Strona 7 z 10
: czwartek 24 gru 2015, 11:55
autor: Tomson97
A można jakoś zdobyć taki egzemplarz z niskim Vf? Xml2 ma szeroki spot trochę, może i na 150 metrach daje radę ale przy tym oświetla obszar jak połowa sporego podwórka. Wolałabym jednak trochę ciaśniej.
: czwartek 24 gru 2015, 12:02
autor: smokuxx1987
Możesz zamówić więcej sztuk i mierzyć każdą albo dogadać się ze sklepem.
: czwartek 24 gru 2015, 12:16
autor: Tomson97
W porządku. Czyli xp-g2 w convoy to zły pomysł? Więc może jakąś. Xp-l HI da lepsze skupienie, więcej światła w spocie niż xm-l2?
: środa 30 gru 2015, 09:12
autor: Darecki87
Cześć. Czy pomiędzy xm-l2 a xp-l jest jakaś różnica pod względem skupienia lub wydajności? Czy do szperacza 3.5 do 4A lepiej wybrać xm-l2 czy xp-l? Jaki bin i tint wybrać, aby po skalpie barwa leda była jak najbliżej neutralnej?
: środa 30 gru 2015, 09:50
autor: smokuxx1987
XM-L2 ma minimalnie niższe Vf ale to wartości pomijalne.
Jak by rozpatrywać te same biny czli dla XP-L V6 a dla XM-L2 U4 to wydajność taka sama.
Skupienie też powinno być takie same po skalpie.
Najbliżej neutralnej po skalpie będzie 1D albo 2B
: środa 30 gru 2015, 10:10
autor: mhu
Ostatnio skalpowałem XM-L2 U2 1A, jeżeli nie mam porównania do innej ciepłej/neutralnej diody to barwa jest w porządku, może delikatnie trąci "zielenią" ale to chyba siła autosugestii
: środa 30 gru 2015, 13:23
autor: Volo
Smokuxx1987 W XP-L struktura mniejsza więc skupienie może być lepsze niż XM-L2 ?
: środa 30 gru 2015, 13:38
autor: pietros
XP-L ma taką samą strukturę jak XM-L. XP-L w wersji HI ma trochę mniejszą strukturę.
: środa 30 gru 2015, 15:39
autor: Volo
Mówimy właśnie o skalpach.
: środa 30 gru 2015, 16:39
autor: michal1
Volo, skalp przecież nie zmienia wielkości struktury.
: środa 30 gru 2015, 18:49
autor: maciex93
XP-L XM-L2 i XP-L HI mają taki sam rozmiar struktury. Też długo myślałem że HI będzie mieć mniejszą, ale ma taką samą, mierzyłem
: środa 30 gru 2015, 19:53
autor: Tomson97
Widzę, że temat ruszył, więc zadam ostatnie pytanie. Czy w końcu warto do Convoya C8 wstawić xp-g2 czy zostać przy xm-l2?
Dodam, że liczy się zasięg i możliwie jak najciaśniejszy spot.
autor: Volo
XPL Hi to oskalpowana dioda.
Ze zdjęć ciężko wyczuć,dają wrażenie mniejszej struktury.
Maciex,mówisz że takie same? To na forach różnice...wychodzi że tylko od precyzji skalpa zależą.
: środa 30 gru 2015, 20:04
autor: pietros
Dla ścisłości, to wersja HI, to nie skalpowana dioda, tylko wyprodukowana z cienką warstwą silikonu nad emiterem, zamiast soczewki.
: środa 30 gru 2015, 22:39
autor: mhu
Tomson97 pisze:Widzę, że temat ruszył, więc zadam ostatnie pytanie. Czy w końcu warto do Convoya C8 wstawić xp-g2 czy zostać przy xm-l2?
Miałem w convoy s2 z refem smo skalpowaną xp-g, teraz mam skalplowaną xm-l. O ile spot był przy tej pierwszej mniejszy to światła w xm-l jest dużo wiecej.
