Co siedzi w GU10 4W General Electric
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
ElSor pisze:Jeśli LED przewodzi 1 kierunku to jak najbardziej taki układ się sprawdzi. W poprzednim pdfie przebiegi sugerowały, że w 2ch.
"Operating the ACRICHE A4 emitter requires a bridge rectifier and resistors at a minimum, since the
architecture of the A4 has been modified from the earlier versions of the Acriche family(A2, A3),
which did not need a bridge. This architecture has a string of LEDs in one direction only,
compared to the previous version which has strings in both directions, thereby not requiring the
diode bridge previously. Utilizing the new architecture, we are able to reduce the number of LEDs
needed, thereby reducing package size and price."
czyli to co podałem wcześniej jest nieprawidłowe... przewodzi w 2 kierunkach
Flora
Post autor: Flora »
Nawet jeżeli dioda przewodzi w obu kierunkach układ będzie poprawny. Przewodzenie takie wskazuje na wbudowanie w diodę mostka, bo przecież nie połączenie równoległe dwóch 'połówek diody' o przeciwnej polaryzacji. Mostek przed kondensatorem wyeliminowałby problem z rozładowywaniem kondensatora przez przebieg wejściowy.
[ Dodano: 10 Styczeń 2013, 23:03 ]
Tu można sprawdzić różnicę pomiędzy wariantem z mostkiem przed kondensatorem (lewy przebieg) i bez mostka (prawy przebieg). Przyciskami można załączać kondensatory w czasie rzeczywistym.
*michal*
Post autor: *michal* »
A ja mam o takie:
http://www.pekar-czestochowa.pl/sklep/z ... p-603.html
Edit Pyra: To się nadawało do działu handlowego
Ostatnio zmieniony sobota 12 sty 2013, 09:10 przez *michal*, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Jeśli nie da się w łatwy sposób odfiltrować migotania, to moim zdaniem zakup tej żarówki mija się jednak z celem :(
Kazik
Post autor: Kazik »
DNF pisze:Jeśli nie da się w łatwy sposób odfiltrować migotania, to moim zdaniem zakup tej żarówki mija się jednak z celem :(
+1
Ale na takie wnioski już u mnie za późno :P
pegasus_sis
Dlatego już kiedyś proponowałem, aby zacząć robić bazę danych o "żarówkach" LED, w sensie co w niej siedzi, jakie ma właściwości i czy producent nie przewidział dodatkowych atrakcji jak w tym przypadku.
Zresztą jak mi się wydaje już wkrótce producenci zaczną kombinować, jak obniżyć żywotność takich źródeł światła, ponieważ spada ich cena. Już widziałem GU10 chyba Osram o żywotności raptem 10000h (z plastikowym/ceramicznym radiatorem) :roll:
O budowie chipu napisali tu: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -4W-photos
Jak obniżyć ? Prosto. Chińczycy już to stosują - na MCPCB siedzi np. 40 diod 5050, prąd na leda 70 mA, led na aluminiowym MCPCB a pod nim dziura ;)
Ostatnio zmieniony sobota 12 sty 2013, 22:13 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Robił ktoś może porównanie z żarówkami halogenowymi 35 W? Kupiłem 10 sztuk żarówek z tematu i 5 sztuk ledów też polecanych w tym temacie 5 W(made in PRC). Sprzedawca stwierdził że GE 4W można porównać do żarówki 20W, natomiast wersje leda 5W z 35 Watową żarówką.
Będe chciał oświetlić mieszkanie takimi ledami, w miejscach bardziej eksploatowanych (np. nad stołem) umieścić mocniejszego leda a na "peryferiach" słabszą wersje.
Kazik
Post autor: Kazik »
Lampka z tematu będzie świecić wyraźnie słabiej (tzn ja mam taką 5W z Chin ktorą świeci wyraźnie mocniej, co się Tobie trafi nie wiem) - z pamięci porównałbym ją do mlecznej 25W, może 30W. Niestety te lampki wyraźnie mrugają - mnie osobiście strasznie to irytuje. Zamiast widzieć płynny ruch będziesz widzieć pokaz slajdów. ;)
Jacek318
Ale mrugają te lamki 4W od GE, ktoś wspominał że te Chińskie 5W nie mrugają.
Zastanawia mnie jeszcze jak wygląda sprawa odprowadzania ciepła z mocniejszej wersji? Czy radiator nie jest zbyt mały?
Post autor: DNF »
Z tego co się orientuję, acriche to jedyne LEDy na 230V. Wszystkie inne wymagają przetwornic.
Pamiętasz o tym?
Jacek318
Nie znam się na elektronice, ale po rozebraniu "lampki" z tematu widać różnicę w budowie :)
Tak jak poprzednicy pisali żarówki GE 4W wyraźnie słabiej świecą oraz bardziej skupiają światło względem żarówki 5W produkcji Made in PRC. Wg mnie i jeszcze innej osoby wersja 5W daje więcej światła w konfrontacji z żarówką halogenową 35W, także moge je polecić. Tylko trzeba pamiętać o przesmarowaniu MPCB bo pasta termoprzewodząca jest dawkowana na "chybił trafił".
Żarówka z tematu nie ma pod MPCB pasty termnoprzewodzącej tylko jakąś podkładkę gumową...
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Podkładka jest silikonowa termoprzewodząca ale jak ktoś ma ochotę to oczywiście można zmienić na jakaś dobrą pastę.
elektroda.pl
