Plan prostej modyfikacji szperacza.
- smokuxx1987
Zasięg liczyłem dla wyników z 3 m.
Jak by policzyć z 5 to wychodzi 1060 m.
Na BLF często podają z 5 m.
Z jakiej odległości najlepiej mierzyć to ciężko powiedzieć, najlepiej mieć precyzyjną luxmiarkę i iść wzdłuż lini oświetlanej latarką aż do momentu kiedy luxomierz pokaże 0.25 luxa.
Przy optyce reflektorowej na bliskich odległościach jest dziura w spoocie, co nie występuje w przypadku soczewki, dlatego kurdolfa wyniki są mniejsze z 1 m.
Gdy po kilku metrach promienie odbite od refa zaczynają na siebie nachodzić wtedy wynik jest większy.
W jednej latarce jest to po 3 metrach w innej po 15, zależy jak zogniskowana dioda.
Zawsze lepiej będzie widziała osoba która stoi na końcu promienia niż ktoś kto jest 1300 m dalej i ma przed sobą snop z działka fotonowego o natężeniu ponad 100 kluxów.
Wtedy oko przyzwyczaja się do dużego natężenia światła i ciężko jest zobaczyć coś gdzie mamy np 5 - 10 luxów.
Muszę przetestować twój pomysł z gazetą na moim yezlu, trzeba tylko jeszcze znaleźć chętnego do czytania gazety
smokuxx1987 pisze:Przy optyce reflektorowej na bliskich odległościach jest dziura w spoocie, co nie występuje w przypadku soczewki, dlatego kurdolfa wyniki są mniejsze z 1 m. Gdy po kilku metrach promienie odbite od refa zaczynają na siebie nachodzić wtedy wynik jest większy. W jednej latarce jest to po 3 metrach w innej po 15, zależy jak zogniskowana dioda.
To dla XHP50/70 pomiaru należałoby dokonać z 50m bo w innym przypadku, albo byśmy mierzyli krzyżyk, albo moc 1/4 diody.
smokuxx1987 pisze:Zawsze lepiej będzie widziała osoba która stoi na końcu promienia niż ktoś kto jest 1300 m dalej i ma przed sobą snop z działka fotonowego o natężeniu ponad 100 kluxów.
Wrażenie na drugim końcu jest takie jakby z przeciwka jechało auto rajdowe z zapaloną na masce i na dachu listwą HIDów. Gdybyś jechał prosto na to samochodem to przy odległościach poniżej 700m cieżko byłoby już utrzymać kierunek jazdy.
smokuxx1987 pisze:Muszę przetestować twój pomysł z gazetą na moim yezlu, trzeba tylko jeszcze znaleźć chętnego do czytania gazety
Pomysł nie jest mój tylko Zbycha, który gdzieś kiedyś wspominał o doświetlaniu koledze gazety z balkonu.
A które to Krosno to przejazdem wpadnę z gazetą?
- smokuxx1987
Nie dawały mi spokoju te nieudane zdjęcia gazety z wczorajszego eksperymentu i tak długo kombinowałem, aż znalazłem w iOSowej edycji zdjęć opcję regulacji jasności.
Po dodaniu do jasności każdego ze zdjęć +1, udało mi się uzyskać efekt bardzo zbliżony do tego co tam widziałem gołym okiem.
UniqeFire UF-1405
BTU STR01
UniqeFire UF-1405
BTU STR01
Ha ha jednak wymęczyły Cię te fotki
Za niewiele ponad 200 zł wyszła mnie ta Btu razem z częściami do przeróbki a efekt niesamowity, więc panowie to chyba latarka z oficjalnie największym zasięgiem na forum, kto mnie przebije? Tylu mamy moderów na forum kto się okaże własną inwencją twórczą i zrobi forumowego potwora?
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Bawiąc się ostatnio nowo zrobionym bocznikiem odkryłem ciekawą rzecz- w mojej UniqueFire brakuje amperów! Zamiast 4A jest 2,35A.
Nie wiem co się stało. Rozebrałem ją od razu i próbowałem sobie przypomnieć bieg wydarzeń. Sterownik przerabiał Zbychur, a w związku z jego nieobecnością muszę wytężyć umysł i przypomnieć sobie jak to było, tym bardziej, że dwa tygodnie temu robiłem porządki w moich PW i usunąłem całą korespondencję dotyczącą tej przeróbki.
Z tego co pamiętam te sterowniki powinny mieć fabrycznie ok. 1A, Zbychur mówił, że trafił mi się jakiś lepszy, bo wyciąga prawie 2A. Odpowiedzialny za to był widoczny na zdjęciu z przed przeróbki rezystor R120.
Widzę, że aby podnieść prąd Zbychu dolutował tam na kanapkę R100:
Pamiętam, że przedtem konsultował z kimś z forum ten wybór, ale nie jestem pewien z kim, może ktoś pamięta?
Nie wiem co dalej z tym zrobić? Myślę, że jestem już w stanie lutować takie rzeczy samodzielnie, tylko pytanie, czy dokładać tam koleją kanapkę aż osiągnę 4A, czy najpierw rozbierać tą? Jakieś sugestie?
kurdolf jak skończę to zapraszam jeszcze raz z tym Twoim BTU...
Faktycznie coś tu wspominał: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... re+uf-1405
I tutaj też się radził http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16461
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
- smokuxx1987
Całkiem możliwe że rezystor się spalił.
4 A to dość dużo, ja u siebie w latarkach zamiast jednego R 100 wolę dołożyć kilka R200-R300
Zawsze to prąd się podzieli na kilka rezystorów.
Jak się będziesz bawił to stary rezystor odlutuj, zmierz prąd i przylutuj np R300, znowu zmierz prąd, itd... Aha i dla bezpieczeństwa możesz mierzyć na 2 diodach podpiętych równolegle do sterownika, mniejsze prawdopodobieństwo spalenia w razie gdyby prąd jednak przekroczył bezpieczną granicę.
