XM-L /XM-L2 overdriving
Jak dla mnie zbyt optymistyczne wartości pokazują te wykresy, wyższe o ok 20% względem osobistych obserwacji. Kiedyś muszę zobaczyć jak się zmieni ilość światła po schłodzeniu Peltierem.
ElSor pisze:Kiedyś muszę zobaczyć jak się zmieni ilość światła po schłodzeniu Peltierem.
Najlepiej w zimę, za oknem ;)
zala666
Post autor: zala666 »
smokuxx1987 pisze:Wiele osób to robiło.
Jest pewien problem tej metody:
Sterownik na amc ma stabilizacje prądu do napięcia zasilania = Vf diody + 0.15 chyba z tego co pamiętam.
A Vf XM-L2 przy prądzie 4A to prawie 4V czyli ten prąd 4A będzie płynął do napięcia na ogniwie ok 4V., a jak obciążysz ogniwo 4A to masz odrazu spadek napięcia na poziomie 0.4V w zależności od ogniwa.
Dzisiaj starałem się znaleźć coś ciekawego nt Vf xm-l2 i okazało się że nie taki diabeł straszny. Pierwotnie linkowane tutaj wykresy były jak sam autor przyznał błędne. Poniżej właściwe, poprawione zdjęcia z BLF
xm-l2 sinkpad
obrazek pochodzi z źródło
podobnie dla Noctigon, ale te wyniki cytował już smokuxx1987
Dla xm-l2 i sinkpad Vf dla 4A = 3,6v, dla Noctigon 3,53v
zala666 pisze:Dla xm-l2 i sinkpad Vf dla 4A = 3,6v, dla Noctigon 3,53v
Jeśli była użyta ta sama dioda to oznacza tylko tyle, że na SinkPad struktura diody była chłodniejsza.
zala666
różnicom w wynikach raczej nie przykładałbym zbyt dużej wagi ze względu na inne warunki testu. Absolutnie nie chciałem sugerować wyższości noctigon wobec sinkpad. Ważniejszym raczej był fakt iż wykres zacytowany przeze mnie pokazywał niższe Vf niż poprzednio cytowany w tym temacie wykres - jak autor zauważył, poprzedni był błędny, obecny jest tym właściwym. Co za tym idzie okolice <4A dla xm-l2 i np pojedynczych ogniw 4,35v w latarce może mieć rację bytu :)
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Muszą to być bardzo dobre ogniwa przystosowane do dużych prądów, inne mają duże spadki napięcia pod obciążeniem rzędu 4A
Osobiście testowałem XM-L2 U2 1C na noctigonie i przy Samsungach ICR 28A.
Sterownik 10X AMC, nominalnie 3.7A
Pomiar prądu na dupce, pomiar napięcie przeprowadzany po wyciągnięciu ogniwa.
Nominalne 3,7A płynie tylko przez niecałe 20 minut, przez kolejne 5 jest spadek prądu z 3,7 do 3.5, po 35 minutach prąd wynosi już tylko 3A.
Na chwile wystarcza, ale jak ktoś chce na dłuższą mete pędzić prądem 4A to jak dla mnie zasilanie co najmniej 2S.
Może kogoś też zainspiruje *piguła* z bezpośrednim padem termalnym:
http://minisystem.blogspot.com/2012/01/ ... cycle.html
Dla mnie rewelacja, i od biedy coś równie dobrze odprowadzającego ciepło można zrobić bez frezarek ;)
Ja nie potrzebowałem inspiracji z zagranicy > http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=105196#105196 :razz:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=104411#104411 (wcześniejsza publikacja) :mrgreen:
Przyznam się bez bicia, że zainspirowany byłem kimś kto zrobił pigułę na tokarce z odstającym padem termalnym wyglądającym jakby był wykończony ręcznie pilnikiem. Na kleju/żywicy dodał pady zasilania. Szukałem z 15min tego tematu i trafiłem na > http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ght=#58653 :o Wykonanie bajera i to jeszcze rok wcześniej :razz:
greg
Post autor: greg »
Robiło się takie piguły. Z braku frezarki "ręcznie", jakieś 4 lata temu, tutaj :)
fxxx
Post autor: fxxx »
Korzystając z okazji i dorobienia się pasty zalutowałem XR-E na sinkpada od MT-G-pasuje idealnie. Na razie próbowałem 2A, z ledem nic się nie dzieje, piguła nagrzewa się baaaaardzo szybko. Jest sens próbować więcej? Fajny thower wyszedł :)
BTW Czy XM-L na sinkpad można obciążać np 4A i ma to sens?
smokuxx1987
XR-E na normalnym podłożu przy 2A też daje rade :D, czy jest sens więcej to pasuje sprawdzić luksomierzem do jakiej wartości rośnie ilość światła.
Na BLF pędzą XP-G2 na miedzi Sinkpad/ Noctigon prądem 4-5A, troche gorsze skupienie od XR-E ale większa wydajność i lepiej sobie radzi z większymi prądami.
XM-L2 na miedzi spokojnie wytrzymuje 4-5A, mam w jednej latarce, ( obudowa ze szperacza z biedronki właśnie u Ciebie kupiony z nową pigułą) pare kompletów akusów wyświeciłem i narazie nie widać jakichś negatywnych skutków takich prądów.
fxxx pisze:BTW Czy XM-L na sinkpad można obciążać np 4A i ma to sens?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=110932#110932
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=120756#120756
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=110282#110282
I ogólnie przeglądając ten wątek od początku można się sporo dowiedzieć :)
Przy dobrej (chłodnej :wink:) pigule 4A (lub przez niedługi czas) (np. tryb boost) ma sens.
Ostatnio sobie rozmyślam nad Maglitem (3D) z trybem maksymalnym ok. 3-3,5A i boostem z 4,5A załączającym dodatkowe AMCki mikroswitchem - kiedyś się zbuduje ;)
fxxx
Post autor: fxxx »
No to ok, jutro przelutuję XM-L na sinkpada i puszczę na 4 A właśnie w biedronomagu na driverze super output (taki z kai).
Jak mi w końcu przyjdzie XINTD to też będzie mod :)
Mod zrobiony, tylko że wyszła z tego latarka z XR-E @ 2,4 A. Spadek napięcia od włączenia do rozgrzania dość sporego 0,08V na diodzie. To mało czy dużo?
Mieciu
Post autor: Mieciu »
greg pisze:
oko pisze:Zastanawiam się czy zeszlifowanie spodu do równej powierzchni przyczyni się do poprawy warunków termicznych.
Nie ma to żadnego znaczenia. Albo ma wysoce marginalne. Nota bene, nawet rodzaj pasty pod MCPCB nie ma znaczenia. Użyłem najtańszej. Widziałeś fotografię termo?
Rożnica między temperaturą MCPCB, a radiatorem wynosi 4-6°C. W obu przypadkach. Czy to SinkPAD miedziany, czy zwykłe aluminiowe MCPCB.
na stronce http://intl-outdoor.com/ zamiescili zdjęcie wyglądające na Twoje - wiesz o tym?
Nr 3 z tej przeskakującej listy obrazków.
tak samo tutaj na dole:
http://intl-outdoor.com/noctigon-xm20-m ... p-767.html
Ostatnio zmieniony niedziela 23 mar 2014, 23:36 przez Mieciu, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieciu pisze:Nr 3 z tej przeskakującej listy obrazków.
Ewidentnie widać PhotoShopa :roll:
