Strona 7 z 9
: niedziela 16 paź 2016, 11:40
autor: MCSubi
Dzięki. Czyli z 2 paneli po 245W wychodzi 1 kWh/dobę? Jeśli tak, to i tak nieźle, w razie W podstawowe funkcje życiowe da się podtrzymać.
: wtorek 18 paź 2016, 13:55
autor: Bocian
MCSubi, to nie jest takie proste jakby się mogło wydawać. Zachmurzenie różne ma oblicza
Mam teraz podgląd promieniowania słonecznego W/m2 ze stacji Conrad HP1001 i pochmurną, jesienną pogodę, również w zależności od pory dnia, waha się ono między ~30-200W/m2 (oczywiście gdy pokazuje się słońce potrafi wystrzelić do 600 i więcej). Ciekawą rzeczą jest, że spięte równolegle cztery panele o sumarycznej mocy 980Wp dają poprzez Tracer MPPT bardzo zbliżoną moc do aktualnego, odczytywanego natężenia mocy promieniowania na metr kwadratowy. Np. na ten moment na pogodynce mam 90,63W/m2 a regulator odbiera z paneli 88,5W.
: wtorek 18 paź 2016, 14:08
autor: MCSubi
Ciekaw jestem grudnia. Jeśli już teraz odbierasz 30W, to trochę
różni się to od wykresów z materiałów producentów i instalatorów.
: wtorek 18 paź 2016, 14:16
autor: Bocian
MCSubi, ale ja tu do nikogo pretensji nie mam
Zwłaszcza do producentów paneli czy gadek instalatorów, bo z nimi zwyczajnie nie mam do czynienia. Skąd ma się wziąć ta moc, skoro tak mało promieniowania dociera do paneli, to chyba normalne, że fizyki nie oszukamy. W takie paskudne dni, na zasilanie z systemu przepinam tylko sprzęt biurowy, komunikacyjny z drukarką a rzeczy warsztatowe na ZE, bo be sensu drenować akumulatory skoro i tak finalnie, przy długo utrzymującej się złej pogodzie, musiałbym je naładować z ZE.
PS. No ale pretensję jednak mam, odkąd mam zamontowaną turbinę, brak jakiegokolwiek, stałego, użytecznego wiatru aby potestować nowe źródło elektronów do instalacji
: wtorek 18 paź 2016, 18:18
autor: ermi1
Bocianie a te mocowanie do komina da radę? To dość duży rotor jednak a przypięty jest na takiej małej blaszce?
A co wiatru - to zawsze tak jest ot takie tam prawo Murphiego
: wtorek 18 paź 2016, 18:33
autor: Bocian
ermi1 pisze:Bocianie a te mocowanie do komina da radę? To dość duży rotor jednak a przypięty jest na takiej małej blaszce?
Ja wiem czy taka blaszka
Ogólnie cały montaż/maszt jest pospawany z kwasówki. Blacha przylegająca do komina ma wymiar 20x30cm i grubość 3mm (przykręcona w 4 rogach na wkręty 12-stki z kołkiem rozporowym szerokości cegły). Maszt to rura 63,5mm do blachy przyspawany czterema płaskownikami grubości 5mm, mocowanie do generatora to kołnierz fi 101 4mm grubości precyzyjnie przyspawany do rury na wlot 60mm, przykręcony do prądnicy na 3 śruby KO ósemki ze sprężynującymi podkładkami (między kołnierzem a mocowaniem prądnicy dodatkowo wycięta na wymiar uszczelka gumowa). Między blachą a kominem dodatkowo wycięta na wymiar guma, mająca tłumić przenoszenie drgań. Zaprojektowałem/zaplanowałem to najlepiej jak się dało, w rozsądnych pieniądzach... Może daleko nie odleci
: wtorek 18 paź 2016, 18:45
autor: zgf1
Nie
myslales aby do monitorowania pracy
ukladu uzyc RPI + Nettemp + SDM120?
http://nettemp.pl/forum/viewtopic.php?t=643
Majac panel 250W, w lecie podczas
dosc mocnego zachmurzenia jest szansa
uzyskac np 25-50W?
: środa 19 paź 2016, 09:42
autor: Maruda
Bocianie, mocowanie jest w porządku, da radę, ale obawiam się że komin nie wytrzyma. Miałem przymocowany w podobny sposób talerz anteny sat i komin do naprawy.
