Tylna lampka na 18650
MCSubi
Post autor: MCSubi »
A sama lampa to niewypał, firma się szybko z tego wycofała. Lepsze już to: http://cateyeamerica.com/Rapid-X3-Rear-LM-TL-LD720-R
Q'bot
Post autor: Q'bot »
Odkopuję temat;
Ostatnio natknąłem się na Lampka Warsztatowa
która zdaje się być całkiem rozsądnym rozwiązaniem na tył - nie wiem jak z wodoodpornością, ale i powierzchnia spora, i metalowy korpus, jedynie zawias plastik fantastik. ;-)
Oby białe diody łatwo było podmienić czerwonymi... albo najzwyczajniej w świecie podłożyć czerwoną folię pod zewnętrzny plastik i przykleć/przykrecić z powrotem.
Ty tak serio ? :-|
No cóż co kto lubi - zwykły Wally wersja 2x0,5W wali tak po oczach z ponad 300m, "że ja cię niemogę" więc taki wynalazek jak ta ręczna warsztatowa, magicznie przemieniona w tylne światełko "patelnia świetlna" jest zapewne niczym światło stopu sygnalizacji świetlnej - no ale Polak potrafi ;)
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Ja zrobiłem S2+ z czerwoną XP-E2: viewtopic.php?p=261015#261015
Do tego popularny uchwyt za $1.5 i...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jedyna lampkę z wmontowanym ładowanym USB akumulatorem która miałem w rękach, a która od 1,5 roku jeździ gdzieś po górach jest to https://www.aliexpress.com/item/WILD-MA ... 44118.html - w środku tkwi jakis noname 18650 które po wydłubaniu na cos markowego działa do dziś.
Najtaniej widziałem https://www.zcdeals.com/product/wild-ma ... -charging/ ale kupowałem tam tylko raz i to nie lampkę - przyszło więc może warto.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 lis 2018, 16:17 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Sosenia
Znalazłem Convoy C9 z gniazdem USB i gwintem na "dupce": https://pl.aliexpress.com/item/Convoy-S ... 72547.html
Dioda na czerwoną i... masz :)
Dodatkowo 15% rabat u Simona i będzie ok.
Sosenia robiłeś jakieś mody swojego światełka czy wszystko dalej jest jak pierwotnie zrobiłeś ?
Sosenia
Nie, wszystko zostało tak, jak pierwotnie złożyłem. Finalnie nawet podkładki centrującej nie wymieniłem na pasującą (jest od XM-L2). I wciąż jestem zadowolony :)
hoka
Post autor: hoka »
Montaż takiej latarki może być wyjątkowo kłopotliwy, w szczególności dla sakwiarzy gdy jedynym miejscem na lampkę pozostaje ten fragment bagaznika:
https://prnt.sc/lqaubv
herakles
Post autor: herakles »
Poczyniłem taką latarkę rowerową, właśnie na długie nocne jazdy typu BBT.
S2+/Szeroki kolimator/czerwona dioda/sterownik z forum/Dyfuzor.
Zaprogramowałem tam kilka trybów, słaby, mocny, mocny migający i przeciwmgielny.
Zrobiłem to jednak na krótkim body do s2+ oraz ogniwie 18350. Ogniwo 18350 starcza na 10 nocy, więc 18650 jest raczej niepotrzebne.
Mam do niej jeszcze inne wydzierganie zgrabne mocowanie do prętów siodełka ale na takie długie trasy często jest to miejsce zasłonięte przed podsiodłówkę.
marcus
Post autor: marcus »
Tylne czy przeciwmgłowe ?
hoka
Post autor: hoka »
A już myślałem że ktoś wreszcie znalazł gotowy produkt na 18650 a to tylko kolejne customowe rozwiązanie.
Aż dziw bierze że od 2014 roku nikt jeszcze nie trafił na taki produkt ;) tym bardziej dziwne przy całej masie tych przeciwnych produktów służących do niczego pojawiających się na chinskich stronach :)
qulerek
Post autor: qulerek »
WILD MAN Bike Taillight 300h Long Life ta jest długo świecąca, ale czy na 18650 ? trzeba kupić i rozebrać ;)
Problemem pewnie są gabaryty. Nikt nie chce na tył potworka, a małą zgrabną lampkę.
Myślę że gdzieś tam jakiś twór jest, jednak nie cieszy się ewidentnie popularnością.
