Strona 7 z 13
: niedziela 31 mar 2013, 11:40
autor: Dariusz70
Jacek318 ma modowanego SRK: XM-L U3 1C (bez naleciałości zielonego).
3A w trybie 100%. Tryby 5% - 25% - 50% - 100%.
Co do ogniw 28A. Czas świecenia wydłuży się o kilka % gdy naładujemy je do katalogowych 4,3V.
Po pięciokrotnym mignięciu pozostaje jeszcze około 10% pojemności.
Jedno ogniwo jest trochę padnięte. Jeśli jest taka możliwość, to wymienić.
Ogniwa dobrać sprawdzając parametry (głównie pojemność).
: niedziela 31 mar 2013, 14:22
autor: Jacek318
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy w przypadku wymiany diod na nowsze/mocniejsze istnieje możliwość podniesienia napięcia na sterowniku?
: niedziela 31 mar 2013, 14:28
autor: Zbychur
Raczej podnisienie natężenia, o ile mi widomo to ješli masz sterownik mr.elektronik, to on ustala maksymalny prąd na etapie przygotowania sterownika.
: niedziela 31 mar 2013, 15:43
autor: Dariusz70
Wymiana XM-L U3 na najmocniejsze XM-L2 U2 to zysk rzędu 7%.
Na oko nie widać.
Moc można podnieść w niewielkim zakresie poprzez dolutowanie/wymianę rezystora pomiarowego.
Jeśli ktoś nie ma doświadczenia, lepiej niech takie zmiany zrobi Mrelektronik.
: poniedziałek 01 kwie 2013, 18:39
autor: piotrek966
Jedno pytanie, czy widać moment w którym działa zabezpieczenie termincze???
Jakieś mignięcie czy coś?
Dzięki.
: wtorek 02 kwie 2013, 15:51
autor: Dariusz70
piotrek966 pisze:Jedno pytanie, czy widać moment w którym działa zabezpieczenie termincze???
Dzięki.
Wolałem się spytać Mrelektronik.
W momencie zadziałania zabezpieczenia termicznego driver obniża prąd przez PWM.
W momencie wyzwolenia zabezpieczenia może lekko pulsować swiatło (moment przejścia działa/nie działa).
Działanie PWM słychać (ucho do refa i słychać). W trybie 100% bez zadziałania zabezpieczenia nic nie słychać.
: środa 03 kwie 2013, 08:44
autor: piotrek966
Dzięki, też pytałem MR ale nie dostałem info o PWM, próbowałem zauważyć migotanie na granicy temperatury ale ciężko to wychwycić.
Natomiast fakt słychać jak zaczyna ograniczać prąd, także działa
: sobota 06 kwie 2013, 23:28
autor: maciex93
Witam, jaką średnice ma sterownik w SRK? Idzie do mnie latarka i chciałbym zacząć przygotowania do moda.
: niedziela 07 kwie 2013, 01:30
autor: Zbychur
W oryginale to okolice 45mm.
: niedziela 07 kwie 2013, 09:13
autor: Dariusz70
Sky Ray King średnica 46mm grubość 2,2mm
FandyFire UV-S5 46,2mm/2,2mm
: czwartek 18 kwie 2013, 20:07
autor: maciex93
Dziękuję bardzo za informacje
edit:
Co szanowni forumowicze myślą o puszczeniu w xm-l 3.5A w kingu?
Diody były by na podłożach sinkpad z aluminium a sam tryb 100% był by używany jako boost.
: czwartek 18 kwie 2013, 20:26
autor: marmez
maciex93 pisze:Co szanowni forumowicze myślą o puszczeniu w xm-l 3.5A w kingu?
Przy podniesieniu prądu o 1/6 (licząc z 3A) będzie niewiele więcej (dla oka) światła... To już może jako boost (jeżeli to jest XM-L2) z 4A przynajmniej... Ciekawe co inni sądzą...
: czwartek 18 kwie 2013, 20:32
autor: Zbychur
marmez pisze:Przy podniesieniu prądu o 1/6 (licząc z 3A) będzie niewiele więcej (dla oka) światła.
W przypadku 3 diod już można różnicę zauważyć zwłaszcza na zasięgu.
: piątek 19 kwie 2013, 07:14
autor: Dariusz70
Trzeba zadbać o szereg (omawianych wcześniej) udoskonaleń w Kingu.
Pigułę trzeba wykręcić. Po usunięciu kleju solidnie dokręcić na paście termo.
Zadbać o styk i odprowadzenie ciepła z MCPCB do piguły. I oczywiście zabezpieczenie termiczne.
Mam dwa SRK. Jeden z XM-L2 T6 3C zasilany 3,5A. Drugi XM-L2 U2 1C zasilany 3,62A.
W pomieszczeniu do 3 min. włącza się zabezpieczenie termiczne w trybie 100%.
W terenie w ruchu nie (jak testowałem było zimno).
Ilość generowanych lumenów zdecydowanie wzrosła. Z pomiarów luksomierzem: ponad 1/3 w stosunku do nie modowanego Kinga (2,8A).
Polecam jeszcze zastosować
podkładki z FastTech . Mają 0,9mm wysokości i poprawiają skupienie.
Fajnie mieć świadomość wyciągnięcia tak dobrych parametrów z Kinga.
: piątek 19 kwie 2013, 08:05
autor: sebeq
A nie posiada ktoś na sprzedaż takich podkładek do kinga ? u mnie chyba własnie lepszego skupienia brakuje .
sebeq
