Strona 57 z 64
: sobota 16 sty 2016, 12:00
autor: MCSubi
Zapewne było nadmiernie rozładowane lub miało wadę fabryczną.
: czwartek 28 sty 2016, 18:55
autor: pawello786
Jakie prądy ładowania będą najzdrowsze dla AA/AAA i 18650 (możliwe opcje to 300mA, 500mA, 700mA i 1000mA)?
Jakim prądem mierzyć pojemność AA/AAA (możliwe opcje to 250mA i 500mA)?
: czwartek 28 sty 2016, 19:13
autor: endrju1
takie jak podaje producent ogniwa.
Osobiście ogniwa 18650 ładuje prądem 1A, zaś dla AA wystarczy 250mA.
: czwartek 28 sty 2016, 19:50
autor: pawello786
No ja nie wiem czy takie jak podaje producent. Ladda AA/AAA 2000/750mAh, które można kupić w Ikea producent zaleca ładować prądem 200/75mA przez 15 godzin.
: czwartek 28 sty 2016, 19:59
autor: endrju1
Dla większości Ni-MH zalecany jest prąd 1/10C
: czwartek 28 sty 2016, 21:35
autor: pawello786
Aha.
Czy pomiar pojemności oddaje faktyczny stan akumulatorka? Mam bardzo stare (ich wiek to z 8 lat) AA Panasonic HHR-210 2100mAh. Pracowały głownie z aparatem cyfrowym (podobny wiek), którego już nie mam. W tymże aparacie wytrzymywały kilka/kilkanaście fotek i byłem przekonany, że zostało im z 1/4 pojemności. Zmierzyłem im pojemność w moim nowym nabytku (prądem 500mA) i okazało się, że mają po około 1800mAh. Wydaje mi się, że jest to jeszcze dość sporo. Akumulatorki gdy pracowały z aparatem były ładowane zwykłą ładowarką o prądzie chyba 200 lub 300mA i zdarzało się je przeładowywać.
: czwartek 28 sty 2016, 21:37
autor: michal1
Nie wiem jaki prąd może pobierać aparat. Mogą nie wytrzymywać, Rw też mogą mieć dużą.
: czwartek 28 sty 2016, 21:39
autor: pawello786
Rezystancja wewnętrzna 45mR.
: czwartek 28 sty 2016, 22:30
autor: Manekinen
Oj aparat ciągnie na prawdę sporo na ładowanie lampy. Aku które robią kilka zdjęć wcale nie są do wyrzucenia, będą jeszcze długo służyły w mniej prądożernych zastosowaniach.
: piątek 29 sty 2016, 07:17
autor: ElSor
Lii-500 zawsze tyle podaje dla Ni-xx, bez względu na to ile mają realnie.
: piątek 29 sty 2016, 08:39
autor: endrju1
Ogólnie w iii nie ma co wierzyć w pomiar rezystancji.
: niedziela 31 sty 2016, 17:37
autor: Kyle
Przetestowałem 4 sztuki Panasonic Eneloop AA 1900 mAh (ze 3x ładowane, mają rok).
Prąd rozładowania ~360mA*(ustawienie 400mA), uprzednio naładowane prądem ~810mA*(ustawienie 900 mA)
* wygląda na to, że Powerex MH-C9000 daje prądy około 10% niższe, bo po ustawieniu prądu 400 mA akku oddał po godzinie 360mAh zamiast 400 mAh.
Wyniki:
1842 mAh
1862 mAh
1875 mAh
1892 mAh
pawello786 pisze:Jakie prądy ładowania będą najzdrowsze dla AA/AAA i 18650 (możliwe opcje to 300mA, 500mA, 700mA i 1000mA)?
Zgodnie z normą przy pomiarze ni-mh AA/AAA prąd rozładowania powinien wynosić 0,2C, czyli dla akku o pojemności 2000mAh prąd rozładowania powinien wynosić 400mA. Natomiast jeśli chodzi o prądy ładowania ni-mh to producent ładowarki Powerex zaleca minimum 0,3C i nie więcej niż 1C, natomiast Technoline minimum 0,33C , a max 1C. Ja radzę ładować prądem najniższym jak się da, ale nie niższym od 0,4C. Zbyt niski prąd spowoduje niewykrycie -dV i niszczące przeładowanie akku - akku oczywiście nie wybuchnie, ale albo spadnie mu pojemność, albo max oddawany prąd, lub jedno i drugie! Podobno przy przeładowaniu prądem do 0,1C jest wszystko OK, jeśli nie trwa to za długo. Reasumując unikaj prądów 0,1C-0,33C (problem z wykryciem -dV i niszczenie przy przeładowaniu) i większych od 1C (problem termiczny
endrju1 pisze:Dla większości Ni-MH zalecany jest prąd 1/10C
No nie do końca. Problemów przy takim ładowaniu trochę jest (start z poziomu określonego rozładowania, ograniczenie czasu ładowania, dobór bardzo niskich prądów szczególnie przy AAA wynoszących kilkadziesiąt mA, czasochłonność - szybsza eksploatacja ładowarki).
: niedziela 31 sty 2016, 18:08
autor: pawello786
Czyli AAA które średnio maja 750-800mAh pojemności najlepiej ładować prądem 300mAh. Co do -dV to posiadam ładowarkę, która chyba nie ma tej funkcji( ktoś tak pisał tu na forum, ale nie mogę znaleźć potwierdzenie w internecie).
: niedziela 31 sty 2016, 19:24
autor: Kyle
Sądzę, że Twoja ładowarka ma obsługę -dV - to popularna metoda wykrywania końca ładowania w typowych AAA/AA. Prąd ładowania 300mA jest OK do akku o pojemności 750mAh.
: niedziela 31 sty 2016, 19:37
autor: komor
Kyle pisze:wygląda na to, że Powerex MH-C9000 daje prądy około 10% niższe, bo po ustawieniu prądu 400 mA akku oddał po godzinie 360mAh zamiast 400 mAh
A czy można zakładać taką 100-procentową skuteczność ładowania?
