![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Latarka na rynku pojawiła się kilka miesięcy temu, gdzieś pod koniec października 2012r i aktualnie jest jedną z jaśniejszych w ofercie Fenixa.
http://www.fenixlight.com/viewnproduct.asp?id=129
http://kolba.pl/latarka-fenix-e50-p9779.html
Dane techniczne:
- zasilanie: 4 x CR123 lub dwa ogniwa 18650 (na skróconym korpusie: 2 x CR123 lub 1 x 18650)
- źródło światła: dioda XM-L T6
- 4 tryby świecenia: turbo (780lm/1h 45min), wysoki (236lm/8h 30min), średni (74lm/28h 30min), niski (23lm/80h)
- maksymalny zasięg: 260 metrów (wg standardu ANSI)
- wodoodporność : IPX8 (zanurzenie na głębokość 2 metrów na 30 minut)
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją baterii
- odporność na upadek z wysokości 1 metra
- soczewka: ultra clear glass, chemicznie wzmocniona, z powłoką AR
- korpus: duraluminium z anodyzacją typu III
- wymiary: 20,7 cm lub 13,7 cm (długość) x 4 cm (średnica głowicy) x 2,3 cm (średnica korpusu)
- waga: 146,6 g. bez baterii
- kolor: czarny
![Obrazek](http://img705.imageshack.us/img705/8183/e500x.jpg)
Całość standardowo jak to u Fenixa zapakowana w blister, którego nie znoszę, bo do środka nie dostaniemy się bez zniszczenia opakowania. Swoją drogą ciekaw jestem jak zapatrują się na to sprzedawcy i czy podczas zwrotu przedmiotu niespełniającego naszych oczekiwań nie robią problemów w związku ze zniszczonym blistrem?
![Obrazek](http://img546.imageshack.us/img546/6352/e50m.jpg)
![Obrazek](http://img855.imageshack.us/img855/1088/wwd3.jpg)
W tubie od strony dupki i głowicy dwie solidne sprężyny chroniące sterownik przed zgnieceniem przez baterie w czasie upadku latarki na "twarz" - sprawdzone, działa
![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
CR123 są cieńsze i z przedłużką trochę grzechoczą w tubie. W wersji skróconej jest OK i sprężyny mocno trzymają ogniwa w miejscu.
Nie byłem pewny czy latarka ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów, bo wprawdzie na stronie producenta jest to zaznaczone, ale już w manualu ani słowa. Zatem sprawdziłem i okazało się, że E50 ma zabezpieczenie.
Latarka stopniowo przechodzi na niższe tryby, aż po jakimś czasie na LOW zaczyna mrugać trzy razy co 5 minut - oznajmiając, że najwyższa pora na zmianę ogniwa.
![Obrazek](http://img35.imageshack.us/img35/8615/e50bj.jpg)
![Obrazek](http://img855.imageshack.us/img855/6789/e50d.jpg)
![Obrazek](http://img580.imageshack.us/img580/1559/e50e.jpg)
Lubię gdy latarkę można postawić jak świeczkę, dlatego cieszy fakt, że E50 też stoi na dupce. Choć z przypiętą smyczką jest niestety bardzo niestabilnie i szkoda, że nie rozwiązali tego w jakiś zmyślny sposób.
![Obrazek](http://img600.imageshack.us/img600/6931/tz60.jpg)
![Obrazek](http://img32.imageshack.us/img32/1659/7jaq.jpg)
![Obrazek](http://img819.imageshack.us/img819/7835/e50i.jpg)
A jakie wady?
Aby włączyć/wyłączyć latarkę trzeba przytrzymać przycisk około pół sekundy, więc chwilę to trwa i światło nie jest dostępne natychmiast. Nie ma też trybu momentary, ani nie możemy sobie pomrugać - takie uroki uniwersalnego klika.
