Strona 7 z 10
: sobota 21 kwie 2012, 09:45
HUDY147 pisze:A Pyro powiedz mi jeszcze czy jakby wesprzeć LM350 tranzystorem o wydolności 6A (taki znalazłem) można by było osiągnąć wyższy prąd ładowania dłużej w czasie ładowania ogniwa?
Teoretycznie można, jednak w praktyce już lepiej wykonać przetwornicę.
Oprócz prądu tranzystora, ważna jest jeszcze jego moc rozproszenia, bo to już będą spore straty mocy.
A dlaczego chcesz uzyskać tak duży prąd ładowania? Może jednak korzystniej będzie zainwestować w jakąś ładowarkę z balansowaniem jak iMAX itp.?
: sobota 21 kwie 2012, 18:30
autor: HUDY147
Przetwornicę? na czym by to miało polegać?
Dłużej wyższy prąd, mam na myśli że gdy napięcie wyniesie ze 4.0V to prąd ładowania leci w dół na łeb na szyje
a gdyby utrzymać go chociaż do 4,1V na przyzwoitym poziomie to ogniwo powinno się szybciej naładować.
Ładowarkę do aku mam, jestem tak uparty człowiek że chce coś osiądnąć własnymi siłami i przy okazji się coś nauczyć. Pozatym ładowarka oryginał musiała by mieć wyprowadzony kabel usb do ładowania boxa, nie chcę go za każdym razem rozkręcać by aku wyciągać do ładowania. Przy tej ilości kabli co tam jest, to jest to praktycznie nie możliwe
: poniedziałek 04 cze 2012, 15:44
autor: olijacek
Hej
A ja tak od siebie pytanie zadam taki układ co by ładował dwa szeregowo połączone ogniwa 18650 (nawet bez balansowania o ile potrzebne przy dwóch) lub 3 a nawet 4 ?
: poniedziałek 31 gru 2012, 13:43
autor: adek19
trochę odgrzeje kotleta
zmontowałem ten układ:
mam tak:
R2=565
R3=1.4
R7=55
D1 - BY399 (taka miałem)
Na wyjściu uzyskałem 4.21V oraz maksymalny prąd ładowania ok 600mA i ładnie ładuje ale po 20h ładowania prąd ładowania nie schodzi poniżej 25-30mA i w efekcie nie gaśnie dioda. Po tym ładowaniu ogniwo ma 4.17V. Ile powinno się ładować ogniwo Sanyo UR18650Y? Wdaje mi się że 20h starczy.
Co powinienem zmienić żeby ta sygnalizacja diodą jednak działała? Zmniejszyć napięcie ładowania czy zmienić prąd przy którym dioda się wyłączy (czułość diody)?
: poniedziałek 31 gru 2012, 14:05
autor: ElSor
Mogę się mylić ale zależy to od R7 i w tym przypadku wychodzi, że dioda wyłączy się przy prądzie ładowania ok 13mA co jest stanowczo za późno. Prąd końca ładowania powinien wynosić 80-100mA (trzeba zajrzeć w notę ogniw). Żeby dioda gasła przy tej wartości musiał byś R7 wymienić na ok 10Ω.
: poniedziałek 31 gru 2012, 14:14
autor: adek19
no tak, ale kolega
Pyra, na pierwszej stronie pisał
Dioda sygnalizacyjna się świeci pełną jasnością do około 20mA, potem szybko jasność spada do około 15mA, przy 10mA już nic nie widać.
więc tak jest ten układ zaprojektowany, mi osobiście się wydaje ze 100mA to prąd za duży żeby jeszcze przerywać ładowanie ale mogę się mylić, ale gdyby przerywało tak 30-40mA to chyba byłoby OK.
Może ta dioda jest zła, poszukam innej, a ile tak mniej więcej powinno się takie ogniwo ładować?
EDIT:
tu jest data sheet
http://master-instruments.com.au/produc ... 8650Y.html
kurcze myślałem że to 2600mAh
mniejsza o to,
pisze że ładowanie prądem 1330mA powinno trwać 2.5h. U mnie zaczęło się od jakiś 580mA to po 7-8h powinien się naładować (chyba ?)
: poniedziałek 31 gru 2012, 14:47
autor: ElSor
2660*1,3/580= [w godzinach]
: poniedziałek 31 gru 2012, 14:51
autor: adek19
tylko że to 1900mAh, ale to nie ważnie narazie,
wsadziłem jakieś 3Ω za R7 i przy prądzie ładowania 35mA dioda nie zgasła...
: poniedziałek 31 gru 2012, 15:02
autor: ElSor
A odlutuj D1 i sprawdź, co się będzie działo, tzn czy LED zagaśnie.
: poniedziałek 31 gru 2012, 15:05
autor: adek19
wszystko mam na płytce stykowej tak ze nie ma problemu, ale R7 zostawić?
: poniedziałek 31 gru 2012, 15:06
autor: ElSor
Zostawić R7 i najlepiej, żeby miał <20 ohm
: poniedziałek 31 gru 2012, 15:17
autor: adek19
znalazłem błąd w połączeniu, jest wszystko tak jak mówisz
teraz mam za R7=28 i już dioda przygasa a prąd ładowania ok 35mA, teraz chciałbym żeby dioda gasła przy ok 50mA
Mógłbyś mi powiedzieć jak to liczysz?
: poniedziałek 31 gru 2012, 15:22
autor: ElSor
To bardzo proste (w uproszczeniu).
R=U/I (prawo Ohma)
U to jest napięcie bramki od tranzystora Q2 - przyjmuje się ok 0,7V (można zajrzeć do noty i odczytać dokładną wartość).
I to prąd graniczny (np 0,05A czyli 50mA)
R wyliczasz i wychodzi ok 14 ohm
Powyższe obliczanie nie uwzględnia prądu płynącego przez bramkę do masy oraz prądu diody D1, jednak w dużym przybliżeniu pozwala wyliczyć docelową wartość.
: poniedziałek 31 gru 2012, 15:30
autor: Defcio
D1 lepiej zostawić, chroni ona bazę Q2 przed zniszczeniem. W sumie paradoks bo mamy naładować akku do 4,2V a potem uznajemy je naładowane gdy napięcie nie wynosi 4,2V
R7 max 22ohm, przy wyższej rezystancji będzie działać ale dioda zgaśnie przy osiągnięciu wyższego napięcia na akumulatorze na co poczekać można sobie ponad 10 godzin po 95% naładowaniu.
adek19 pisze:wsadziłem jakieś 3Ω za R7 i przy prądzie ładowania 35mA dioda nie zgasła...
A jak odłączasz akumulator to gaśnie ?
Jeśli tak to zbocznikuj elektrody tranzystora Q2 B-C kondensatorem ceramicznym itp. 1nF. Być może układ oscyluje.
Sprawdź dokładnie napięcie na wyjściu ładowarki.
i się spóźniłem z odpowiedzią..
autor: adek19
ElSor, dziękuje ci, brakowało mi tego 0.7V
tak jak odłacze akumulator to gaśnie, a po co ten kondensator?
