Generator ozonu DIY
@ermi1 Czytałem też, że ozon rozpadając się z tlenem może połączyć się z inną cząsteczką tlenu (chyba, że w powietrzu są freony), więc po godzinie wciąż może być sporo ozonu w powietrzu.
Zależy mi tylko na zabiciu roztoczy, reszta mnie nie interesuje.
Zrobię tylko 20g/h, na więcej już nie mam pieniędzy.
Oczywiście po godzinie jest sporo ozonu - jak najbardziej - chodzi tu o czas jego połowicznego rozpadu, który można właśnie zacząć liczyć po ok 0.5h od chwili zaczęcia wytwarzania O3. (tak w telegraficznym skrócie, mocno naciągając i upraszczając)
Poszukaj - są specjalne krzywe zależności mocy (wydajności) urządzenia do kubatury. Można z nich wysnuć bardzo ciekawe wnioski.
A z tym łączeniem się z innym atomem tlenu - to coś nie za bardzo - bo do wytworzenia wlaśnie O3 potrzeba dostarczenia energii i to niemałej. Stąd wiązanie 3atomów O jest tak mocno reaktywne do innych związków chemicznych.
Swojego czasu pisałem już, że bardziej martwiłbym się związkami NOx, bo to one najbardziej nam przeszkadzają.
Tak czy inaczej.
Dla naszych zastosowań buduj taki 20-21g/h i gazuj pokój przez 1.5h , potem daj ozonowi się rozpadać przez następne 1.5 h (wstaw do pokoju niski wentylator aby ozon był rozdmuchiwany po pomieszczeniu albowiem O3 ma tendencje do zalegania przy podłodze) i później dobrze wywietrz pomieszczenie.
Nie zalecałbym jednak spania w tym pomieszczeniu przez 1-2dni.
Operacje możesz powtarzać co 3-5miesięcy.
Z moich obserwacji wynika, że w zupełności na tyle 1 gazowanie wystarcza .
Tak czy inaczej.
Najpierw długo radzą mędrce - potem kleci się naprędce.
Kupiłem ten ozonator. Faktycznie działa, czuć ozon. Trzeba jednak odkręcić spód przetwornicy i poprawki zrobić bo tam wewnątrz praktycznie bez izolacji pajęczynka jestWojto pisze: 20g można taniej osiągnąć kupując dwa takie:
http://www.banggood.com/220V-10g-Ozone- ... ds=myorder
Dziękuję za porady @ermi
Faktycznie, z tym rozbiciem się cząsteczki ozonu i tworzeniem kolejnej to artykuł dotyczył powłoki ozonowej, gdzie zapewne energii dostarcza promieniowanie
Myślę, że dobrym pomysłem po ozonowaniu byłoby użycie takiego rozwiązania filtrującego powietrze - przy okazji pokój odkurzony
Zalecałbym też wymianę tych plastikowych elementów na coś innego bo widziałem kilka zdjęć i opisów, że dochodzi tam do iskrzenia i pali się ten plastik.
Jakiś rusek w komentarzach do ozonatora napisał, że użył konstrukcji o wydajności 30g/h pod folią z pomidorami by usunąć grzyba... usunął całą plantację pomidorów
Dobrze wiedzieć.kisi pisze:Kupiłem ten ozonator. Faktycznie działa, czuć ozon. Trzeba jednak odkręcić spód przetwornicy i poprawki zrobić bo tam wewnątrz praktycznie bez izolacji pajęczynka jestWojto pisze: 20g można taniej osiągnąć kupując dwa takie:
endrju - już o tym pisano..... proszę....
wojto - daj sobie spokój z jakimiś dziwnymi urządzeniami - o3 rozpada się sam a wraz z nim "dziwne" przereagowane związki - niekoniecznie zdrowe.
WIETRZYĆ. trzeba bo po co to wdychać.
no i jak masz ochotę na taki zestaw to się nie przejmuj jakimiś pełzaniami i przebiciami tylko weź olej silikonowy w natrzyj te podpórki.
Jakby ktoś potrzebował filtra do maski - to należy stosować filtr węglowy, takie najzwyklejsze.
A nie na jakieś tam na "opary" - bo ta chemia we wkładach przereaguje w jakieś nienazwane jeszcze dziwne związki.
Hej,
Czy zdarzają się jakieś korzystne przeceny na
http://www.banggood.com/220V-10g-Ozone- ... ds=myorder ?- lub gdzie znajdę kupony do obniżenia ceny?
Jeśli masz 1080 punktów na koncie, to wymień je na taki kupon:general2381 pisze:Hej,
Punkty bardzo szybko można zebrać podczas różnych okazji. Na święta zdobyłem około po 3500 punktów na kilka kont.
Nie wiem czy przeceniają ozonator, na aliexpress taki moduł jest za ok 23$, może są miejsca gdzie sprzedają go jeszcze taniej.
Witam. Zwracam się z prośbą do szanownego forum. Właśnie zabieram się do budowy kolejnego zestawu ozonatora. Płytki zamówione - lada chwila będą wysłane. Chciałbym aby do sterowania posłużył timer na arduino - lecz tu pojawia się mały problem - sam nie dam rady złożyć sterownika. Czy jest ktoś na forum kto mógłby wykonać taki sterownik timer?
Są jakieś przeciwwskazania przed użyciem takiego wentylatora do ozonatora 2x10g?
Z zalet jakie ja widzę:
20cm średnicy i przepływ 400m3/h (w porównaniu do 160m3/g przy wiatrakach 120mm), bardzo cicha praca, mniejszy pobór prądu, blaszana tuba może częściowo posłużyć za konstrukcję (ale to wyjdzie w praniu)
+ może znalazłby użytek podczas upalnych dni