Przycisk ledwo wystaje z obudowy więc w grubszych rękawiczkach ciężko go "wymacać", a do tego w nocy jest mało widoczny, więc musimy tak obracać tą latarką zanim go znajdziemy..
Podoba mi się, że nie zapomnieli o zabezpieczeniu przed przypadkowym włączeniem - gwint jest anodyzowany, wystarczy więc lekko poluzować tylną zakrętkę, a latarka już się sama nie uruchomi. To dość istotne przy bocznym włączniku, który łatwiej wcisnąć przez przypadek niż ten na dupce. Przydatne gdy wrzucimy latarkę luzem do torby czy plecaka.
![Obrazek](http://img33.imageshack.us/img33/2442/e50hu.jpg)
![Obrazek](http://img694.imageshack.us/img694/8325/byuz.jpg)
E50 zawsze włącza się na ostatnim zapamiętanym trybie, to dobre rozwiązanie jeśli latarka ma jedną grupę trybów. Ale ma też wadę - jeśli wyłączyliśmy w wyższym trybie, to podczas włączania w ciemności czeka nas niemiła, dość jasna niespodzianka dla oczu
![;)](./images/smilies/oczko.gif)
Jak świeci?
To może kilka podglądowych zdjęć. Ustawienia te same, automatyczny balans bieli, wszystko w exifach:
Najpierw beamshot na ścianie - E50 vs SA2:
![Obrazek](http://img706.imageshack.us/img706/7079/beamshote50.th.jpg)
![Obrazek](http://img138.imageshack.us/img138/7500/beamshotsa2.th.jpg)
I w pokoju - E50, SA2, D25A Clicky:
![Obrazek](http://img600.imageshack.us/img600/1407/65ry.th.jpg)
![Obrazek](http://img853.imageshack.us/img853/2515/sa2n.th.jpg)
![Obrazek](http://img27.imageshack.us/img27/2579/d25a.th.jpg)
Tryby po kolei - LOW/MID/HI/TURBO:
![Obrazek](http://img834.imageshack.us/img834/5995/h27a.th.jpg)
![Obrazek](http://img16.imageshack.us/img16/874/midsq.th.jpg)
![Obrazek](http://img11.imageshack.us/img11/7292/f5ws.th.jpg)
![Obrazek](http://img542.imageshack.us/img542/9190/turboo.th.jpg)
To moja pierwsza lampka na 18650, dopiero wchodzę w jasną stronę mocy i niestety nie mam porównania do innych. Jak dla mnie jest jasno, bardzo jasno. Dość wąsko, ale to nie typowy thrower - tak trochę węziej od iTP SA R5. Zdziwiłem się, bo dioda XM-L a zasięg ma naprawdę niezły.
Według beamshotów na fonarik.com świeci porównywalnie do Fenixa TK35 ~> [E50] vs [TK35].
Barwa żółta, ciepła, bardzo przyjemna choć mocno ociepla barwy oświetlanych przedmiotów. Wspomniana wyżej SA2 wydaje się przy niej zielonkawa.
W każdym razie, po sprawdzeniu 18650 życie już nie jest takie samo - latarki na zwykłe paluszki nie świecą.. A spacery z taką latarką nabierają nowego znaczenia
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
I porównanie wielkości - Eagletac D25A Clicky, Fenix E11, iTP SA2, Fenix E50:
![Obrazek](http://imageshack.us/a/img26/5026/flashlightsb.jpg)
![Obrazek](http://img20.imageshack.us/img20/2233/e50j.jpg)
Podoba mi się, że E50 wygląda jak klasyczna latarka - nie ma tutaj żadnych taktycznych sztuczek i udziwnień. Taka prosta latarka, dla prostego człowieka. Podstawowe tryby, klasyczny wygląd, wygodna wielkość, spora moc, niezły zasięg. Fajna? Bardzo!
A na koniec linki do trzech recenzji uzupełniających mój krótki opis:
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=13004
http://www.taschenlampen-forum.de/fenix ... x-e50.html
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... E50-Review
