Poszukiwania okrągłego radiatora pod XML
: środa 20 lut 2013, 19:40
Witam!
Jako że wkurzają mnie ciągłe przepalanie halogenów oraz fakt że dość dużo korzystam z tego oświetlenia postanowiłem zamienić same halogeny (oprawka MR35).
Myślałem pierwotnie wytoczyć radiator w miedzi (tubka długości 10cm) ale koszt samego materiału jest dość wysoki poza tym waga dość duża co drucik podtrzymujący żarówkę w oprawce mógłby nie wytrzymać. No i mam problemik...
Przydałby się okrągły radiatorek średnicy 35mm niezbyt ciężki o dobrym przewodnictwie ciepła (chcę pompować w LEDa 3A). Nic takiego nie udało mi się znaleźć, pozostaje więc albo wymienić oprawki, zostać z halogenami albo po prostu szukać dalej radiatora.
Na allegro wpadło mi w oko takie cosik. Gościu wycina i sprzedaje takie różne blaszki aluminiowe grubości 2mm. Myślałem kupić i poprzycinać tak aby przeszło przez ciasny otwór 35mm oprawki.
http://allegro.pl/wspornik-led-radiator ... 46818.html
Pewnie sam nie wystarczy ale gdyby go poprzycinać aby wszedł w otwór oprawki, następnie wygiąć dziada tak aby od góry podłączyć większy radiator. Żarówki te są zamontowane u góry szafek meblowych i jest nad nimi przestrzeń 50cm więc miejsce jest...
Co myślicie? Czy miał ktoś do czynienia z czymś takim albo czy testował?
Za wszelkie opinie, uwagi, tropy, ślady będę wdzięczny...
