Strona 7 z 86
: sobota 14 lut 2015, 10:47
autor: piciex
Też mi szkoda Farela rozpruwać.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ale na Allegro są farelki za 30zl- nawet nowe.
W takim razie muszę się wybrać do mojego serwisu klimy i wyzwać ich od złodzieji, a potem zabieram się za budowę ozonatora.
Rozumiem, że ozonatora z eBay'a (
http://www.ebay.com/itm/111164383665 ) nikt nie sprawdzał pod względem faktycznej wydajności. Ale zakładając, że podaje to 7g/h to jak to się przelicza na kubaturę pomieszczenia i czas pracy? Odgrzybiałbym w domu pomieszczenia, gdzie jest klima (30m² i 40m²) i z tego co wyczytałem w tym temacie to do tago będzie OK. Jeśli chodzi o samochód to będzie dużo za dużo więc pewnie 5-10min pracy wystarczy. Problem pojawia się gdy będę chciał odgrzybić klimę domową znajomemu, który już jest chętny na taką operację. Mianowicie ma on salon połączony z kuchnią i antresolą, o łącznej powierzchni 70m² i wysokości 5m. To jest ogromna ilość ozonu do wtłoczenia. Czy taki ozonator podoła? A może wystarczy go postawić na drabinie przy wylocie odpalonej klimy i wtedy nie musiałby tak długo pracować?
: sobota 14 lut 2015, 14:29
autor: Rysiu.
piciex, w takim wypadku jak jest taka duża kubatura to te 7g/h może być za mało i raczej potrzeba by oddzielić pomieszczenie w którym jest klima od reszty np. za pomocą folii i taśmy malarskiej.
Co do wydajności faktycznej to u mnie na ten przykład pokój 31m³ potrzeba 30-40min gazowania tylko posiadam silniejszy zasilacz bo 90W.
: sobota 14 lut 2015, 14:37
autor: studzin
Wystarczy wylot z ozonatora skierować na wlot powietrza do klimy, bo to tam robi się największy syf. Jeżeli po zabiegu nadal w pomieszczeniu będą przykre zapachy to dopiero wtedy bym myślał o zwiększeniu wydajności.
: sobota 14 lut 2015, 14:57
autor: piciex
Pomysł z przystawieniem ozonatora do klimatyzatora rozważałem, ale faktycznie jakiś szybki "namiot ozonowy" nawet lepiej rozwiąże sprawę. Dzięki, w takim razie zamawiam:
Czy zamawiając u tego sprzedawcy udało się komuś uzyskać jakieś śledzenie, czy nie przejmować się i czekać?
I jeszcze nad takim się zastanawiałem:
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-new ... 14888.html
Niby mocniejszy, ale tamten sprawdzony.
I włącznik dodatkowo:
http://www.aliexpress.com/item/R1B1-1-W ... 11710.html
Jak ma ktoś inne propozycje gotowych włączników bezprzewodowych, lub timerów to chętnie posłucham, bo ten co wskazałem wygląda badziewnie.
: sobota 14 lut 2015, 19:58
autor: breshnew
Widzę, że to wszystko to samo, mój zestaw wyglądał identycznie jak ten Twój z ebaya. Zmierzony pobór mocy 100W (razem z wentylem co prawda), ale to jak już odpali to będzie działać. Czy na pokój 40m2 za mały? NIE!!!! Ja odświeżam nim u mnie pokój 5 na 8m i ze spokojem wypełnia. Należy go oczywiście wyżej postawić. Zate mbez obawy, nie powinieneś musieć sztucznie ograniczać przestrzeni. A samochód wypali do cna. Ważne: robić przy wyłączonej klimatyzacji, tzn. sam obieg zamknięty bez włączonego kompresora. Ja to robię z podtrzymaniem zasilaczem, bez włączania silnika (stary klimiarz mi wyjaśniał, że zimny parownik osłabia działanie ozonu na jego samego, bo jest nawilżony wytrącaniem pary z powietrza).
Aha, MEGAważne!!!!!: wyjmuję filtr węglowy jak jest (bo ozon zwiąże węgiel, niejako zużyje ten filtr). Zwykły zostawiam.
Mi to działa i już, wiele forów wałkuje ten temat, tylko wielu z nich nie robiło tego samych tylko w "znających się" zakładach. Ludzie, większość zakładów klimy nie zna podstaw fizyki, wiedzą tylko, gdzie dusić enter!!!!
: sobota 14 lut 2015, 23:54
autor: piciex
A to ciekawe? Bo w warsztacie kazali zawsze odpalać kompresor do tego. W domu natomiast chyba nie jestem w stanie odpalić samego wentylatora bez agragatu.
A zerkał ktoś na ten włącznik zdalnie sterowany, który podrzuciłem wyżej?
: niedziela 15 lut 2015, 09:02
autor: Issac
piciex,
Może się zdażyć że w aucie odcina kanał i obieg nie będzie pełny... ale nie wpadajmy w przesadyzm, tak i tak będzie dobrze.
Najlepiej to ustawić wlot od strony zewnętrznej i wtedy nawiew na wszyskie kanaly na 1stopien i 15min masz zabite wszystko w środku przy 7Gram/h.
A co z włącznikiem, jest ok... ale lepiej jakiś timer.
: czwartek 19 lut 2015, 17:41
autor: piciex
Znalazłem jeszcze taki włącznik:
http://www.banggood.com/Wireless-1-Chan ... 59061.html i jest fajniejszy bo ma timer. Tylko czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi z tym: "1x12V 23A launch battery (not included) is needed for the remote control switch"?
Przecież to jest zasilane z sieci, a bateria potrzebna jest tylko do pilota?
![:-|](./images/smilies/ysz.gif)
: czwartek 19 lut 2015, 17:47
autor: piciex
OK. Dobra, już kumam- to do pilota ma być.
Tylko ja jak żyję nie widziałem takich baterii.
12v 23A
![Looka :looka:](./images/smilies/glare.gif)
Całe życie się człowiek uczy.
: czwartek 19 lut 2015, 17:52
autor: belushi
piciex pisze:Znalazłem jeszcze taki włącznik:
Właśnie przeczytałem to 3 razy i nic mądrego mi do głowy nie przychodzi a sam wziąłbym ze 3 sztuki tego wyłącznika.
B
: czwartek 19 lut 2015, 17:53
autor: arekm
: czwartek 19 lut 2015, 18:07
autor: piciex
No otóż nie.
Chodzi o baterię
MN21. Naprawdę jeszcze czegoś takiego nie widziałem.
Włącznik jest jeszcze w wersji 2/3 kanałowej, ale w przypadku ozonatora jeden kanał chyba wystarczy bo i tak wentylator i generator muszą chodzić w parze.
Tylko z tym timerem chyba się zapędziłem.
: czwartek 19 lut 2015, 19:56
autor: fotorondo
MN21 czy 23A to bateria bardzo popularna w pilotach samochodowych i innych bramowych.
: czwartek 19 lut 2015, 20:11
autor: ptja
W takim małym mierniku UT20B (który przerobiłem sobie na analizator tlenowy) też 23A się używa:
![Obrazek](http://sklep.avt.pl/media/products/23291cb05a147f499dce3d95abac4e62/images/thumbnail/big_13287027081_7766f8fb1283.jpg?lm=1386975478)
: czwartek 19 lut 2015, 20:22
autor: piciex
fotorondo pisze:MN21 czy 23A to bateria bardzo popularna w pilotach samochodowych i innych bramowych.
Wg Duracella to jeden pies. Baterie są opisane jako MN21/23 12V 23A.
