Turnigy Accucell 6. Jak podpiąć pakiet 3s do balansera?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Napewno wielu z was ma tą ładowarke.
Chciał bym sie dowiedzieć jak podpiąć ogniwa z pakietu 3S3P.
Trzeba mi jakiś schemat jak to podpiąć do gniazda balansera w ładowarce, albo przynajmniej po której stronie jest - a po której +.
W każdym gnieździe - jest po prawej, kolejne + lecą od 2giego pinu po prawej w lewo
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 lut 2013, 12:36 przez ElSor, łącznie zmieniany 1 raz.
ptja
Post autor: ptja »
3P to z punktu widzenia ładowarki to samo, co 1P, więc łączysz trzy "piętra" pakietu do gniazdka 3S i nic więcej nie musisz kombinować.
smokuxx1987
Czyli skrajnie lewy pin to + a skrajnie prawy to - tak?
Wiem że 3 P ładowarka widzi tak samo jak 1P.
Nie mam pakietu fabrycznego z wtyczką tylko własnoręcznie robiony i dlatego chce wiedzieć jakie kable gdzie mają trafić do balansera.
smokuxx1987 pisze:Czyli skrajnie lewy pin to + a skrajnie prawy to - tak?
tak
smokuxx1987
Dzięki.
