Generator ozonu DIY
Też mi szkoda Farela rozpruwać. Ale na Allegro są farelki za 30zl- nawet nowe.
W takim razie muszę się wybrać do mojego serwisu klimy i wyzwać ich od złodzieji, a potem zabieram się za budowę ozonatora.
Rozumiem, że ozonatora z eBay'a ( http://www.ebay.com/itm/111164383665 ) nikt nie sprawdzał pod względem faktycznej wydajności. Ale zakładając, że podaje to 7g/h to jak to się przelicza na kubaturę pomieszczenia i czas pracy? Odgrzybiałbym w domu pomieszczenia, gdzie jest klima (30m² i 40m²) i z tego co wyczytałem w tym temacie to do tago będzie OK. Jeśli chodzi o samochód to będzie dużo za dużo więc pewnie 5-10min pracy wystarczy. Problem pojawia się gdy będę chciał odgrzybić klimę domową znajomemu, który już jest chętny na taką operację. Mianowicie ma on salon połączony z kuchnią i antresolą, o łącznej powierzchni 70m² i wysokości 5m. To jest ogromna ilość ozonu do wtłoczenia. Czy taki ozonator podoła? A może wystarczy go postawić na drabinie przy wylocie odpalonej klimy i wtedy nie musiałby tak długo pracować?
Ostatnio zmieniony sobota 14 lut 2015, 14:55 przez piciex, łącznie zmieniany 1 raz.
piciex, w takim wypadku jak jest taka duża kubatura to te 7g/h może być za mało i raczej potrzeba by oddzielić pomieszczenie w którym jest klima od reszty np. za pomocą folii i taśmy malarskiej.
Co do wydajności faktycznej to u mnie na ten przykład pokój 31m³ potrzeba 30-40min gazowania tylko posiadam silniejszy zasilacz bo 90W.
Pomysł z przystawieniem ozonatora do klimatyzatora rozważałem, ale faktycznie jakiś szybki "namiot ozonowy" nawet lepiej rozwiąże sprawę. Dzięki, w takim razie zamawiam: http://www.ebay.com/itm/111164383665
Czy zamawiając u tego sprzedawcy udało się komuś uzyskać jakieś śledzenie, czy nie przejmować się i czekać?
I jeszcze nad takim się zastanawiałem: http://www.aliexpress.com/item/1pcs-new ... 14888.html
Niby mocniejszy, ale tamten sprawdzony.
I włącznik dodatkowo: http://www.aliexpress.com/item/R1B1-1-W ... 11710.html
Jak ma ktoś inne propozycje gotowych włączników bezprzewodowych, lub timerów to chętnie posłucham, bo ten co wskazałem wygląda badziewnie.
Widzę, że to wszystko to samo, mój zestaw wyglądał identycznie jak ten Twój z ebaya. Zmierzony pobór mocy 100W (razem z wentylem co prawda), ale to jak już odpali to będzie działać. Czy na pokój 40m2 za mały? NIE!!!! Ja odświeżam nim u mnie pokój 5 na 8m i ze spokojem wypełnia. Należy go oczywiście wyżej postawić. Zate mbez obawy, nie powinieneś musieć sztucznie ograniczać przestrzeni. A samochód wypali do cna. Ważne: robić przy wyłączonej klimatyzacji, tzn. sam obieg zamknięty bez włączonego kompresora. Ja to robię z podtrzymaniem zasilaczem, bez włączania silnika (stary klimiarz mi wyjaśniał, że zimny parownik osłabia działanie ozonu na jego samego, bo jest nawilżony wytrącaniem pary z powietrza).
Aha, MEGAważne!!!!!: wyjmuję filtr węglowy jak jest (bo ozon zwiąże węgiel, niejako zużyje ten filtr). Zwykły zostawiam.
Mi to działa i już, wiele forów wałkuje ten temat, tylko wielu z nich nie robiło tego samych tylko w "znających się" zakładach. Ludzie, większość zakładów klimy nie zna podstaw fizyki, wiedzą tylko, gdzie dusić enter!!!!
Ostatnio zmieniony niedziela 15 lut 2015, 08:36 przez breshnew, łącznie zmieniany 1 raz.
Breshnew
piciex,
Może się zdażyć że w aucie odcina kanał i obieg nie będzie pełny... ale nie wpadajmy w przesadyzm, tak i tak będzie dobrze.
Najlepiej to ustawić wlot od strony zewnętrznej i wtedy nawiew na wszyskie kanaly na 1stopien i 15min masz zabite wszystko w środku przy 7Gram/h.
A co z włącznikiem, jest ok... ale lepiej jakiś timer.
Znalazłem jeszcze taki włącznik: http://www.banggood.com/Wireless-1-Chan ... 59061.html i jest fajniejszy bo ma timer. Tylko czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi z tym: "1x12V 23A launch battery (not included) is needed for the remote control switch"?
Przecież to jest zasilane z sieci, a bateria potrzebna jest tylko do pilota?
Właśnie przeczytałem to 3 razy i nic mądrego mi do głowy nie przychodzi a sam wziąłbym ze 3 sztuki tego wyłącznika.piciex pisze:Znalazłem jeszcze taki włącznik: http://www.banggood.com/Wireless-1-Chan ... 59061.html i jest fajniejszy bo ma timer. Tylko czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi z tym: "1x12V 23A launch battery (not included) is needed for the remote control switch"?
B
1.2V 2/3 AA pewnie - http://www.powerstream.com/Size.htm
arekm pisze:1.2V 2/3 AA pewnie - http://www.powerstream.com/Size.htm
No otóż nie.
Chodzi o baterię MN21. Naprawdę jeszcze czegoś takiego nie widziałem.
Włącznik jest jeszcze w wersji 2/3 kanałowej, ale w przypadku ozonatora jeden kanał chyba wystarczy bo i tak wentylator i generator muszą chodzić w parze.
Tylko z tym timerem chyba się zapędziłem.