: środa 19 paź 2016, 10:02
autor: Bocian
Maruda, komin jest solidny (dookoła pełna cegła na całej wysokości). Dodatkowo, w środku są dwa kanały wentylacyjne a odstęp między nimi przemurowany cegłówką na całej wysokości. To solidna robota z końca lat 70-tych
, a nie tak jak teraz widuję ceramiczne skorupki-gotowce, do których aby coś przymocować, trzeba łapać obejmami z taśmy metalowej bo strach to wiercić
Poniżej w małym zbliżeniu jak to wygląda:
I jeszcze krótki filmik jak obraca się turbina, nieobciążona, przy słabym wietrze:
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=TY_NTKC ... e=youtu.be[/youtube]
: środa 19 paź 2016, 11:37
autor: tnt_gt
Jaką prądnicę zastosowałeś w wiatraku?
: środa 19 paź 2016, 12:22
autor: Bocian
tnt_gt, prądnica z wyjściem DC na przekładni planetarnej. Moc maksymalna niby 500W (chyba przy huraganie i zaraz przed odlotem
). Napięcie max. wyjścia niby 36V, przy wietrzykach wiejących od czasu założenia, nie odnotowałem na jałowej pracy więcej niż 12V
: piątek 28 paź 2016, 09:25
autor: Issac
Bocian, Ile faktycznie Ci generuje ta turbinka ?
Zastanawiałem się nad podobnym masztem, ale nie na dachu, tylko na ziemi do 4m - jest sens ?
Droga ta zabawka ?
: piątek 28 paź 2016, 09:38
autor: ww296
jaki jest koszt takiego wiatraka?
No i jak wygląda uzysk przy takiej pogodzie jak ostatnio z paneli?
: piątek 28 paź 2016, 10:25
autor: endrju1
Issac pisze:Bocian, Ile faktycznie Ci generuje ta turbinka ?
Droga ta zabawka ?
Przyłączam się do pytania, u rodziców za miastem wygwizdów taki, że nie licząc upałów wakacyjnych niemal cały czas wieje, dodatkowo i tak tam stoi przy domu mój maszt krótkofalarski ok 12m wysoki , to można by go wykorzystać.
: piątek 28 paź 2016, 11:15
autor: Bocian
No więc Panowie drodzy
. Temat pozyskiwania energii z wiatru jest dużo bardziej zagmatwany i wymagający niż z PV. Chociażby generowane napięcia, a pamiętajcie, że mam instalację 24V. Ze standardowego panelu 60-cio komórkowego, 1,6m2 240-260W, nawet przy słabym nasłonecznieniu mamy napięcie 27-28V wzwyż i intensywność ładowania zależy praktycznie tylko i wyłącznie od prądu jaki przy danej, aktualnej koncentracji mocy W/m2 panel dostarczy. Z turbiną wiatrową jest zupełnie inaczej. Nawet coś jak moja, niby na przekładni planetarnej (zwiększająca obroty ponad 100 razy) to i tak przekłada się na zbyt niskie dla mnie napięcia, np. dzisiaj trochę wieje momentami i przy 5-7 m/s prędkości wiatru napięcie na biegu jałowym dochodzi do 12-14V. Jako obciążenie testowe mam niestety na szybko pod ręką tylko rezystor 4Ω 100W i po podpięciu takiego odbiornika napięcie (również prąd po momencie) spadają do bardzo niskich wartości i turbina, jak domniemam, zatrzymuje się, lub obroty są bardzo małe
Za chwilę mam zamiar robić pomiary z obciążeniem 20Ω + na próbę dokładane kolejne 10Ω w szereg aby znaleźć optymalny punkt obciążenia. Na ten moment bardzo słabo widzę posiadaną turbinę w temacie ładowania systemu 24V. Początkowo myślałem, że wykorzystam posiadany już kontroler PWM Steca, ale aby to działało napięcie podawane z turbiny musiałoby mieć wartość min 27-28V
Turbinę kupiłem na poniższej stronie:
http://www.lmagency.biz/en-uk/index.html Opcja Domus 500, z 6 łopatami, z wysyłką TNT z Włoch do Polski wyszło równe 371,56$.
