Strona 63 z 194
: czwartek 07 lut 2013, 01:03
autor: Hahar
A ja zakupiłem takie cudo :twisted:
Teraz szukam trafo - głośnikowych i zasilającego pod EL34...
Jak ktoś ma takowe lub ma "wejścia" u wytwórcy proszę o pomoc w zdobyciu takowych ;)
Będzie sprzęt na co dzień,w przeciwieństwie do dwóch "telosów" od razu stereo i znacznie oszczędniejszy...
: czwartek 07 lut 2013, 06:09
Hahar pisze:Teraz szukam trafo - głośnikowych i zasilającego pod EL34...
Coś mi się nie widzi tu EL34 a raczej EL84 i ECC82/3, choć i tak rezystory katodowe troche małe i do tego drutowe....
PS: Trafo > PW
: czwartek 07 lut 2013, 08:44
autor: cob
Ewidentnie PCB jest pod EL84. Możesz wsadzić tańsze, rosyjskie 6P14P. W moich gitarowcach zawsze ich używam i się sprawdzają.
: czwartek 07 lut 2013, 09:10
autor: megabit
To płytka od Traxmana, tam można zaaplikować różne lampy. Sam mam 2 sztuki takich płytek. Na jednej już siedzą 6V6, na drugą pójdą EL34.
: czwartek 07 lut 2013, 09:16
autor: po100
A ja testuje aero2.
Wiem, wiem prędkościami nie powala, ale za free i do przeglądania wystarczy. uTorrent i youtube też daje rade :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: czwartek 07 lut 2013, 10:12
megabit pisze:To płytka od Traxmana, tam można zaaplikować różne lampy.
No tak, tylko Ty masz podstawki oktalowe, a hahar ma nowalowe dlatego poddałem w wątpliwość EL34, popatrz jeszcze na rezystory katodowe.
: czwartek 07 lut 2013, 10:21
autor: megabit
Przy płytce z obrazka zdecydowanie nie EL34 ;)
: czwartek 07 lut 2013, 15:52
autor: Hahar
Podstawki zawsze mogę wymienić - po prostu El34 już mam ale trafo nadal nie więc wszystko może się zmienić...
Zasilający powinien mieć 250V 0,3A i 6,3V 3,5A-nadal szukam ale słyszałem o kiepskich parametrach tych z allegro -podobno nie trzymaja parametrów pod obciążeniem.
Płytka dopuszcza różne konfiguracje lamp, również mieszanie novalowych z octalowymi. :)
megabit jakieś sugestie co do trafo zasilajacego-konkretnie gdzie kupić lub z czego by pasował ?
Jakie chcesz dać głośnikowe pod EL34?
Widzę że temat masz opanowany ...;)
: czwartek 07 lut 2013, 16:11
Hahar pisze:Podstawki zawsze mogę wymienić -
Żeby to było takie proste... ;)
Skoro znasz "triodę" pogadaj z Kacprem Kaka, nawija na rdzeniach EI, bardzo dobre trafa wy robi p. Ogonowski, warte kupna są też 4piotr4 (czy jakoś tak się pisał). Ja swoje sam nawijałem. :mrgreen:
: piątek 08 lut 2013, 01:19
autor: Hahar
Pyra pisze: Ja swoje sam nawijałem. :mrgreen:
I jak grają?
Ta opcja najbardzij mi się podoba. :)
Co do zmiany lamp- schemat i lstę elementów mam więc dam radę. ;)
Na triodzie tylko czytam- chyba czas na rjestrację... :razz:
: piątek 08 lut 2013, 06:20
Hahar pisze:
I jak grają?
Bardzo cicho, ale wolę słuchać głośników :mrgreen:
Ostatnia moja konstrukcja ma równe pasmo 10Hz do 80kHz przy 3 db. Przy wytrwałości i dokładności, osiąga się znakomite efekty. Można nawet zrobić lepsze niż tzw. fabryczne.
: piątek 08 lut 2013, 10:09
autor: Hahar
Pyra pisze: Bardzo cicho, ale wolę słuchać głośników :mrgreen:
A ja muzyki :razz: :mrgreen:
Tak się zastanawiam po co w transformatorach głośnikowych podaje się pasmo powyżej akustycznego - dla nietoperzy? :roll:
A tak na serio- fajna nawijarka ...
Jak poszukam odpowiednich rdzeni to się zgłoszę. ;)
: piątek 08 lut 2013, 10:23
autor: Marcin S.
Po to, żeby nie było zniekształceń w paśmie akustycznym. 80kHz to dużo, ale kto Koledze zabroni? ;)
M.
PS. "powyżej" ;)
: piątek 08 lut 2013, 12:02
autor: bulwa11
zdana elektronika w II terminie :), jeszcze 'tylko' egzamin z elektrotechniki oraz fizyki (pomyślał by kto, że studiuje nie elektronikę, a informatykę :roll: ) i ponoć najtrudniejszy semestr będzie zaliczony ;)
: piątek 08 lut 2013, 12:23
Hahar pisze:Tak się zastanawiam po co w transformatorach głośnikowych podaje się pasmo powyżej akustycznego - dla nietoperzy? :roll:
Chodzi o to, że każdy z szeregowych elementów składowych toru akustycznego ma swoje ograniczenia, jeśli by zbudować wszystkie na pasmo 20 - 20k przy wymaganym spadku 3dB to po połączeniu 3 elementów miał byś spadek na skraju pasma o 9dB, czyli użyteczne pasmo było by węższe. Ponadto tor akustyczny powinien być szeroki, aby USZ (NFB) potrafiło zareagować na ewentualne wzbudzenia w zakresie wyższych częstotliwości.
Jeśli porównasz dwa trafa, takie 20Hz - 20kHz i 10Hz - 80kHz, zapewniam Cie że usłyszysz (i zmierzysz) różnicę.
Na rdzenie są najlepsze stare blachy grubości 0,35mm, wbrew pozorom, "za komuny" robiło się tak jak powinno, teraz liczy się tylko kasa.... albo nowe ale specjalnie wykonane w tym kierunku. Dobre trafa do PP są na toroidach (niski strumień rozproszenia, dobre sprzężenie), można też niezłe wykonać na rdzeniach RZC.
PS: Po co szybki antyrefleksyjne, skoro przyrostu ilości światła nie zobaczysz ;)
