Naprawa iMAX B6
Ja z moim imaxem mam taki problem, że po rozładowaniu pakietu lipo do powiedzmy 10,5-11V ładowarka nie chce go ładować (komunikat "connection break", niezależnie, czy ładowanie z balancerem, czy bez). Nie ładuje też na żadnym innym programie, ani nie rozładowywuje.
Po podładowaniu pakietu inną ładowarką, można go podłączyć do mojej i ładuje go normalnie.
Parametr voltage cut-off ustawiony jest na minimum, czyli 10V.
Czy macie może jakiś pomysł?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Inne akumulatory ładuje?
To jest ładowarka http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX- ... 46220.html
Zmniejszenie liczby cel nie pomaga - nawet nie dochodzi do tego ekranu na którym jest zaprogramowana i zmierzona ilość cel.
"funkcję odpowiedzialną za czas podładowywania głęboko rozładowanego aku" - nie wiem co to za funkcja, jak powinna się nazywać w menu?
Ładowarkę zasilam z akumulatora w samochodzie - napięcie 14V.
Ta funkcja u mnie to "Lithium battery check time".wombatojad pisze:To jest ładowarka http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX- ... 46220.html
Licząc na spokojnie 10,5 - 11,00 dla pakietu 3s to żadne głębokie rozładowanie dla LiPO. Zgłaszałbym to jako niedoróbkę/usterkę w trybie reklamacji.
A jak się zachowuje na pojedynczych ogniwach mocno rozładowanych (1s) i przy pakiecie 2s?
Naprawa iMAX B6
Witajcie.
Posiadam taką ładowarkę i mam pytanie o oznaczenie elementu wskazanego strzałką.
Właśnie ten element uległ spaleniu w moim sprzęcie.
Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam serdecznie
MARIOLA
Dziękuję za pomoc
MARIOLA
- Załączniki
- Naprawa iMAX B6.jpg (125.15 KiB) Przejrzano 935 razy
pozdrawiam serdecznie
Mariola
Mariola
Witaj.
U mnie w tym miejscu jest mosfet typu N, dokładnie apm4010n http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... GQ&cad=rja
Będziesz musiała dobrać coś o podobnych parametrach w obudowie soic-8.
Gdzie szukać? Przede wszystkim napięcie zasilania części logicznej (czyli procesora z wyświetlaczem) bo widzę tu jakiś poważny problem, nie tylko niedziałający procesor, ale pierwszy raz widzę żeby wyświetlacz tak się zachowywał niewysterowany.
Po za tym co ma do tego zwarcie pakietu podczas rozładowania? Dla ładowarki prąd obciążenia spada do zera i tyle, nie powinno się nic uszkodzić, chyba że na przewodach jest jakaś indukcyjność, wtedy do ładowarki mógł cofnąć się jakiś poważny impuls wysokiego napięcia i wszystko usmażyć.
Wątek już stary ale myślę że moje pytanie będzie tu pasować.
Posiadam iMaxa b6 (klon).
Jakiś czas temu wgrałem do niego alternatywny software, który dodaje kilka przydatnych funkcji do urządzenia.
https://github.com/stawel/cheali-charger
Obecnie chciałbym podwyższyć moc urządzenia do 80W (oryginalnie 50W).
Wgranie wsadu podwyższającego dostępną moc to nie problem.
Wyczytałem gdzieś, że aby nie uwalić ładowarki, należy zmienić diody SR330 (3A) na coś co najmniej 10A.
I tutaj moje pytanie:
Podpowie ktoś jakiś mocniejszy zamiennik?
W temacie elementów elektronicznych jestem kompletnym laikiem więc potrzebuję wskazania konkretnego modelu.
Ostatnio zmieniony niedziela 13 gru 2015, 15:58 przez MikiMF, łącznie zmieniany 1 raz.
