Strona 7 z 31
: wtorek 10 sty 2017, 21:50
autor: endrju1
Może to coś podpowie:
Max output: ANSI 1000 Lumens / 1200 LED Lumens
Poza tym max jasność osiąga dopiero na 2x CR123A
o tak o:
: wtorek 10 sty 2017, 23:28
autor: salomon
Dostałem ostatnio egzemplarz z GB i miałem podobne odczucie. Latarka nie generowała odpowiedniego ciepła. Po odkręceniu śrubek okazało się że u mnie dioda z podłożem wisi na przewodach w powietrzu. Pasty termo było dość dużo. Wcześniej miałem wersję H03r i nie było takich kłopotów. Latarka już poprawiona i teraz jest wszystko OK. Po minucie w max obudowa już robi się ciepła.
: wtorek 10 sty 2017, 23:37
autor: Tom.O
salomon pisze:Dostałem ostatnio egzemplarz z GB i miałem podobne odczucie. Latarka nie generowała odpowiedniego ciepła. Po odkręceniu śrubek okazało się że u mnie dioda z podłożem wisi na przewodach w powietrzu. Pasty termo było dość dużo. Wcześniej miałem wersję H03r i nie było takich kłopotów. Latarka już poprawiona i teraz jest wszystko OK. Po minucie w max obudowa już robi się ciepła.
Możesz napisać w jaki sposób poprawiłeś mocowanie diody ?
Mam wrażenie, że ta soczewka nie dociska jej właściwie.
Nawet po tym jak poprawiłem to 3xXPL ustawiona na 2.8A (X1 od Grega) dużo szybciej przekazuje ciepło na obudowę niż H3.
Dodatkowo nie jestem wstanie rozkręcić latarki. (tuba od baterii)
: środa 11 sty 2017, 00:30
autor: pietros
Tom.O pisze:Dodatkowo nie jestem wstanie rozkręcić latarki. (tuba od baterii)
Latarka jest w tym miejscu sklejona.
: środa 11 sty 2017, 10:09
autor: Tom.O
pietros pisze:
Jest jakiś sposób żeby ją rozkręcić? Widziałem rozebrane sztuki na zdjęciach
: środa 11 sty 2017, 10:24
autor: endrju1
Pewnie gruby kawał gumy i imadło. Może podgrzewanie by to nieco ułatwiło.
: środa 11 sty 2017, 10:31
autor: pietros
: czwartek 12 sty 2017, 14:22
autor: endrju1
Tom.O pisze:Wydaje mi się, że w tej czołówce słabo jest rozwiązany montaż diody. Nie jest niczym przykręcona do obudowy. Dociska ją najwyżej optyka.
Latarka nawet po świeceniu 2min na pełnej mocy była ledwo ciepła.
U mnie po wyciągnięciu optyki dioda ledwo trzymała się na paście termoprzewodzącej.
Sprawdziłem u siebie, dioda z podłożem nie jest niczym dokręcona, dociskają ją tylko 2 wypustki w optyce, sam docisk jest w porządku (podkładałem kawałek taśmy izolacyjnej pod te wypustki i optyka się już na niej mocno opierała i ciężko było latarkę skręcić. Temperatura czy przed, czy po poprawce jest identyczna, czyli po ok 1,5-2min osiąga 42st (termopara włożona w wycięcia w głowicy) i mniej więcej na tej temperaturze się ustala.
W diodę idzie dokładnie 2,46A (przynajmniej u mnie), ale uważam że jest to wystarczająca moc jak na czołówkę. I tak dość rzadko stosuję maksymalną jasność.
: sobota 14 sty 2017, 20:59
autor: scooby91
Promocja na Skilhunt H03 LED Headlamp w dobrej cenie
Znalazłem za 29.99 USD z kuponem: LSFDMR
Link
: wtorek 17 sty 2017, 00:09
autor: Tom.O
Czy ktoś próbował już podmienić diodę na Nichia ? (chciałbym coś cieplejszego i o leprzym CRI niż seryjna diona neutral white)
Zastanawiam się czy ta optyka podejdzie.
Nie zmierzyłem niestety grubości mcpcb przy rozbieraniu.
Średnica to ok 14mm.
Ma ktoś na forum taką diodę na odpowiednim podłożu w ofercie ?
: wtorek 17 sty 2017, 09:32
autor: endrju1
Zrobiłem test na ogniwach 2x18350 i latarka świeci wyraźnie jaśniej.
Z ogniw latarka pobiera ok 1,81A, co przy 7,4V daje ok 13,4W! (aż mi się wierzyć nie chce, ale zmierzę jeszcze dokładniej, jak odzyskam swój miernik cęgowy).
Latarka już po ok 30s robi się bardzo ciepła.
Wg mojej chińskiej luxmiarki jasność wzrosła o ok 50%.
: sobota 21 sty 2017, 00:08
autor: Tom.O
endrju1 pisze:Zrobiłem test na ogniwach 2x18350 i latarka świeci wyraźnie jaśniej.
Przy takiej mocy to pewnie błyskawicznie zabezpieczenie obniża prąd na diodzie...
To chyba bardziej jako ciekawostka niż realna konieczność. Od paru dni używam modelu H03 i praktycznie nie zdarza mi się potrzeba włączania trybu Turbo.
Bardziej od ilości światła wolałbym poprawić jego jakość - temperatura bliższa 4500-5000K oraz CRI >85....
: poniedziałek 23 sty 2017, 07:09
autor: mario1
Po przepychankach z BG i częściowej refundacji (zimna barwa zamiast neutralnej) wymieniłem
diodę w H03. Na znanym portalu aukcyjnym kupiłem diodę Cree XM-L2 T4 5B CRI >80 Noctigon miedź , świeci bardzo przyjemnie. Używałem jej nawet po kilka godzin przy pracach wymagających precyzji i nie męczy wzroku. Jedyna trudność podczas wymiany to fakt że oryginalne podłoże zamontowane w H03 jest trochę mniejsze niż 16mm. krawędzie nowego podłoża zeszlifowałem do rozmiaru umożliwiającego umieszczenie wewnątrz latarki.
M.
: poniedziałek 23 sty 2017, 10:14
autor: abasz
mario1 pisze:
M.
Cześć.
Miałem podobny problem z banggood, finalnie jestem zadowolony. Mam dwa pytania.
1. Ile udało Ci się wynegocjować? Mi oddali połowę.
2. Do wymiany diody wystarczy odkręcić te cztery śrubki?
: poniedziałek 23 sty 2017, 10:48
autor: mario1
abasz pisze: Cześć.
ad. 1 - w tej chwili nie pamiętam dokładnej kwoty (8 - 10 $) , ale wystarczyło na nową diodę o wysokim CRI
da. 2 tak jak napisałem wcześniej - podłoże 16mm jest trochę za duże i nie da się go włożyć przez otwór po zdemontowaniu soczewki. Fabryczne podłoże wychodzi bez problemu, nie jest niczym przymocowane (dociska je soczewka). Nowe podłoże należy odrobinę zmniejszyć (ja opiłowałem brzeg o +- 1mm)
