HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set
No i dotarła po jakichś 11 dniach.
Z pobieżnych testów tryb Mid daje podobną ilość światła jak 20W halogen Philips BriliantLine Pro 10^ z aku 12V.
Testów w terenie jeszcze nie prowadziłem.
Więcej na nocnypatrol.org.pl
20W 10^ Philips Briliant Line 12V Aku
Pojawiła się ewolucja tejże lampki, ma nazwę SSC-P7 + 2*XP-E 16W 3-Mode 1400-Lumen LED Headlamp Set (4*18650 included)
i wygląda tak:
włącznik:
no i komplecik:
(akurat to zdjęcie chyba nie najlepiej oddaje wygląd strumienia światła)
4 tryby świecenia z sygnalizacją trybu kolorem światełka na włączniku, regulowane (dół/góra) lampki boczne (krótkiego zasięgu).
Cena oczywiście wyższa o 40 dolców. Czy warto? Kurcze, prawie idealna lampa do szosówki - zapewnia światło mijania i światło dalekiego zasięgu, oraz dodatkowy miks szerokiego i dalekiego światła - pomimo, że w tym trybie żre najwięcej prądu, to najprawdopodobniej najlepszy tryb w teren...
Cena nieco ponad 330 złociszy może nie jest zbyt niska, ale z drugiej strony lampka oferuje sporo... Kto pierwszy kupi?
i wygląda tak:
włącznik:
no i komplecik:
Tez mi sie zdaje ze kolory przycisku oznaczaja rozladowanie akumulatora a nie tryby. Lampka dosc ciekawa lecz zastanawia mnie ile wazy bo wyglada dosc masywnie i dla mnie to spory minus. Jednak cena jest bardzo atrakcyjna pod warunkiem ze lampka bedzie tak dobrze wykonana jak sie zapowiada. Mysle ze jest warta zainteresowania za taka kwote
No faktycznie - było w kafei/newsach...
Tak, macie rację, lampki wskazują poziom naładowania akumulatorów.
Tryb w jakim lampa(y) pracuje:
Pierwsze wciśnięcie przycisku włącza XPE, drugie włącza P7 i wyłącza XPE, trzecie wciśnięcie włącza P7+XPE. Przytrzymanie w dowolnym trybie powoduje ściemnianie (tryb 4) lampy - w dowolnym trybie można ustawić jasność świecenia od 10% do 100%. Dla mnie bomba, zwłaszcza na miasto!
Ciekawe informacje (i dyskusja) w linku podanym w newsie ("sesja rozbierana").
Między innymi opis co to steruje, pobory prądu w porównaniu do MS900:
MS900 high 2.36 A P7, MS1400 high 1.95 A P7 0.12 A low, MS1400 XPE A 0.62 amps, 0.02 low,
MS1400 XPE i P7 high - XPE 0.52 A + P7 1.71 A.
No i wiele innych ciekawych informacji
Ostatnio zmieniony wtorek 13 kwie 2010, 12:14 przez prozor, łącznie zmieniany 1 raz.
Zasilacz prawdopodobnie jest ten sam co w wersji MS900 - czyli dość lekki...
Za to sporo waży aluminiowa puszka z akumulatorami, bo 350g (MS900: 210g, akumulatory raczej te same, różnica w wadze to obudowa pojemnika na baterie).
Z tego co widzę to masę kompletu MS900 podano na 640g, jednak sama lampka ma masę 120g do tego akumulator 205, plus kable to raczej da masę poniżej 300 g - reszta to pudełko (!) i zasilacz... w MS1400 oprócz cięższego o 120g pojemnika na aku, jest zdecydowanie większe - a co za tym idzie cięższe - pudełko...
Kurcze, chyba na jesień zamówię M1400, a później opylę M900... Ewentualnie dokupię mocowanie na kask (póki co, na kasku mam pozycyjne - doświetla mi również licznik), albo oddam żonie, niech się kobieta cieszy . M1400 przydałaby mi się głównie ze względu na częste, wieczorne jazdy na szosie, obecnie praktycznie muszę wozić 2 lampki: jedną MS900 i drugą niemalże pozycyjną do jazdy po mieście, aczkolwiek przy mijaniu na trasie staram się kierować snop światła na dół. Pomimo zmniejszonej mocy, jeśli jest skierowana za bardzo równolegle w stosunku do podłoża, to i tak potrafi oślepiać kierowców. Przyznam, że na tych kierowców, którzy walą drogowymi po oczach rowerzystów, M900 jest niezła - łupnięcie pełnym strumieniem świetlnym (niekoniecznie po oczach - już na kilkaset metrów jest widoczny!) wymusza natychmiastową zmianę świateł na mijania. Oczywiście w terenie / lesie nie przeszkadza, a wręcz pomaga w jeździe.
W przypadku M1400 tryby są dobrze pomyślane: włączenie "mijania", włączone "drogowe", razem, no i to, że można ustawić dowolną jasność świecenia poprzez przytrzymanie przycisku. Długość świecenia na maxa to 2h 38min też jest dla mnie w sam raz...
tyle lumenow do jazdy po asfalcie? wystarczy ze dasz okragla dosyc waska soczewke do q5 to bedziesz mial wystarczajaco swiatla i bedziesz wystarczajaco walil po oczach nadjezdzajacym z naprzeciwka. nie wyobrazam sobie jakimi epitetami musisz wyrywac od mijanych kierowcow... przeciez to po prostu przesada choroba swiatelkowa to jedno a rozsadek to drugie
Witam wszystkich jako ze to moj pierwszy post.
Latarka ta ma najwyrazniej niepowlekane szklo w przeciwienstwie do tego co pisza na DX (Coated Glass Lens). Tutaj mozna by wlozyc cos lepszego i odzyskac ok 10% swiatla.
Na Litemanii sa fajne szkielka ale nie ma tego rozmiaru (39mm)...
===EDIT===
Ktos ma jakis pomysl na apgrejd ukladu na cos bardziej efektywnego ew jakas drobna analiza czy ma to sens?
===EDIT===
Ostatnio zmieniony środa 28 kwie 2010, 11:45 przez Eneen, łącznie zmieniany 1 raz.
Eneen, możesz wstawić 38mm. Odkręciłem właśnie koronkę i widzę, że ten 1mm in minus nie zrobi różnicy. Oring jest wystarczająco gruby.
Acha, w modelu od kolegi Pawelsza (wypożyczyłem go) jest szybka z plastiku.
