Strona 61 z 86
: niedziela 09 kwie 2017, 21:03
autor: ermi1
do auta nie ma po co ok 20g.
1 zestaw spokojnie wystarczy.
: środa 12 kwie 2017, 15:27
autor: Wojto
Ten dym/mgła przy używaniu ozonatora to normalne zjawisko? Po 7 minutach ozonowania łazienki myślałem, że te płytki się przepalają
: środa 12 kwie 2017, 16:40
autor: Gregor887
Wojto pisze:myślałem, że te płytki się przepalają
Te na ścianie?
Tak się zło ujawnia w powietrzu
. Sie ozon rozpadnie to i mgła opadnie.
: środa 12 kwie 2017, 17:43
autor: ermi1
normalne - za 2-gim razem nie będzie.
a dla czego
? nie wiem.
: piątek 14 kwie 2017, 09:00
autor: Gregor887
U mnie za drugim razem też była mgła. Boję się włączyć trzeci raz, bo jeszcze brzozę zobaczę
: piątek 14 kwie 2017, 14:59
autor: jugler
Przymierzam się do budowy ozonatora i tak się zastanawiam dlaczego te obudowy są takie duże (chyba, że tylko na zdjęciach tak to wygląda). Moduł 10g z zamontowanymi dwoma płytkami ma wymiary ok. 15x6x9cm (szerokość x głębokość x wysokość), wydaje mi się, że spokojnie zmieściłoby się to w pudełku 20x15x15cm z wentylatorem, bez żadnych dodatkowych bajerów, włączników, programatorów (myślę użyć zewnętrzny, najprostszy mechaniczny).
: piątek 14 kwie 2017, 16:04
autor: B_E_R_E_K
W teorii tak ale jak ja u siebie dalem za blisko wentylator do calego modulu to ten piszczał dziwnie. Ponadto ja robie wersje 20g i jak dwie przetwornice są blisko to nie wiem dlaczego ale jedna wtedy dziala slabiej tzn jedna plytka (ta gorna) swieci tylko do polowy a dolna normalnie. Jak odsunę je od siebie to wszystko wraca do normy.
Jesli chodzi o programatory i wlaczniki to zajmuje okolo 2 cm z szerokosci na przednim panelu.
: piątek 14 kwie 2017, 18:23
autor: Rysiu.
jugler, nic nie stoi na przeszkodzie mój ma 15x15x30 i mogłem go skrócić spokojnie o 7cm ale nie było takiej potrzeby
: poniedziałek 17 kwie 2017, 19:10
autor: medyk81
Jakiś czas temu złożyłem swój zestaw 2x 7g:
W pierwotnej wersji wstawiłem wentylator SUNON:
temperatury płytek ok 100°C
Dołożyłem drugi z pełną świadomością tego, że wydajności nie zwiększę:
temperatury po 10min. ok 70°C - wciąż wysoko.
Pomysł na obudowę ściągnąłem od forumowicza przemek_83
: poniedziałek 17 kwie 2017, 22:18
autor: ermi1
a jak mierzyłeś temp. płytek?
: poniedziałek 17 kwie 2017, 23:50
autor: medyk81
ermi1 pisze:a jak mierzyłeś temp. płytek?
10 minuta pracy przy zamkniętym deklu, otwarcie i pomiar pirometrem. Porównywałem też termometrem bezdotykowym i wychodzi podobnie.
Myślałem jeszcze żeby zdemontować wsporniki z poliamidu i górę zfrezować pod kątem tak żeby powietrze omywało górną powierzchnię płytek - ale to chyba po sezonie wiosennym - paru znajomych chce przetestować.
: wtorek 18 kwie 2017, 08:34
autor: kisi
medyk81, zrób kanał z rury PCV żeby powietrze nie skręcało poza płytki bo tak jak jest to powietrze się kotłuje wewnątrz i stąd kiepskie chłodzenie.
: wtorek 18 kwie 2017, 10:03
autor: medyk81
kisi pisze:medyk81, zrób kanał z rury PCV żeby powietrze nie skręcało poza płytki bo tak jak jest to powietrze się kotłuje wewnątrz i stąd kiepskie chłodzenie.
Właśnie wstawienie drugiego wentylatora powinno spowodować, że przepływ powietrza jest wymuszony w jedynie słusznym kierunku. Na razie odpuszczam, ew. może jakąś płetwę wstawię na deklu żeby powietrze atakowało płytki lekko z góry.
: wtorek 18 kwie 2017, 21:53
autor: Janosik
Śledzę temat od dłuższego czasu i po przeczytaniu prawie całego tematu odnośnie zrobienia własnego generatora ozonu postanowiłem się zarejestrować na forum i zapytać. To jest mój drugi post, pierwszy to przywitanie
Ale do rzeczy pytanie do posiadaczy ozonatora zrobionego z farelki czy sprawuje się dobrze . Chcę sobie zrobić i mam dawcę farelkę
wentylator w farelce jest bardzo wydajny i tak się zastanawiam czy nie za bardzo wydajny
Zestaw który zamówiłem na Alledrogo to 5-7 g/h jedna płytka . Moim celem jest tylko dezynfekcja klimatyzacji w aucie.
: wtorek 18 kwie 2017, 21:58
autor: Gregor887
Wiatru nigdy za dużo, najwyżej ozon będzie rzadszy
