowiadała - za zimna.
W tej kwocie kupisz wyższe modele:
http://www.rockworld.pl/k,10,latarki--b ... cwodOgQNuw
http://www.rockworld.pl/k,10,latarki--b ... cgodUYMMIg
Albo coś od MT, tylko dużo słabsza:
http://latarki.pl/produkty/oswietlenie/ ... PcgodztIBP
Albo czołówka z biedronki, tylko ona ma tryby
